Старый 21.07.2010, 21:28   #6
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ошибки ODB2 100,105,110,190
Сообщение от kir128 Посмотреть сообщение
2. я как понимаю никто из вас вживую с автокомпами мультитроникс не общался
Ну почему же не общался, у самого стоит RI 500. Ссылки для расшифровки дал потому, что не понял в чём проблема. Я так думаю, если показывает ошибки то значит, что-то не исправно. 190 ошибка говорит о неисправности датчика давления в топливной рампе, а что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным или повышенным? Количество реально впрыскиваемого топлива в этом случае изменится пропорционально отклонению реального давления от нормы. Другими словами, произойдет непредвиденное обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления с дачником кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси (вот и остальные ошибки), но только в разумных пределах. При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, кажется, что двигатель перестает тянуть (можно привыкнуть и не замечать), увеличивается расход топлива. Check может и не загорится (корректировка происходит в пределах допустимых Mitsubishi), а Multitronics данные отклонения видит и выдаёт. Не уверен, что всё так, но проверь давление в топливной рампе на всякий случай.
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
