Старый 06.08.2014, 20:34   #46
959
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Последствия.Поедешь на юг и обратно на эвакуаторе.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 10:06   #47
Евген79
Аватар для Евген79
Сообщение от Евген79 Посмотреть сообщение
Такая же беда. Первый раз в апреле давануло ОЖ.
Но затем поменял пробочку и ездил нормально. Сейчас опять давануло. Блин не знаю чего делать, опять перекачал ОЖ из бачка и поменял пробку, беда, завтра ехать на юг, че делать то, какие последствия могут быть?
Вчера вечером погазовал минут 10 с оборотами выше 3000, потом выехал на мкад, проехал км. 30 туда и обратно столько же, водил агрессивно, с резким набором скоростей до 140-150, приехал открыт капот ОЖ на том же уровне, в бачке газом не пахло, пузырьков не наблюдалось и тем более пены, термометр показывал на шкале ровно половину, как и положено. Все таки, наверное, дело в пробочке.
Евген79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 22:10   #48
von22
та же проблема аут XL 2007 2,4 гонит на высоких оборотах антифриз в расширитель, еще симптом при снятой крышке радиатора раз в 20 секунд на холостых булькает воздух. хорошо если только прокладка ГБЦ. Есть ли где мануал по снятию головы с 4B12?
von22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 18:43   #49
Евген79
Аватар для Евген79
Сообщение от von22 Посмотреть сообщение
Сто пудово прокладка или сама голова. Я на юга приехал, по дороги булькало. Знакомый менял прокладку и голову шлифовали.
Старый 04.09.2014, 15:40   #50
von22
Да, дело было все же в прокладке. Заменил. в первом цилиндре прокладка со стороны поршня аж расплющелон металл. Так можно было доездить до гидроудара. совет всем кто будем менять прокладку... - болты головки берите новые родные тянуться в длину почти на сантиметр от новых.
Старый 05.09.2014, 08:07   #51
timpro
Аватар для timpro
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Цена вопроса новых болтов?
Голову не повело?
timpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:29   #52
von22
Болты головки 4B12: 6 штук - 1005A540, 4 штуки - 1005A755 (4 угловых болта со снимающимися шайбами) в экзисте один болт около 250 руб. Прокладка ГБЦ - 1005B451 - 1400руб. Мануала по разборке 4B12 так и не нашел, опирался на мануал по лансеру, 4B11 (2,0 литра)
Добавлено через 7 минут
С головкой все нормально - проверил, собрал - летает как новая. Кстати под дроссельной заслонкой со стороны снятого впускного коллектора обнаружилась спаренная отлитая трубка почти полностью забитая сажей (пробег 143 000) и клапан в ней.... вот думаю если по методу горе официалов очищать дроссельную заслонку прыская очиститель на заведенном двигателе - клапан был бы забит смолой насмерть.
Старый 06.09.2014, 09:16   #53
timpro
Аватар для timpro
Спасибо за пояснения
Старый 10.10.2014, 11:37   #54
timpro
Аватар для timpro
Поменял прокладку под головой все стало нормально
Итого поменял:
прокладка под головку блока -1 шт
болт головки 1005A540 -2 шт
болт головки 1005A755 -8 шт( по программе так показало, не знаю почему von22 покупал другие, я эти поставил и все гуд)
Прокладка впускного коллектора -4 шт
Прокладка выпускного коллектора -1 шт
Прокладка клапанной крышки -1 шт
Прокладка помпы -1 шт(т.к. болт слива охлаждайки не смогли открутить)
Колпачек маслосьемный -16 шт(состояние колпачков было поганое, хорошо что решил их тоже поменять)
все запчасти вышли тыщ на 7
головку не шлифовали, мастер сказал если правильно снять то не поведет, доверился ему, все сделали результат -я рад
Старый 08.11.2014, 00:10   #55
cool.bob67
Доброго всем! Заимел ту же проблемку с ОЖ..Крышку радиатора поменял-не помогло.Правда один раз жидкость ушла из бачка в радиатор почти вся,я аж подумал,что потекло где-то А потом опять прибывать стала.Может знает кто сколько в Москве возьмут за замену прокладки ГБЦ??У самого руки на столько не заточены..Заранее спасибо!!
cool.bob67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 09:52   #56
timpro
Аватар для timpro
Если прокладку пробило то ож обратно в систему возвращаться не будет т к образуется воз душная пробка в системе и чем больше его тем больше выгонит антифризаДля начала проверь ож в радиатор
Открой пробку и посмотри уровень ож, должно быть до пробки почти если нет значит воздушит систему а это скорее прокладка, замена прокладки плюс замена маслосьемных колпачков вышла в восемь тысяч без запчастей
Последний раз редактировалось timpro; 08.11.2014 в 09:58.
Старый 19.01.2015, 14:49   #57
B 747
Всем здравствуйте! Прочитал тему! У меня проблема другого характера: на холодную уровень ОЖ на минимуме, а как прогреется уровень поднимается выше максимума, причем давление то есть, то нету прям загадка какая то!
Помогите разобраться пожалуйста!
B 747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 15:08   #58
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение мож закон физики? При охлаждении... сжимается...
Сообщение от B 747 Посмотреть сообщение
А сколько за бортом??
Если при -20С на минимуме, то как прогреется - будет max.
Старый 20.01.2015, 09:38   #59
B 747
за бортом - 15, просто данное явление я наблюдал и при -20, 25! меня смущает очень большой скачек между min и max. причем раньше я такого не наблюдал, когда ОЖ на холодную минимум а на горячую именно выше максимума! И с давлением непонятки, то патрубки твердые, то мягкие. Закономерность я пока не выявил, но работаю над этим.
PS: двигатель не перегревается!
Старый 20.01.2015, 12:33   #60
YesYes
Аватар для YesYes
ОЖ меняли?
ОЖ обычно из концентрата мутят в пропорции к дистиллированной воде.
Бухнули бы больше концентрата, меньше бы скакало.
PS откройте бочку ОЖ аккаунт в инстаграммммме
Короч- усё в порядке.
XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
