Старый 17.05.2015, 17:44   #11
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Блок управления вентиляторами или нет?
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
при +90 гр. начинают крутится вентиляторы и останавливаются при +87 гр.
На моём авто так-же, но постоянно вентиляторы не крутятся.
НА одной машине как-то долго долго искал причину подобного, как у тебя: вентилятор при повышении температуры включался и больше не выключался, пока не выключишь зажигание. Оказалось, залипали контакты силового реле, почистил контакты-заработало, как надо. Но всё-таки поменял реле на новое.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
