В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
на преде висит только круиз и все, он помоему четвертый в блоке, на педали датчик надо менять на другой от грандиса. Проверяют возможность доустановки круиза замыканием проводов в колодке под рулем, при этом должна загореться лампочка круиз, но у меня ее нет на панели?
Процедуру "доустановки штатного КК" я прекрасно представляю, поэтому и говорю, что там нет таких потребителей, которые требуют защиты отдельным предом.
Значит ты умнее инженеров митсу, тебе сфотать его?
У кого на треке есть штатный круиз?
... тебе сфотать его?
Выкладывай фотку предохранителя для круиза.
Тот круиз, который доустанавливали на аутах - это полностью электронный круиз-контроль, без каких-либо исполнительных механизнов (соленида или вакуумной помпы). Заданную скорость поддерживает эбу двигателя.
Если педаль газа механическая (лансер 1,6), то там нужен исполнительный механизм (соленоид), который иммитирует нажатие на педаль газа. Вот эти механизмы и могут потреблять большой ток и их имеет смысл защитить предохранителем.
Может просто на Твоем авто пераль газа также механическая, хотя на ГДИ это маловероятно?
Нужно читать умные книжки по ремонту джидаев.
