Старый 13.09.2017, 08:19   #181
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Ставил масума пришлось маленько напильником доработать. Не совсем хорошо садился.
Ух ты зараза какая! Уже заказал.
Ни ничего руки из плеч
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 13:46   #182
Артем1988
Аватар для Артем1988
я вот тоже думаю какой брать. JAPANPARTS FC532S наверное возьму. сравню с масума
так же еще беру MB890047 чайны пакетик MASUMA MPU-040 отлично сел в тот раз.
Старый 14.09.2017, 06:16   #183
posmetuhov
А у вас масума нормально сел? Напильник нужен был?
Старый 14.09.2017, 13:22   #184
Артем1988
@posmetuhov, да вроде да. особо не помню чего то. хотя год назад ставил
Старый 15.09.2017, 21:38   #185
hanter72
Аватар для hanter72
Я брал крайний раз от Мазды. Один в один по креплению и стОит в 2 раза дешевле. Партнамбер вот только не записал.. А так - какая разница, от какого авто?? - не главная штука в машине. Аналогов оч. много.
Старый 18.09.2017, 08:35   #186
posmetuhov
Заменил вчера фильтр и бензонасос. Фильтр поставил Масума о котором говорилось выше. Да немного по креплениям не садится.
По ходу заменил бензонасос, давно лежал. Поставил БОШ 0580454035. Мой несколько раз подклинивал.
Еще по ходу дела проверил на каком давлении начинает срабатывать обратный клапан. Прям в трубку откуда идет подача топлива компрессором качал воздух. Начинает сбрасывать на 3 с небольшим отмосферы.
Старый 08.06.2018, 17:08   #187
ilia.
Аватар для ilia.
А кто-нибудь ставил что- то кроме Масумы? И есть ли реальные номера того, что подходит? И какой пакетик можно взять на насос в соотношении цена/качество? Желательно с номерком.
ilia. на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 12:46   #188
Der_Sieger
Вчера поменял топливный фильтр, пакетик, машина завелась нормально и поехала. Никаких предпосылок. Сегодня к обеду завожу и слышу как бензонасос работает и шум такой как будто травит из бензобака. Снял зашитную крышку посмотрел все впорядке и запаха нет. Может уплотнительное кольцо неправильно стало, но как оно ж обживает всю конструкцию. Правда когда менял два шильдика сломал. Не знаю что делать, что посоветуйте, может заново открутить и все перепроверить.
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Der_Sieger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 13:02   #189
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Там два уплотнительных кольца. Оба надо менять. Еще такое бывает от трещин в самом фильтрующем элементе.
Старый 17.10.2018, 13:05   #190
Der_Sieger
Вместо Масумы подходит пакетик от Тойоты 2321746090 или 232170С010, но они длинее чем наш
Старый 17.10.2018, 13:11   #191
Der_Sieger
Оба кольца поменял, и когда проехал 100 км все нормально было, наверно все же опять туда залезу, тем более когда менял на старом фильтре, крышка нижняя которая держит резиновую прокладку, бензонасос и пакетик держалась на одной защелке, хотя их три. Меня сам фильтр топливный смущает, как-то коряво встал, похоже мне китай подсунули
Старый 18.10.2018, 00:40   #192
Der_Sieger
Таки китай, на фото слева выемка и надпись Rom. На оригинале такого нет, полез второй раз, не только из-за шума. Машина незаводилась. Вскрыл все резинка верхняя, которая идет на трубку топливного насоса стояла криво. Фильтр крутил и так и этак нехотел ставиться на четыре защелки. Пришлось надфилем доводить. Все равно три встали, а одна никак перекос, из-за этого и резинка сместилась. Буду брать оригинал.
Отправлено с моего JY-G4S через Tapatalk
Старый 18.10.2018, 16:55   #193
bescotex
Аватар для bescotex
И как такое барахло будет фильтровать бензин. Только оригинал.
Старый 25.10.2018, 16:54   #194
peruoH70
Аватар для peruoH70
Народ, а кто нибудь менял ползунок в фильтре, а то иногда парит показания стрелочника
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 18:47   #195
Alless
@Der_Sieger, главное при сборке эти резиночки смазать маслицем,чтобы они сели как надо и не перекручивались.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
