Старый 07.09.2011, 00:48   #1
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Восклицание Куда уходит антифриз?
Доброго всем здравия господа!
Возникла у меня проблема, связанная с системой охлаждения. Если кто поможет добрым советом, буду безгранично благодарен.
А заключается она вот в чём...
Взял себе Аута, 2003 г.в., америкоса. Был пробит радиатор, как осуществлялся процесс доставки из америкосии, не знаю. По прибытию машины заменил радиатор на новый, заменив при этом полностью и антифриз. Спустя некоторое время заметил, что не срабатывает термостат, поменял и его.
Спустя некоторое время после этого стал замечать, что антифриз постепенно куда то исчезает (не полностью конечно). Сначала особого значения этому не придавал, т.к. движок не перегревался, температура постоянно была в норме, да и сейчас стрелка датчика выше середины не поднимается. Точнее, при достижении рабочей температуры стрелка стоит ровно по центру шкалы, ни в + ни - не колеблется, вентиляторы срабатывают нормально. Периодически доливал ОЖ понемногу. При этом никаких внешних утечек из системы не обнаружил. Потом этот вопрос стал напрягать, стал наблюдать и пару дней назад заметил вот какой момент. Когда пробку радиатора до конца не заворачиваешь, антифриз не уходит, но уровень в расширительном бачке незначительно поднимается.
Поговорил с мало-мальски соображающими людьми, они меня напугали, ща вот не даёт покоя сказанное. Грешат на микротрещину в голове или пробитую проладку. Хотя на сколько я понимаю, при таком "диагнозе" движок греться должен, а мой не греется. Или я ошибаюсь? Пытаюсь пока не терять оптимизьма, однако до зимы не далеко и поэтому спокойствие постепенно улетучивается, по мере исчезновения антифриза из системы.
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой и знает выход из сложившейся ситуации, не сочтите за труд, поделитесь опытом.
Заранее благодарен всем за любую информацию.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 08:25   #2
Зырян
По умолчанию Re: Куда уходит антифриз?
конечно тосол может уходить по соединениям и при нагреве двигателя испаряться так что течей не увидишь .
про головку это в вашем случае страшилка.
посмотрите на дренажное отверстие на помпе. если оно мокрое это и будет ответ на ваш вопрос .
еще советую вам поменить крышку радиатора .
при дефекте помпы -утром когда заводишь то в печке слышно булькотение.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 23:00   #3
MARMAR
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
можно с этого места поподробнее? У меня верхняя крышка радиатора держится на загнутых лепестках, там иногда "потеет". Их что, можно подогнуть?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 21:13   #4
Sash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Скорее всего радиатору приходит капец, верхняя и нижняя крышки пластиковые и от старости пластик начинает раслаиваться и становится хрупким, потом трескается. У меня так было. Заказал новый радиатор за 3600р, а пока ждал пытался заклеить старый и стекловолокном и холодной сваркой бесполезно. Когда пришел новый поставил а он оказался дырявый, заводской брак. Поменял но на другой подороже за 4000р. А после замены радиатора заметил что ОЖ пропадает в районе помпы снизу сыро. Жду помпу.
Sash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 08:41   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
осмотрите все патрубки и их соединения, чудес не бывает, где то подтекает скорее всего, обратите внимание радиатор печки
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 09:18   #6
wolfcom
Уровень масла не поднимается? Выхлоп не белый, случайно?
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 13:16   #7
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Посмотри в каком состоянии (цвет, прозрачность) масло. Если оно пузырится или имеет белесые оттенки, то тогда караул, или прокладка или.............. если нет, ищи причину в соединениях, особенно в районе выпускного коллектора, печки. Посмотри, под пассажирским ковриком пол сухой?
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 16:26   #8
Domovoj
Аватар для Domovoj
Спасибо мужики за добрые советы. Теперь давайте проанализируем предложенные варианты:
1. Масло - цвет и прозрачность в норме, т.е. прозрачное и не мутное, пузырей нет, уровень не ростёт, проверялось на первоначальном этапе. В масло антифриз точно не гонит;
2. Пол под пассажирским сиденьем сухой, через печку не гонит, эт тоже проверялось ранее. Видимые соединения системы, как в салоне, так и в моторном отсеке сухие;
3. Выхлоп вроде нормальный, но если честно, к цвету не присматривался. Но не чёрный и не сизый точно. Также проверял на предмет выброса антифриза с выхлопом. Тоже нет, т.е. выхлоп обсолютно сухой;
4. Отдельно хочу остановиться на версии, предложенной уважаемым Зыряном по поводу помпы. За что ему отдельное спасибо. Бульканье внутри системы, где-то под панелью в салоне действительно присутствует. Честно говоря оно меня давненько напрягало, но откуда "ноги ростут" не догадывался. Даже мать, которая в машинах соображает как слон в апельсинах это заметила.
Итак, делаем вывод из всего выше сказанного:
- Необходимо проверить цвет выхлопа. Если белый, значит караул...
диагноз: Поднимаем голову, меняем прокладку. Ой-ёй-ёй!!!;
- Присутствие бульканья в системе, кстати не только сутра, может свидетельствовать о кончине помпы. Также проверить её течь
диагноз: Замена помпы и как вариант крышки радиатора.
Второй вариант мне определённо нравится больше, при сложившихся обстоятельствах.
Вопрос только по дренажному отверстию. Где оно находится? И где должно быть мокро?
Ещё раз большое спасибо всем откликнувшимся!
Старый 08.09.2011, 17:06   #9
Bandoskiller
Аватар для Bandoskiller
У меня прошлой зимой на Додже была такая же ситуация. Уходил антифриз в неизвестность. Доливал 2 раза. Проверял масло в движке - все было в порядке. Ни белёсости, ничерного дыма... Потом на следующее утро не смог завестись с разу. После танцев с бубном, вроде завелся, но по ощущениям было, как будто один цилиндр не работал. Масло в норме. Доехал с грехом пополам до сервиса (около 5 км), стали разбираться. Обнаружилось, что помпе пришел конец, антифриз попал в масло. Итог попал на переборку движка (помпа стояла внутри движка), частичную замену з/ч, долив присадок. Ремонтник сначала дали ресурс на 30.000 км., потом вообще перестал гарантировать. Отходил движок меньше... После покупки нового ДВС, отъездил еще полгода и продал перекупщикам. Может чем поможет мой малый опыт?
Bandoskiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 18:55   #10
Domovoj
Аватар для Domovoj
Спасибо! Попробую проштудировать вопрос с помпой
Старый 09.09.2011, 07:43   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
помпа не стоит на ауте внутри двигла, она находится там где приводной ремень. Ты бы на яме или подъемнике осмотрел бы движок снизу, авось увидишь подтеки
Старый 09.09.2011, 11:47   #12
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
После прочтения темы возник вопос:
Если на помпе подтеков нет, антифриз не убегает, а бульканье в печке есть когда заводишь с утра. Из-за чего это может быть?
П.с. Вроде оно и не мешает, но интересна причина его появления.
Может кто-нибудь объяснит?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 12:51   #13
Зырян
булькатение всегда говорит о наличии воздуха в системе.
появление его связано с разными факторами.
1 поподание через соединения(потрубки хомуты и т.д.)
2 поподание через прокладку ГБЦ ( креминал)
3 радиаторы (микротрещены .кстати иногда микротрещены бывают и в шлангах причем тосол через них не выходи а воздух попадает)
4 разогрев тосола до состояния закипания (как в чайнике)
весь этот воздух должен выходить через клапан в пробке радиатора
5 чтоб многие не говорили о том что там должен выступать тосол
вспомните как работает спускной краник в системе отопления в ваших домах
тоесть воздух спускает а воду нет.
Старый 09.09.2011, 12:59   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а еще булькание говорит обычно о нехватке ож в системе, проверьте чтобы жидкость была до верха под пробкой радиатора а не просто в расширительном бачке
Старый 09.09.2011, 19:57   #15
Himenes
Аватар для Himenes
А вот у меня из помпы ссыт...Жду помпу..
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куда уходит ОЖ??? ROST 65 Airtrek Turbo!!! 4 25.06.2012 20:18
антифриз уходит в расширительный бачек ratamahata Airtrek Turbo!!! 36 30.08.2011 20:58
Уходит масло АКПП неизвестно куда. Outlander 2007 (американец, аналог XL) Доминиканец Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 10.08.2011 09:33
Куда может уходить антифриз ? Alex-S Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.04.2009 14:13
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
