Ставлю предпусковой подогреватель, какой из двух шлангов, идущих к печке, со стороны двигателя, является обраткой печки?
Находятся на одном уровне, один слева, другой справа.
Нашел картинку в каталоге, но не понимаю, как интерпретировать стрелки с подписями А и В.
Обратка - это шланг по которому тосол выходит из печки???
На Российских определялось просто(здесь по логике должно быть также): поставь регулятор температуры в салоне на холод, заведи и прогрей двигатель, один шланг нагреется, второй нет. Горячий шланг по которому тосол входит в печку, холодный шлан по которому тосол выходит из печки. Кактотак!
Точно! я и не догадался. Спасибо!
Второй вариант, только что пришел в голову, включить печку в машине и вентилятор на полную. Более холодный шланг и будет обраткой.
