Старый 08.07.2007, 13:53   #1
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
По умолчанию Еще один глюк компьютера
Может кто уже находил, но....
Обнаружил интересный эффект БК в показаниях оставшегося пробега до заправки. Оказывается он его обновляет не постоянно, а только после определенного количества залитого бензина.
Ситуация - выкатал весь бак, до заправки по показаниям БК осталось 15 км. Заехал на любимую заправку..... а там началась приемка бензовоза - ждать минут 40.... а влом. Решил заехать к конкурентам и плеснуть слеганца, чтоб "на сухую" в гараж не ставить (ИМХО в машине всегда должен быть стратегический запас на всякий непредвиденный). Поскольку в качестве бензина у последних не уверен - залил на 200 р акурат 10,5 л.
Стрелка уровня бензина оживилась и поднялась на 2-ю ризку, лампочка погасла..... а вот комп так и показывал 15 км. На утро показания не изменились. Короче в итоге я приехал на любимую заправку с показаниями "4 км до остановки" и заправился "по горлышко". Показания компа обновились только когда бак заполнился на половину.
Итог такой - не верь компу, весрь стрелке
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 16:50   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Еще один глюк компьютера
Интересно, надо по наблюдать за таким поведением, а может это не глюк, а заложенный алгоритм работы?
Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 17:17   #3
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
Раньше у меня стрелка после заправки под завязку ложилась...а сейчас она почему-то вначале становится на риску "полный",а потом после 1-2 км дороги ложится...Это воздух или какая-то гадость в баке?
З.Ы. Замечаю,что когда приезжаю в гараж стрелка показывает одно значение,а когда сажусь в следующий раз-другое,выше,а потом резко падает...
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 09:31   #4
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Сообщение от Volonter Посмотреть сообщение
Это легко объяснимо: когда ездишь - бенз плещется по баку и поэтому показывает меньше чем когда стоишь!
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 09:38   #5
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
В прошлый четверг поехал на нашу встречу на набережную. Комп показывал что осталось на 50 км. Цифирька на чала мигать красным. Вообще после заправки на 200 руб это ситуацию не спасло. И теперь у меня такая засада, комп показывает, что осталось проехать на 100 км меньше чем в реальности(врёт гад на 100 км примерно) . Снимать клему аккамулятора не хочется, опять всё по новой настраивать. Чё делать Х.З. Если токо налить бак под завязку...
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 02:48   #6
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
У меня тоже самое.
А "клемма" не поможет, ничего не изменится.
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 16:21   #7
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Хорошо, что у меня нету борт-компьютера которого глючит на 100 км до заправки. голова не болит..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 10:17   #8
Буторин
По умолчанию Re: Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива
я когда в свой бак полез то обнаружил что насос стоит со стороны водителя, а доп фильтр с датчиком уровня топлива стоит со стороны пассажира - из за разного уровня топлива в баке и разные расчетный остаток топлива и реальный,топливный насос в целях предотвращения "ОБСОХНУТЬ" - по уровню относительно"ГОРИЗОНТА" заглублен ниже, чем датчик на доп фильтре - ЯПОНЬЦЫ видимо это пытались компенсировать математическим расчетом-котрый и глючит "ПОД НАКЛОНОМ,,,,,,",ну и конечно износ делений датчика ,на малой заправке- как на нашей "пятнашке" , после 90 тыс. пробега имеет место......
Буторин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 09:40   #9
aleksgor
Глюк точно на 10 заправки литров компьютер не реагирует !!!
Отмечал и не раз.
С другой стороны - оно надо ?
aleksgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 09:41   #10
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Ну так сейчас этоот гад врёт на сто литров... не положено
Старый 09.07.2007, 13:54   #11
aleksgor
Тебе в бухгалтерию эти цифры сдавать ?
Я не обращаю внимания после заправки до полного обнуляю расход.
пока проблем нет
Старый 09.07.2007, 13:58   #12
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Сообщение от aleksgor Посмотреть сообщение
пока проблем нет
Нет конечно,но очень хотца чтобы всё работало намано.
Расход обнуляется,а вот на сколько км. осталось бензина,обнулить никак . Он-то и врёт...
Старый 09.07.2007, 14:41   #13
Aleksey
Аватар для Aleksey
Братцы! в умной книжуе черным по белому написано, что показания бортового компа не точные, а примерные. вот и получается, что требовать от него какой либо точности не удастся. это конечно грустный факт.
Старый 09.07.2007, 14:50   #14
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Да мы не об этом.Просто когда нормально работает, а потом бац и лажу показывает, вот это и раздражает...Ну а точность афигительную от него никто не требует,хотя и показывает вполне достойные цифры ... (показывал )
Старый 11.07.2007, 01:48   #15
Highlander
будем считать что тема раскрыта полностью
глюк подтвержден неоднократными наблюдениями одноклубников.
Лечится заправкой полного бака.
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Airtrek: Датчик уровня топлива Станис Airtrek - Эксплуатация и ремонт 129 09.06.2013 02:54
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
