17.02.2016, 08:03
#91
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Re: Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
Кому надо шланг от 4G63 в Красноярске отдам даром, выкинуть жалко... оригинал , чуток "сопливил" на стыке, жижу не доливал.
Сообщение от
karnak
А сами -то кто пробовалменять?
Что мозгов не хватает? или в чем -то есть определенная причина?
купил шланг присмотрелся ничего сложного....,а в чем заморочка? на машинах отъездил за30 лет иенял всякие , а здесь что?
да нет вовсе проблем, открутил два болта и поставил новый,долил жидкость, выгнать воздух, а еще лучше при замене заменить жидкость полностью
27.08.2016, 17:50
#92
Всем Привет! подскажите по шагово как снять шланг РВД с гидроча. Открутить концы открутил а вытащить что то не получается, беда. Третий день стою, все так плотно там, как люди вытаскивают . СРОЧНО.
02.09.2016, 05:58
#93
@увк , думаю, что надо ослабить крепление подрамника и все получится.
09.09.2016, 19:15
#94
Авто: 2.0 2wd сингапур
Народ спасайте, заменил у горе мастеров, как и ожидалось- загудел, по началу был сильно лёгким руль, потом через 1 км примерно на холостом услышал небольшой вой в салоне, на улице слышно только когда выкручиваешь руль ближе к концу в обоих направлениях... в салоне почти всегда заметно!
Мастер этот пообещал это центральное устройство, что там клапан или диафрагма? переставить... говорит что засунул внутрь вместе со всей металлической трубкой... но внутри она болтается... зачем он это делал непонятно... короче нужен старый шланг...наверное или новый но дешевле! 10000 или какие варианты посоветуете?
Как бывший киповец склоняюсь, что он неправильно установил это кольцо сужающее, там наверное направление есть ... Блин...
10.09.2016, 13:48
#95
Авто: Airtrek 2.0 2WD
я заказывал б/у,здесь на форуме,у Николая,гораздо дешевле,чем новый.Больше года езжу,пока все нормуль.
10.09.2016, 15:36
#96
Сообщение от
Дрюс
и не потеет? тоже думаю БУ взять он везде есть на разборках по россии, но результат то...
10.09.2016, 15:52
#97
пока нет,не потеет.
11.09.2016, 12:02
#98
Сообщение от
Дрюс
пока нет,не потеет.
где тут на форуме то? ссылку можно?
14.09.2016, 20:11
#99
01.12.2016, 13:06
#100
[QUOTE=ALGIS;2370166]
Шланг уехал в Новосиб.
21.04.2017, 14:52
#101
Купил себе год назад контрактный шланг, после морозов потек, да потек так сильно, что при долгой езде начинало вонять в салоне
Вот и не знаю что теперь делать... то ли дубль поискать, то ли снова сыграть в лотерею и контрактник брать
Текущее время: 18:24 . Часовой пояс GMT +3.
