Старый 31.05.2009, 09:44   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Восклицание Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
На сколько я понял, скрип металла по металлу в задней подвеске это и есть то , что я поменял. Лечиться это уколом глицерина в сайленблок но не надолго, ни разу не ставил прививку против cкрипа, 1,5 года появлялся и пропадал скрип.На СТО еще 1,5 года назад сказали , что надо менять рычаги - Задний верхний поперечный рычаг MR 594949. На Existe.ru стоимость одного рычаг 3263,13 руб. за штуку, продается только в сборе. Но наши полиуретанщики сделали сайлентблоки для этих рычагов http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=13. Стоимость сайлентблока 480 рублей, в рычаге два сайлента, купил 4 штуки по ихнему каталогу 1920 руб,когда снял первый рычаг то понял, что убиты сайленты которые побольше, а тем похоже еще сто лет ничего не будет, поэтому поменял только два сайлента 960 руб. Обычно выпресовываю и запрессовываю сайленты сам, тут чего то не покатило, отвез на СТО сделали за 600 руб.
Еще поменял втулки стабилизатора заднего MR 554028 – 280 руб. Сайленты которые не подошли, и их не надо было менять поеду верну, сказали без проблем если что то не подойдет.
Итого: За два рычага без работы , я бы отдал 6527,42 руб
  • Сайленты 2 шт. – 960 руб.
  • Пресс-выпресс – 600 руб.
В итоге я отдал 1560 руб. , экономия 4967,42 руб., а так как $ подрос и того больше J
Делов на пол часа, так как с с пресс-выпрессом заморочился немного, получилось подольше, Фото прилагаются
Тип файла: jpg задний поперечный рычаг.jpg (56.9 Кб, 6438 просмотров)
Тип файла: jpg задний поперечный рычаг 2 .jpg (55.1 Кб, 5826 просмотров)
Тип файла: jpg задняя подвеска.jpg (62.9 Кб, 5529 просмотров)
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 31.05.2009, 10:55   #2
Asator
Аватар для Asator
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Болезненый скрип задней подвески. ФотоОтчЁт
Тоже этот скрип появился, да не хилый такой аж ехать стыдно
Пока вколол силиконовую смазку, скрип пропал , посмотрим на сколько хватит.
Сайленты брать пока не стал так как потратился на передние стойки 18000 + предстоит за работу отдавать. Стойки заказал KYB NST5231RL у нас в Уфе цена за одну 8300, плюс заказал пыльники и опорные подшипники FEBEST.
Ближе к осени тоже думаю взять сайленты полиуретан.
Asator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 00:31   #3
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
А Я от скрипа избавился сайлентами Febest
Нижний поперечный рычаг: к кулаку MAB-088 к кузову MAB-087
Бумеранг: к кулаку MAB-088 к кузову MAB-087
В итоге около 2500р
Ещё на всякий поменял, чтоб не лезть вот эти рычаги 0425-CU20L.
Но по поводу сайлентов в бумеранг узнал после разборки(что они одинаковые с нижним поперечным) так что пришлось купить срочно, чтоб собрать, оригинал в Кунцево за 1800р
Теперь тишина!!!
PS Не забудьте после этих процедур сделать сход/развал
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 15:34   #4
Дмитрий_Нск
Делов на пол часа, так как с с пресс-выпрессом заморочился немного, получилось подольше.
про делов на полчаса - это как повезет : )) я, например, не смог один рычаг открутить, болт к сайленту приржавел намертво. я уж и ВДшкой все заливал, потом ездил, отмокал,.. бесполезно.. начинаешь откручивать, сайлент на месте, работает как упор и разгибает уши, на которых рычаг висит... по итогу к СТОшникам пришлось ехать. кстати, тоже был разговор про незаменяемые сайленты. в итоге запрессовал сайлент от другого рычага, он почти подходил, только внутренняя втулка чуть длиннее, пришлось ее немного подтачивать с торцов.
а вообще, разговор про скрипы как болезнь мне непонятен. Решается этот вопрос просто и надолго заменой изношенных сайлентблоков. По аналогии, никто же не считает за болезнь писк изношенных колодок или пробои уставших амортизаторов.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:26   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Болезненый скрип задней подвески. ФотоОтчЁт
Сообщение от Дмитрий_Нск Посмотреть сообщение
Привет, Дим, видимо мне повезло больше, читал что кто то тут вообще срезал болты, был приятно удивлен когда открутил на раз два. Не знаю почему , но это принято за болезнь, как блок управления вентиляторами, видимо сайленты слабенькие какие то, почему то соседнии к кузову которые не разбиты были, а эти ушатанные вхлам, и так у многих, в первую очередь летят они . Поездием посмотрим, ху из полиуретан
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:19 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Есть на схеме в екзисте, салентблоки, они подходят и к верхним рычагам тоже
Ну там про это видимо я не увидел , что они подходят, настроился сразу на полиуретан
Старый 05.06.2009, 11:59   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Немного фото http://foto.********/4388/
Старый 05.06.2009, 17:48   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Чёта рычаг какой-то у вас дорогой... ДА и полиуретан. Дело хозяйское конечно. Уж в нашем то магазине они по 2400 стоят а штуку.. Стоит ли выгода непонятно каких сайлент-блоков + впрессовка-выпрессовка.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 06:18   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Пускай 2400 рэ за рычаг , я отдал 1560 рэ за все, не считая работы я эконмлю 3240 рэ, есть выгода? я думаю есть))))
Старый 06.06.2009, 07:34   #9
vladmv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
"....Стоит ли выгода непонятно каких сайлент-блоков + впрессовка-выпрессовка........
Взял сайлены немецкой фирмы Febest через exist
MAB 029 размеры 40х12х50 в малый рычаг 2шт х 161 руб=322 р
MAB 030 размеры 40х12х55 в верхний и наружный рычаги 4 шт х 166 руб=664 р
заехал в гаражи к спецам, В ТЕЧЕНИИ 2 часов все перепрессовали..отдал 1000 руб...
внутренние сайлены не менял, нет необходимости..как новые..
весь ремонт занял 2 недели, когда ждал запчасти и 1986 руб в деньгах......
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
добавлю....сайлены простые..не плавающие...закручивать окончательно надо уже с ямы, когда машина уже на колесах...скрипы исчезли и управляемость стала лучше..зад не болтает..достали сайлены вообше пипец!!!!!
vladmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 07:18   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А какие лучше ставить? Обычные иди плавающие, мне мастер по подвеске сказал что на плавающих машина заметно лучше управляется и входит в повороты.
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 07:27   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Хороший вопрос, об этом история умалчивает, думаю надежные для меня не принципиально, исли водила никакой то можно на любых на поворете улететь, стояли думаю плавающие, полиуретанщики думаю делают обыкновенные
Старый 29.09.2009, 14:11   #12
Chet off
Аватар для Chet off
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
[QUOTE=Аэроtrek;425482]Хороший вопрос, об этом история умалчивает, думаю надежные для меня не принципиально, исли водила никакой то можно на любых на поворете улететь, стояли думаю плавающие, полиуретанщики думаю делают обыкновенные[/QUOT
Вчера там был у полиуретанщиков, их салентблоки по словам аналогичны оригинальным (плавающим) что принцип работы тот же.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
Сообщение от Kantrol Посмотреть сообщение
сегодня забрал полиуретан саленты, теперь надо найти где и кто согласиться их перепресовать, скажите примерную стоимость операции выпресс-пресс, чтобы меня не обманули
Везде цены разные, мне попались сто где просили 500руб за 1салентблок, 400руб где попроще, в итоге нашел за 200руб/шт, все сделали хорошо, я доволен, ниче не скрипит.(обошлось двумя салентблоками Masuma RU-233 -480руб/шт)в бумеранге.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
2 больших с обеих сторон,насчет маленьких все целые, в замене не нуждались.
Chet off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:18   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=Chet off;515063]
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Дружище, Почему еще не отметился в теме Новосибирск и НСО?
Старый 26.06.2009, 12:11   #14
Alex-S
Тоже заскрипел .
Мастер сказал - причина в заднем рычаге (обозвал саблей), насколько понял речь идет о MN 100107.
И тут появляются варианты - либо заказать оба рычага в сборе (просто, но дорого), либо попробовать поставить неродные сайленты. Есть в наличии MAB-CU20UP от Febest, но как говорят сами продавцы, их уже кто то заказал до меня, и какие то из них (то ли внешние, то ли внутренние) не подошли.
Вопрос к тем, кто сталкивался с этими изделиями - действительно там косяк производителя, или м.б. у мастеров, кто пробовал ставить их, просто руки кривые?
P.S. Да, еще может кто точно сказать, есть ли хоть какая то разница между MN 100107 (Рычаг подвески задней верхний, Outlander) и MN100086 (Рычаг подвески задней серповидный, Airtrek)? Потому что по деньгам она есть.
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 09:39   #15
vladmv
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Тоже заскрипел .
ставь неплавающие внешние MAB-030 (166 руб/шт)от Febest ..внутренним ничего не делается
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:35 ----------
размерность MAB-030 40х12х55мм
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
