Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Kyctik, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 25.07.2017, 12:02   #691
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
@JohnVerba,
При замене сальников масло не вытекает, оно в поддоне все....
Антифриз сливается около 6 литров(через трубку охлаждения раздатки), в принципе да, можно залить свежий.
Старый 25.07.2017, 20:13   #692
madmax181
Диме :
Как вчера при снятии там оказался ролик GMB, понять не могу. Возможно забыли поменять и остался старый ролик, тогда обвинять GMB в плохом качестве не стоит, он прошел получается 190тыс, и в принципе этим объясняется его состояние....В общем непонятно.... Но хорошо, что обошлось......
Сам лично менял?
Если делал "мастер", то то все яснее ясного. Просто он оставил старый, а новый, тем более настоящий, ему самому нужнее был.... Таких примеров - вагон и большая тележка...
Действительно хорошо, что обошлось.
Старый 25.07.2017, 20:22   #693
Дмитрий 27
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Диме :
Сам лично менял?
Не могу обвинять мастера, я присутствовал при замене.
Возможно заговорились с ним и как-то получилось...
По факту ролик был оплачен, но не поставлен...И при расчете тогда, я ещё и напомнил им , что его не включили в счёт, а со склада приносили....
Уже однозначно не выяснить, обошлось да и ладно....
Старый 25.07.2017, 20:45   #694
madmax181
Я обычно старые детальки собираю и рассматриваю их поподробнее, а если можно ролик восстановить заменой подшипника, то не брезгую этого. Выходит гораздо дешевле и уверен, что ничто не забыто. Новых деталек после сборки оставаться не должно.
Старый 25.07.2017, 21:54   #695
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
[QUOTE=Дмитрий 27;2596940]Артикулы во вложении.
Помпа GMB GWM-78A
Вернёмся к подклинивавшему ролику - нашел бумаги по прошлой замене, делал так же в ТСМ, именно этот ролик балансира я покупал Оригинальный в ТСМ, есть чек. Как вчера при снятии там оказался ролик GMB, понять не могу. Возможно забыли поменять и остался старый ролик, тогда обвинять GMB в плохом качестве не стоит, он прошел получается 190тыс, и в принципе этим объясняется его состояние....В общем непонятно.... Но хорошо, что обошлось......
Да, и прошлая замена ГРМ, была ровно 2 года назад, 22.07.2015.[/QUOTE
а последний пункт это гидронатяжитель? его тоже меняете при каждой замене? и по ремешкам у вас уж больно экономично получилось) и как износ у этих ремней спустя 2 года? сколько это в км.? я вот наверное все таки ремень грм ориджинал возьму, пусть и почти 2 рубля и грм балансировочных сейчас в эмексе 600 оригинал, думая смысл аналог искать.
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 23:22   #696
madmax181
Джон.
В ГРМ надо ставить только настоящие ремни. Любое Кроилово, в этом месте, приводит к большому Попадалову.
Старый 26.07.2017, 01:03   #697
Дмитрий 27
[QUOTE=JohnVerba;2597062][QUOTE=Дмитрий 27;
Да, и прошлая замена ГРМ, была ровно 2 года назад, 90000км
22.07.2015.[/QUOTE
а последний пункт это гидронатяжитель? его тоже меняете при каждой замене? и по ремешкам у вас уж больно экономично получилось) и как износ у этих ремней спустя 2 года? сколько это в км.? я вот наверное все таки ремень грм ориджинал возьму, пусть и почти 2 рубля и грм балансировочных сейчас в эмексе 600 оригинал, думая смысл аналог искать.[/QUOTE]
Уже 3 раза ставил всегда ремни Митсубоши, все отлично с ними. После первой замены оригинал ремни были в хуже состоянии.... Гидронатяжитель Айсин, лучше поменять..
Джон.
А кто оригинал ремни делает, знаете?...в том то и вопрос...Выбор однозначно за Вами, я себе выбрал опытным путем...
Старый 26.07.2017, 13:04   #698
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вчера проверял грм. перед поездкой в крым. ремень балансира в норме но ослаб.
подтянул чутка. короче через 30-35 т км проверка обязательна. делов на 40 мин
снять ремень. открутить два шкива. натяжитель и обводной ролик. и всё
под правой звездочкой не много влажно. но не сопливит. это масло насос?
Старый 26.07.2017, 18:02   #699
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Под правой звездочкой может быть влажно из-за уплотнительного кольца под заглушкой , которая под звездочкой , но чуть выше . Это кольцо никто не меняет . Номер этого кольца MD041021 и оно идет на многие движки ММС , в т.ч. и на 4г69 . У меня прошлый год тоже появились следы масла под правой звездочкой , заменили сальник , а после этой зимы стала появляться лужица после поездке по трассе . Потом просто после поездки . Разборка показала , что кольцо из резинового стало пластиковым и с хрустом ломалось . Итог . На 40 000 км замена ГРМ , а к заглушке не подлезешь иначе , Собственно заменили ремни и колечко . Вообще есть правило , при любом демонтаже зубчатых ремней , они подлежат замене . Не зависимо от пробега .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 18:17   #700
JohnVerba
Вот это новость почему этой инфы в факе нет???
честно перечитал весь форум, никто об этом не упоминал. а это заглушка чего, можете в схеме носом ткнуть.
Старый 26.07.2017, 18:24   #701
Дмитрий 27
У меня там сухо было, не стали трогать ( хотя кольцо я купил)...
Старый 26.07.2017, 18:30   #702
JohnVerba
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
Подскажите по заменителям, кто что ставил может быть, как ходит? вот подобрал список, цены на 24.07.2017, ДВС 4G69:
- ремень ГРМ - 1145A008 =2200 р.exist, emex
Mitsubishi MR994968 =1700 р. emex
аналог:
Mitsuboshi 122XR20 =500 р., exist, emex
Mitsuboshi 122XR20H =1100 р., emex
Gates 5609 XS =1500 р., exist, emex
Dayco94981 = 800 р. exist
-ремень балансировочных валов - MR984778 = 800 р.
аналог:
Contitech CT 1109 =300 р.
Gates 5257 XS =400 р.
Mitsuboshi 65XY13 =150 р.
-сальник распредвала - MD372536 = 120 р.
-сальник коленвала - MD343563 =500р.,
аналог:
Mitsubishi MD069949 = 350 р., emex выдает как аналог.
NOK KMD343563 = 250 р. emex
-ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 =1500 р. exist, emex
аналог:
GMB GT60-480 =350 р. exist, emex
Koyo PU276033CRR1D =700 р. exist
Koyo PU276033BRR1D = 400 р. emex, к этому есть вопросы, не уверен
- ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 =1300 р.
аналог:
GMB GT60050 = 470 р. exist
NTN NEP60-032B2 = 970 р. exist
- ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473 = 1500 emex, exist
аналог:
Mitsubishi MD115976 =1100 р. emex
NTN NEP55-002B-5 = 450 emex, exist
GMB GT-10072 = 300 emex, exist
очень много аналогов хз какие нужны куча нтн разных
-сальник балансирных валов - MD365697 =300 р. emex
-сальник балансирных валов в маслонасосе - MD343565 =150 emex
Жирным пометил те которые как мне кажется предпочтительнее, если ошибаюсь, подскажите.
Добавлено через 34 минуты
еще по ремню генератора я правильно выбрал ремень ? ДВС 4G69
Dayco 6PK1873 =500 р.
Не хочу спамить, но иначе вопрос потеряется. Помогите выбрать из этого списка достойных аналогов. ДВС 4Г69, завтра буду все заказывать.
Старый 26.07.2017, 18:32   #703
madmax181
Mitsuboshi и делает ремни для Мицубиси.
Им доверять можно.
Старый 26.07.2017, 19:41   #704
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
на схеме 02092 -заглушка . 02099 уплотнительное кольцо . Сдается мне , что под заглушкой болт , крепящий шестерню масляного насоса. По Вашему подбору . Чтобы Вы не выбрали , большая часть на совести и умении , а также наличии правильного инструмента у мастера . Ну и от судьбы тоже никто ещё не уходил
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Дмитрий , а это как кому повезёт . Проявилось после не известной по счету замены ремня и не известном пробеге- я стал пятым хозяином на седьмом году жизни авто .
Последний раз редактировалось просто евгений; 26.07.2017 в 19:56.
Старый 21.08.2017, 00:45   #705
Stingray
скажите по роликам. их Митсубиши сами делают, или это поставки других поставщиков в упаковке митсубиши?
другими словами на роликах для CU2W какие производители выбиты?
обводной KOYO
остальные NTN?
Добавлено через 15 минут
Ремни уже однозначно поменять лучше, пересыхают....ролики ещё походят.
а через сколько пересыхают?
аутлендер 2009 года, пробег 75000 супруга мало ездит
вижу что ремень навесного потерял немного ручейковости. что там с ГРМ не знаю.
Последний раз редактировалось Stingray; 21.08.2017 в 00:52.
Stingray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
