Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 16:21   #1186
Евгений_117
По умолчанию Re: Вариатор надежность
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Я перед тем как ехать, включаю D на 3-5 секунд, потом R на 3-5 секунд (чтоб маслице погонять) и спокойно еду. Пока выезжаю со двора, коробка прогревается и пару км еду в щадящем режиме.
Двигатель до синей отметки не прогреваю, незачем это.
Здравствуйте. Вот некоторые перед началом движения, прогревают варик включением разных режимов движения на несколько секунд. А по сути это подача нагрузки на холодный варик, без движения. А это еще хуже, чем если бы автомобиль немного начал движение. Разве не так?.. Я просто дольше грею мотор перед тем, ка ехать. Варик прикручен к мотору и тепло ему передается. Чем холоднее, тем дольше грею. Благо автозапуск есть и покидать помещение, чтобы завести авто, нет. Что Вы думаете по этому поводу?
Евгений_117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 22:46   #1187
jk3
@Евгений_117, имхо, бесполезное занятие.
Главное, чтобы температура варика зимой вылезла за нулевую температуру, и можно потихоньку ехать. Обычно для этого достаточно прогреть движок до 1-ой риски (это 51 градус).
Старый 21.03.2021, 17:01   #1188
Burbus
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Покатался с диагностом.
Сказал, что давление в норме.
Сказал пока кататься дальше, сейчас пока что бесполезно ковырять, ничего не найдут.
У меня такие же симптомы, разобрались в чем проблема?
Burbus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 20:35   #1189
jk3
@Burbus, нет, не разобрался.
Зато записал видео как это выглядит.
Может кто-нибудь по видео узнает, что у него тоже была такая же проблема и он её решил.
https://www.youtube.com/watch?v=2-_SYmY-q4g
Старый 22.03.2021, 23:18   #1190
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@jk3, еще раз спрошу (уточню) у Вас, коллега: у Вас "пинок" сзади, ускорение или наоборот, словно кто-то "хватает", удерживает?
Жалко, что наш гуру Валерий - @Jatco, не делает предположений на Ваши вопросы. Я бы подумал, что у Вас, возможно, какие-то проблемы с редукционный клапаном масляного насоса вариатора. На сколько я помню объяснения коллеги (@Jatco), причиной могут быть продукты износа жижи CVT и/или последствия беспощадных пробуксовок в снегу/грязи. Как я понимаю, когда на прогретом двигателе "приспадает" давление (а на холодную всё в порядке) то причина, с высокой долей вероятности, в этом клапане насоса. Но его не поменять без снятия и вскрытия вариатора.
Вот какой клапан я имею ввиду (да простит меня Валерий за его цитирование):
Прошу Валерия поправить меня, если я в корне не прав.
Старый 23.03.2021, 13:07   #1191
jk3
Ощущения как будто проскальзывает ремень в варике.
Проблема в том, что варик уже чинили 10 тыс. км. назад и не охота опять платить деньги за повторное вскрытие. Редукционный клапан усиленный, гидроплита новая. Хз почему так.
Всё как положено, через 2 тыс. км после ремонта заменил масло с фильтрами -- всё было чистое и всё нормально работало.
Потом через где-то 2 тыс. км началось такое поведение. Вроде не прогрессирует, но и круизом пользоваться невозможно, когда едешь по холмам.
Когда едешь по ровной дороге без уклона -- всё норм.
Старый 24.03.2021, 23:03   #1192
ilfat81
@jk3,
Машина не на газу?
ilfat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 11:37   #1193
jk3
@ilfat81, нет, бензин.
В камментах к видео на ютюбе посоветовали поменять топливный фильтр.
По регламенту он на 120 тыс. меняется, у меня уже 110 тыс.
Наверное, начну сначала с его замены.
Хотя мне кажется, что дело не в нём, а самом варике.
Старый 25.03.2021, 11:39   #1194
Зачем такие манипуляции? Можно просто проверить давление в топливной системе. Если слабое, то тогда фильтр имеет смысл менять, если в норме, то можно не лезть туда.
Старый 25.03.2021, 12:34   #1195
Plohish01
Аватар для Plohish01
я менял фильтр в 153 тыс. не сказать что он был сильно грязный. видео о замене выкладывал в ветке по замене фильтра
Старый 27.03.2021, 14:39   #1196
jk3
А это нормально, когда вытираешь щуп вариатора бумажной салфеткой, такая картина?
Когда вынимаешь щуп, то с трудом различимо где же уровень масла, т.к. прозрачное.
Если же вытереть, то вот так.
Старый 27.03.2021, 15:26   #1197
@jk3, Про то, как легко определить уровень писал неоднократно. А на вашей салфетке непонятно, это масло пропитало, или отложения? Никогда на щупе не видел грязь и следы износа.
Старый 29.03.2021, 10:22   #1198
jk3
@Электромеханик, уровень тут не причём.
Это я щуп вытер бумажной салфеткой.
Так и должно быть?
Старый 29.03.2021, 16:01   #1199
jk3
Всё, доездился.
Чуял я еще 3 месяца назад, когда ездил на диагностику варика, что что-то не то.
После 200 км по трассе вылезли 2 ошибки вариатора:
P084A
P0969
И авто нормально не едет.
Старый 29.03.2021, 16:44   #1200
v888v
Аватар для v888v
.. вылезли 2 ошибки вариатора:
P084A
P0969
Не нашел таких в таблице:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0087300ENG.HTM
Буква А после цифр, что то не то
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
