Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 13:10   #886
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
По этой аналогии можно заморочиться и гидроблок снять, тоже промыть, там тоже в каналах, на соленоидах может что-то осесть. Я не пытаюсь оспорить, что сделать все по максимуму точно не будет хуже, если ничего не сорвать, я лишь о том, будет ли лучше, чем если сделать не все, но при определенных условиях эксплуатации.
Вот тут сомневаюсь..Человеческий фактор..Не по теме, но имеет отношение к человеческому фактору..В прошлом году поехал менять колёса на машине дочери в магазин, где купил эти самые колёса. Там шиномонтаж бесплатный да и хранение потом. Так вот наблюдал я за процессом метров с 10, бог подсказал, что не надо сидеть в тёплом зале, а лучше проконтролировать. Появилось сомнение, что мастер слегка не в себе..Но когда он взял кувалду, чтобы сбить колесо, я просто охренел. Подошёл , спросил, что случилось? С его слов колесо прикипело к суппорту не срывается, сейчас пару раз намахнёт кувалдой и собьёт..Погоди говорю, сомнение у меня, не спроста. Мастер пьян в хлам оказался, просто не петь не свистеть. На колесе не откручены 2 шпильки, а ему мерещится, что оно прикипело..Кобзда полная. А админы в салоне типа не сном не духом, что работник у них берегов не видит..
Так о чём я..Моё присутствие спасло меня от возможных повреждений машины и колёс. Если херачить по прикрученному колесу кувалдой, думаю можно повредить корт, как здрасти.
По теме если.. То всё же думаю лишнее вмешательство, преждевременное может сыграть злую шутку. Это только на Ютубе все такие нарядные и ответственные, гарантирующие..Но в жизни..это не так.
Да и тут много копий было сломано на этой теме). Когда и как менять) Консенсус не найден среди спорящих)
Старый 02.02.2023, 15:05   #887
lezib
По теме если.. То всё же думаю лишнее вмешательство, преждевременное может сыграть злую шутку. Консенсус не найден среди спорящих)
Этот риск есть всегда при любом вмешательстве, даже не всегда по вине механика, да прокладка с браком новая будет и потом бегай с течью, маловероятно, но возможно.
Я даже не про этот риск веду речь, а о разумности вмешательства при описанных условиях. Ну зачем, для чего снимать поддон и фильтр сетку, пока аргументация одна помыть - посмотреть, короче просто любопытство.
Как навредит гидроблоку и далее поддон и сетка чуть в эмульсии пока не понятно, при условии,что жидкость меняем с промывкой и фильтр тонкой очистки тоже, а самой эмульсии там с вероятность 99,9 % столько,что после этой процедуры, каждый скажет,что можно и не лезть было.
Я на прошлой машине тоже так на 45 поменял жидкость, там АКПП, эксплуатация тоже аккуратная, ну слилась там чуть потемневшая идеально чистая жидкость, ну и вопрос на кой туда было лезть до 60 точно, а может при моих условиях и до регламентных 90. На вариаторе конечно другая история, тут есть объективная составляющая, поэтому жидкость поменять тут даже нечего спорить, интервал 40-60 оправдан без всяких но. Но, лезть в поддон,пока не ясно.
lezib на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 15:18   #888
Это всё про упрощённый гидроблок!!! Оффтоп
так он технически упрощен (ухудшен, как правильно подметил @eGreyWolf), но стал сложнее в ремонте. мухи и котлеты.
ну с мытьём в бане не совсем корректное сравнение. тут уместнее было бы сравнить с приёмом слабительного при мытье, всё равно моемся, так пусть уж и кишечник очистится
Старый 02.02.2023, 16:01   #889
kigor
@lezib, Вы, как мне кажется, абсолютно правы в своих сомнениях по поводу целесообразности учащенного ритуала обслуживания коробки.
но, если откинуть все эти сомнения, а также забыть все, чему учили по основной специальности, то все эти промывки и замены не сделают хуже, а за недорого добавят псевдоспокойствия и будут входным билетом в секту правильных эксплуатантов вариаторов
Старый 02.02.2023, 16:09   #890
allodn
Аватар для allodn
А что, чередование частичной (без снятия поддона) и полной замены жидкости, уже ни кем не практикуется ?
40 - частичная, 80 - полная, 120 частичная ... и т.д.
Старый 02.02.2023, 16:23   #891
lezib
Сообщение от kigor Посмотреть сообщение
@lezib, будут входным билетом в секту правильных эксплуатантов вариаторов
Не в секту я не хочу, я ленив уже, только разумные и технически обоснованные действия готов совершать в плане ТО автомобиля, как инженер я понимаю сокращение интервала замены масла в ДВС до 1 раза в полгода по регламенту сложных условий, при небольших пробегах, до 15 тысяч в год, так как обычно у среднего автолюбителя преимущественно городская эксплуатация, простои зимой, короткие поездки и тд и тп, вопрос деградации моторного масла он физически обоснован, плюс замена не трудоемка и можно не искать особо живучие масла для длинных интервалов за неразумные деньги,особенно сейчас.
С вариатором я тоже понимаю, что продукты износа в жидкости быстрее приведут к выходу коробки из строя, чем АКПП, про скорость их появления, тут еще вопрос, где их быстрее накопится при разумной эксплуатации - в АКПП пакетов фрикционов поболе будет, но все же вот этот факт о последствиях бесспорен, поэтому разумность в замене жидкости на 40-60 в первый раз без вскрытия тоже очевидна. Все остальное требует, на мой взгляд обоснования, либо условиями эксплуатации, либо уже проблемами коробки. Про фильтр сетку и поддон пока технических обоснований не видел зачем туда лезут так рано, ну чуть эмульсия там, ну что-то там в фильтре есть по мелочи и что? Вот никому ведь не приходит в голову поддон ДВС снимать и мыть, даже на 100 т, а там тоже есть отложения, а фильтра сетки нет, и тоже ремонт ДВС не дешев.
Старый 02.02.2023, 22:53   #892
Sergei_VRN
@lezib, Сказанное далее ИМХО
Если говорить об успокоения души, то согласен с
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Причём именно про "успокоение души" сказано от двух механиков - один обслуживает, другой чинит вариаторы. При разумной эксплуатации автомобиля, как вы например, ничего интересного в поддоне к 40 т.к. вы не увидите. Зачем его снимать? У меня деградация жидкости =2. Ради чего жидкость менять? Фильтр картонный чист, блёстки лишь от масла. Резинка с крышкой и до 150 выдержит, если не перетягивать.
Сетку промыть можно, но менять ни к чему. При этом был упомянут редукционный клапан страдающий от фракций различных. Какой толк снимать постоянно поддон, если каналы гидроблока и сам клапан при этом не промываются? Т.е. как ни мой всё вокруг, продукты износа попавшие в гидроблок делают своё поганое дело
Старый 03.02.2023, 00:22   #893
Saaleks
Цитата от сервисмена по ремонту вариаторов Jatco:
Про калибровочные значения. На 11-ом вариаторе они записаны внутри вариатора, а в 16 -ом нет. Поэтому, перед тем как снимать вариатор или гидроблок для ремонта на 16 -ом вариаторе необходимо записывать калибровочные значения для последующей "заливке" их после ремонта (установки).
Вот цитата:
А как их записать? и как потом залить обратно?
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 10:04   #894
GRIN77
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
а тут народ лукойл заливает. как им быть ?[/QUOTE]
Заливает и даже больше - ездит потом
Ну лить планирую либо оригинал j4, либо NS3, или Shell Spirax S5 CVT X, что удастся приобрести с максимальным соотношением цена/оригинальность. Shell - если первые два будут не адекватными.[/QUOTE]
Оригинал J4 попробовать приобрести сейчас - та ещё лотерея...
GRIN77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 10:09   #895
lezib
Кому интересно, сегодня встретил старого товарища, у него тоже аут- 202о года 2 литровый с полным приводом, пробег сейчас 55 т. Я ему сказал, что на моем подошло время жидкость поменять и, что думаю об объеме работ по замене. Он поделился своей историей. Заменил мол все по полной программе на 35 т. Сказал, что поддон был как новый,магниты чистые, сетка тоже, да и жидкость была мало чем отличающаяся от новой. сказал, что максимум, что можно делать на таком пробеге, так это просто поменять жидкость, как тут говорят для самоуспокоения, типо промыть систему. если сильно жмет, то бумажный фильтр, ну типа свежая жидкость - свежий фильтр. А на полный комплекс раньше регламента обычно и нет смысла лезть. Но все это при разумной эксплуатации авто, у него тоже спокойная эксплуатация в городе, умеренный климат, правда по трассе он сказал ниже 140 не ездит, но ничего не тягает и в дебри не забирается.
Старый 03.02.2023, 11:19   #896
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
@lezib, склоняюсь к тому,что на 40000 просто меняйте жижу. Плюс фильтр. Ничего кольцу не будет..а на 80000 полная ревизия.
Я вот на 74000 первый раз с полной ревизией,думаю через 40-45 опять ревизию.
Да,перелил на 1 см жижу. Вчера капельницу засунул и шприц Жанэ, 400 мл вытащил. Опустил уровень до риски H.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 14:31   #897
Sergei_VRN
@lezib, Вот ссылка на владельца Т-32 с 16-м вариатором. Первая замена масла в районе 256 т.к. http://x-trail-club.ru/forums/topic/...comment=927590.
В прошлом году пробег был кажется 560 т.к. и ни одной поломки
Старый 03.02.2023, 16:24   #898
lezib
Это конечно может быть исключение, и такой пробег может быть везением, но все же это косвенно подтверждает, что вскрытие агрегата, ничем не регламентированное и необоснованное, скорее маркетинг зарабатывающих на обслуживании. Замена самой жидкости по регламенту, по крайней мере имеет обоснование, какой регламент выбрать, регулярный или по тяжелым условиям, дело личного выбора, по кошельку и предпочтению. Но то, что если эксплуатация аккуратная, а условия по климату умеренные, то при отсутствии заводского брака, который посредством ТО не исправишь, можно смело менять только жидкость в разумные сроки, иногда с фильтром. И это будет самым рациональным.
Для себя решил, куплю 9 литров жидкости и фильтр, солью что сольется, если будет близкая по состоянию к свежей, то фильтр даже менять не буду, прогоню первую заливку, солью и залью вторую порцию. жидкость освежится почти полностью. А фильтр останется на следующий раз.
Старый 03.02.2023, 22:45   #899
Евгентий47
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от x-tal Посмотреть сообщение
Да, взял про запас. На доставку с Авито возможно бонусы задействовал.
На озоне кольца появились. Заказал в запас,проверим. Если что,в течение 7 дней сдам обратно.
С чины тоже пару взял,в коллекцию.
https://ozon.ru/t/Jl8q1Xb
Старый 04.02.2023, 02:52   #900
анекдот вспоминается про деда на приёме у сексопатолога:
— Доктор, больше одного раза в неделю с женой не получается.
— А лет вам сколько?
— 85.
— В вашем возрасте это же просто превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
что и требовалось доказать.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
