Все как в видео по смазке соединения.
шток блестел (еще нет коррозии).
пыльник старого типа как в видео.
масло немного было в левом пыльнике светло коричневое
(похоже на литол).
снимал пружину , гайку, коромысло , пыльник.
чистка , смазка .
сборка в обратном порядке.
проверка свободного вращения колеса.
проверка авто на спуске подъеме
держит не держит ручник.
все норма.
Пытался взять дилера на измор, два с половиной месяца-нет зап.частей даже в Москве. Привожу примеры в ответ- ВОЗМОЖНО в ноябре-декабре появятся. Можно ли как-то их подтолкнуть под мягкое место или тупо ждать?
В Мск есть з/ч, по крайней мере 19.09 в Автомире были.., и после осмотра мне собирались с двух сторон менять, но пришёл мудрый мастер по гарантии «..правая сторона через раз же срабатывает, суппорт не надо, замена ремкомпл..», когда звонил первый раз, они по вину сказали что я в эту сервиспрограмку попадаю.. Ждать то чего..?, Вам в ноябре скажут в Мск появились з/ч, ждите декабря..(в декабре..в стране стабильность.. и.тд)). Если есть возможность обратитесь к ОД Мск
Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
А чем они отличаются Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных),от старого образца, есть фото? Просветите, пожалуйста. Стоит ли мне поменять на новую ревизию. Я так понимаю, что коромысло не поменялось. Поменялся сам пыльник. Я ежегодно все разбираю и смазываю, проблем нет, да и делается это все за 10 мин/ сторона.
Сообщение от chundga
Коллега, посмотрите в шапке темы, добавил в неё отчёт, который уже был в этой теме..
Блин, торможу.... Увидел, спасибо. Теперь вопрос? а накой черт это резиновое колечко, в толк не возьму? Оно теперь при хождение штока будет собирать всю смазку с него и шток опять окажется не смазанный. Или чего то я не понял?
Резиновое колечко защищает дополнительно шток от попадания туда влаги. А сам пыльник (как я предполагаю) сделан такой конструкции, что-бы это колечко было постоянно прижато к корпусу суппорта.
Ок. Буду заказывать. А будущей весной поменяю, в этом году ревизию уже проводил, все ок.
Да и вообще не понятно как может вода туда попасть если и старый пыльник плотно в фаску ложится, ну а если ещё и пыльник набит смазкой, то вообще у воды никаких шансов. Есть у меня предположение, что проблема была у тех, кому с завода вообще туда смазку не заложили.
Сам отвечу. Во время торможения суппорт нагревается, следовательно нагревается и шток. В процессе стоянки он остывает, особенно в зимнее время, на нем образуется конденсат, и если он не смазан, то процесс пошёл. 2 раза разбирал этот механизм старый пыльник плотно прилегает к корпусу суппорта, попадание воды извне исключено. А вот смазка имеет свойство высыхать, особенно, если её там очень мало, поэтому надо проводить ревизию, хотя бы 1 раз в 2 года. Как-то так.
Пыльник к корпусу пыльника прилегает плотно, да. А вот к самому штоку НЕТ. В том месте влага и попадает на шток и далее в корпус суппорта. Поэтому производитель и изменил конструкцию пыльника, + добавили резиновое кольцо, которое должно исключать попадание влаги. Я сам перебирал этот узел не один раз, и с заводскими пыльниками при наличии смазки шток закисал. Крайний раз (до модифицированных) ставил пыльники синего цвета, они к штоку прилегали плотней родных.
т.е. необходима ревизия 1 раз в год
можно применить кольцо с клапанов камаза (бензиностойкое).
А в чем проблема с поршнем и цириндром ???
по инструкции для сервисов не понять.
бюллетень SR-18-002 для USA
переведен на русский. (приложен)
Цилиндр с поршнем ремонтируют или меняют
из за заедания ручника.
Если нет повышенного износа накладок
то значит все хорошо.
По фото окна суппорта износ лево-право около 2 мм.
Пробег 30тки (4 года эксплуатации).
Поскольку мотаться в Москву к дилеру лень и неохота терять кучу времени поставил ремкоплекты самостоятельно. Все равно собирался тормоза к зиме обслужить.
Пара ремкоплектов обошлась в екзисте в районе 1000.
После зимнего закисания я весной набил под старые пыльники мс-1600. При разборке под пыльниками обнаружилась водоэмульсия из смазки, т.е. зимой я бы снова получил закисший ручник. Шток был весь в ржавчине
удалял при помощи железной щетки на дрель
ну а далее все по мурзилке, операции несложные.
Единственное что смутило - на новых коромыслах нет насечек. Поставил старые.
на новых коромыслах нет насечек . так и не должно быть.
они одноразовые. (идут в ремкомплекте по билютеню)
ставишь с 0 зазором с ограничителем фиксируешь
и продавливаешь гайкой .
Сегодня очередной раз пободался с Нижним Новгородом, предупредил, что все переговоры с ними записывются (обещания 2,5 месяцев), (как и мои с ними), пообещал пожаловаться на них в головной центр. Сказали, что свяжутся со мной завтра, посмотрим.
