Старый 08.09.2012, 19:19   #1
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
ступицу не снимал
полностью нет. Снял гателю, стойку, линки стаба и открутил бумеранг от ступицы )))
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 14:52   #2
DEN_28RUS
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я вообще в круг поставил полиуретан ... кроме 4 плавающих сайлентблоков .... Заберу с автосервиса на днях .... Думаю машина будет жестковата ....
DEN_28RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:17   #3
Morfius
Аватар для Morfius
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Братцы, подскажите... В сервисе сказали, что 4 сайленблока (2 нижних задних рычагов и 2 верхних рычагов) в хлам, но у меня ни чего не скрипит! Случится ли что-нидь страшное, если какое-то время не менять?
Morfius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 18:21   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ниче страшного, только машина управляется не очень хорошо (плавает по дороге) и резину съест. Но если бы были в хлам то стук скрип был бы, попробуйте сами посмотреть
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 12:49   #5
Morfius
Аватар для Morfius
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
А если предстоит продолжительная поездка, а заменить не позволяют обстоятельства?
Старый 13.09.2012, 18:14   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Morfius Посмотреть сообщение
ИМХО не стоит заморачиваться. СТОшники тоже хотят есть. был авто до трека. ездил 5 лет на втором году езды менял задние амморты с пружинами и мне на СТО сказали что сайленты в хлам, заехал на другое СТО для проверки, они тоже сказали что в хлам и еще от себя добавили. ничего не стучало, в итоге продал ничего не делая. сейчас на треке 4 месяца ездил с гремящим передком и скрипящим задом. только из за себя поменял рейку и рычаги впереди и сейчас ищу запчасти на задок по дешевле.
Там сзади особо ломаться нечему, будет чувствоваться только на скорости и то не всегда.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 13:25   #7
lieuten
Аватар для lieuten
имхо, чем дольше будешь ездить, тем хуже управляемость и некомфортнее езда. Совсем-то не развалится...
Старый 15.09.2012, 10:09   #8
sokart
Аватар для sokart
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет !
как у всех в ..опе заскрепело . не выпендриваясь купил сайлнт блоки Febi 17837- 183руб и TRW JBU 491- 177руб . на пробу , что лучше , оказались в полне хороши оба , кстати, а фебест не понравился ( при скручивании резина отслаивается)
т.к лениво было разбирать всю подвеску . решил поменять сайленты на месте , не откручивая от кузова . сделал съёмник из старого жигулёвского и за час времени поменял на гантеле (чуть укоротив болгаркой внутреннюю обойму) и на серпе . получилось супер .
теперь закажу ещё три сайлента и сделаю левую сторону
.[IMG][/IMG]
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 00:21   #9
серега 475
Аватар для серега 475
Сообщение от sokart Посмотреть сообщение
Всем привет !
.[IMG][/IMG]
В серп какой сайлент из двух ставил!? Верх и низ одинаковый ?!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:49   #10
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 08:59   #11
sokart
Аватар для sokart
И Феби и ТРВ сайлентблок по габаритным размерам одинаковые- 40 внешний диаметр .длинна пальца 50мм . В серп ставил без переделок , а в гантелю, палец на 4мм укоротить надо или купить вот этот 96450022.
Старый 02.04.2013, 06:24   #12
Ramzesss123
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем привет !
.[IMG][/IMG]
В итоге то сколько и чего покупать - читать аж устал так и не понял. У меня аут 2006 года - сегодня поехал - заскрипело сзади справа. Т.е. как я понял скрипят сайленты в рычаге который в виде сабли?
1) Там их два - почему Вы пишите что покупать надо 3???
2) в сабле 2 сайлента - они получаются одинаковые???
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
т.е как я понял они все три одинаковые - на одном только нужно укоротить обойму - так ?
Ramzesss123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 07:53   #13
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Ramzesss123 Посмотреть сообщение
C каждой стороны по три рычага, с одной сторны рычаг(и) крепятся к кузову с другой к ступице. Скрипят плавующие сайленты которые к ступице с каждой стороны их получается по 3 штуки в каждом рычаге по одному. Когда начинал тему не знал что их столько в итоге окажется.)) В самом коротком втулку придется подточить.
Старый 02.04.2013, 08:45   #14
Ramzesss123
Так вроде скрипят те которые в сабле?
Я ваще запутался.
1) Короче имеем 3 рычага = 6 сайлентов и это только с одной стороны - меняем только те которые к ступице крепятся так?
2) все сайленты берем одинаковые - например TRW JBU 491 - так?
Старый 02.04.2013, 09:09   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я ваще запутался.
1) так
2) так, пример какой то хреновый ( не заю чо за сайлент, на плавующий как то не очень не похож)
Сначала скрипят что в сабле. потом их меняешь, начинают умирать другие, лучше уж все сразу плавующие поменять если не менял до этого ИМХО))
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
