Старый 19.12.2015, 18:04   #271
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
не подскажете что за ошибки р 0431 р 0421
Обе ошибки говорят о том,что умерли катализаторы 1-ой и 2-ой банки. Плохой отзыв нижних лямбд, которые контролируют их работу.
Вам сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
Старый 19.12.2015, 20:50   #272
set210
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Вам сюда:
Тоесть умерли оба католизатора и передний и задний?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 10:33   #273
nonBrain
Нет, задний - это третий катализатор, он находится под машиной между передними сидениями примерно, и он ни какими датчиками не контролируется. Те, о которых говорит jeleziaka, находятся на выпускном коллекторе, находятся между двигателем и радиатором. Две банки параллельно идут, в каждую из 2ух цилиндров направляется выпуск.
Старый 21.12.2015, 19:44   #274
set210
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
тоесть менять нужно только передние?
Старый 21.12.2015, 20:48   #275
nonBrain
set210, да
Старый 21.12.2015, 21:21   #276
set210
set210, да
а если их выбить и поставить пламягасители нужно будет мозги прошивать под евро2?
Старый 21.12.2015, 23:12   #277
hanter72
Аватар для hanter72
нужно
Старый 22.12.2015, 18:00   #278
Ойрат
Авто: Outlander 2003 2.4 4g69 AWD
Ребята подскажите пожалуйста Аут 2003 2.4 4wd первую лямбду чем можно заменить? Родная лямбда Denso 149100 6141
Ойрат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 22:40   #279
hanter72
Аватар для hanter72
наиболее близкая по параметрам Denso DOX1440 и Denso DOX0313
вообще, какая у Вас машина?? профиль и поиск как то рознятся..
а из MITSUBISHI:
1588A081 / MN-137490 / MR-507750/
или еще:
FAE 77282
Последний раз редактировалось hanter72; 22.12.2015 в 22:56.
Старый 10.01.2016, 21:52   #280
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
решил проблему сам .ЗАГОРЕЛСЯ чек пробег 112000. съездил в сервис на мотор-тестер .обнаружили неисправен 1-ый кислородный датчик .на сервисе датчика нет .обратился в exist .родной стоит 10000р.по замене разных мног ngk bosh ats от 800р до 2500р но по параметрам разные.предложили полный аналог FACETза 4800р .позвонил в сервис сказали замена будет 900р .праздник на носу уехал на дачу с горевшем чеком на даче делать было нечего думаю а попробую заменить его сам. доэтого начитался страстей по замене как он плохо отворачивается. поднял капот где он.а вот он передо мной думаю как его открутить ведь нужен спец.инструмент .головка с разрезом для проводов .не стал отчаиватся взял смазку WD побрызгал на датчик подождал 15мин с набора ключей подобрал подходящий по головке датчика .снял разъем и спокойно почти без усилий отвернул неисправный датчик. родной спец смазки в отверстии было достаточно и я вкрутил этим же макаром датчик FACET вставил разьем и завел АУТ .чек горел .снял клеммы АК подождал 30 мин завел обратно и больше чек не загорается по дороге домой посмотрел расход и удивился у меня в последнее время на трассе при 100км.ч расход 11-12л а тут 8.5л хорошо....
вот шас тоже думаю его взять) тока цена друга уже за столько времени))
а проблема таже горит чек. машина аут 2.4. 160лс. 4вд. год 2006. мотор 4G69 MG8253
думаю какой датчик брать и сделать самому)
вот что авто док предложил
Последний раз редактировалось Артем1988; 10.01.2016 в 22:18.
Старый 11.01.2016, 11:00   #281
luna7475
Ставил сам, денсо 0113, перепаял провода к старому разъему. Из сложности процедуры, так эт наверно защиту с коллектора снять))
Старый 11.01.2016, 11:15   #282
Артем1988
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
он 2 тр .
предыдущий владелец сказал что за 5 тр лучше брать на 2.4 мотор
вот этот что ли
Старый 11.01.2016, 11:19   #283
luna7475
он 2 тр .
Ну если готовы переплатить за разъем 3 т.р. то конечно покупайте 0335.
Старый 11.01.2016, 20:31   #284
Артем1988
Еще вопрос. посоветовали прошить типа его и убрать первый лямбо зонд. вот думаю что делать. или купить все тки датчик за 2 рубля.
Старый 11.01.2016, 20:39   #285
luna7475
Первый (верхний) зонд не убирается, т.к. он отвечает за смесеобразования. Прошивкой, программно отключается нижний зонд, который контролирует работу катализатора (сигнализирует при не эффективной работе катализатора). Таким образом, менять верхние датчики, а при не исправном катализаторе, ну или просто так захотелось, прошивать и отключать работу нижних датчиков.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
