Узнал сколько стоит в Питере перепрошить ЭБУ на евро 2, в общем с отключением системы Evap Purge System Performance , 10000руб., дороговато получается, решил пробовать найти причину не исправности, естественно с малого, замениль прокладку топливного насоса, не помогло, сейчас жду пробку бензобака, а что дальше делать даже не представляю!!!Поднял машину на подъемнике, снизу видно только Абсорбер и пару шлангов к нему, вроде все цело!!А вот как посмотреть шланги которые идут с горловины, я не понял, там все закрыто, может кто знает, подскажите пожалуйста!?А вообще думаю надо гнать в сервис, правда пока не нашел в какой!За дельные совету буду очень благодарен!!!
Это по той ссылке, что я тебе в личку скидывал ?
М-даа ! У Ежа в Москве помню в прошлом году треха была, если память не изменяет. Я еще про своих думал, "гнут дороже столичных" пятерку. Оказывается по-божески...
Сообщение от Beluu
Снимаешь заднее левое колесо, там арка под крылом (крепиться на "клопах") половинится. Вот под ней и находятся все интересующие тебя трубочки. Грязи там должно быть ого-го !!! Из-за этого и гниет... На трубках есть механические обратные клапана, при сборке смотри не перепутай направления (на них стрелочки). Зарисуй,сфотографируй...
А зачем тебе перешивать на евро-2 ? Перешейся только с отключением контроля EVAP (паров бензина...). Мне кажется они берут с тебя именно такую цену , как за двойную услугу (евро-2 и Evap). Если у тебя катализатор конечно же не выкинут.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 27.12.2013 в 13:34.
Привет.
Вот я как раз и не хочу чтобы катализатор отключали, а отключили только эту систему, может быть они меня не правильно поняли?!Ты себе как сделал, только EVAP отключил?!
