Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 15.09.2018, 07:15   #436
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Это номера пробок? Спрашивали про пробки, а не фильтры.
Leo-sun на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 05:25   #437
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Упс!
Старый 19.09.2018, 20:38   #438
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от Den_xL
Nitto 4S121 удалось поставить? Тоже хочу попробовать.
Да, поставил. Езжу сейчас на нем - все хорошо.
Но он не дешевый (от 325 руб) и мало где есть
Капец блин, 325р дорогой фильтр, а я блин лошара заморачивался брал синтетический долгоиграющий FRAM XG7317 и его сервисный аналог FPS7317 по ценам от 700 до 1200р со сроком ожидания более месяца из США. Теперь походу вернусь обратно к нормальным бумажным фильтрам да и тем более пиндосов поддерживать не хочется
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 14:16   #439
snpol
После нескольких лет, решил перейти с Purflux LS287 на Nitto 4ND111. Довольно-таки необычная у него конструкция. Предположу, что его не захотят подделывать. Втулка, клапан, сам фильтрующий элемент, всё требует нестандартного оборудования. Проще подделывать обычные по конструкции фильтры. По размерам нам подходит полностью. Какие мысли коллеги? https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-660743
snpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 16:54   #440
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от snpol Посмотреть сообщение
Фильтр 4ND111 по диаметру меньше, чем родной. Нужно сначала убедиться, что уплотнительное кольцо ляжет на площадку.
Старый 03.10.2018, 06:31   #441
snpol
Да, действительно по описанию он 65мм против 68мм. Но на деле они все одного размера 68мм. Purflux LS287, Mann W610/3, Vic c-225 и с-809, Nitto 4HM113, 4M117, 4ND111, и т.д. Все размеры совпадают полностью, в т.ч. расположение и диаметр упл. резинки.
Старый 03.10.2018, 19:26   #442
KugaS
Аватар для KugaS
Разница есть. И она видна невооруженным взглядом:
Я пока не решился его себе поставить.
Старый 04.10.2018, 13:05   #443
snpol
В кол-ве отверстий что ли? Так это ерунда! Кол-во компенсируется их диаметром. Главное, что все посадочные и габаритные размеры совпадают. Я уже прикупил и при следующей замене поставлю.
Старый 04.10.2018, 13:39   #444
snpol
Все размеры одинаковые.
Старый 04.10.2018, 13:47   #445
snpol
Но на VIC резьба больше(только сейчас разглядел).
Старый 04.10.2018, 19:29   #446
KugaS
Аватар для KugaS
Диаметр резинки и наружний диаметр у ND заметно меньше чем у родного фильтра, миллиметра на три, четыре.
Старый 30.12.2018, 18:44   #447
D_V_S
Аватар для D_V_S
Как думаете контрафактный? LS287
Смущают размазанные надписи
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 07:20   #448
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от D_V_S Посмотреть сообщение
Фильтрующий материал уложен шевроном? - оригинал.
Старый 09.01.2019, 10:27   #449
D_V_S
Аватар для D_V_S
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Да зигзагом уложен.
Старый 10.01.2019, 16:51   #450
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Несколько лет назад у оф. дилера продали Пурфлюкс такой же смазанный, тоже удивился - нормально отходил. Так всегда использую только MANN, тогда уже не помню почему у дилера брал.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
