Старый 10.08.2010, 12:54   #1
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Airtrek. Check engine. Ошибка P0170
Так как это одна из довольно распространенных ошибок, решил создать тему)
Вобщем то предистория такова:
Дня три назад, днем, при температуре воздуха +38, начала повышаться температура, на 2 деления в среднем.
Потом связал это с работой кондея, выключил и стал ездить с открытами окнами, температура опустилась на 1.5 деления там и оставалась.
Потом, вечером, уже +32, поехал по городу, загорается чек!!, я тут же торможу, открываю капот все в норме(визуально). Ладно думаю, машина то нормально едет, поехал дальше через 10 км. остановился и снял клему на пол часа где то.
Завожу, чек не горит, НО при езде, когда трогаешься, появился рывок, т.е. на газ давишь а машина только через секунду трогаться начинает, и пару раз был слышен звук клапанов, кто ездил на механике понял(как будто двиг вот вот заглохнет)
Съездил за город 300км. чек загорался и гас раз 6-7, причем не зависимо от условий движения, во всяком случае я не заметил зависимостей.
При утреннем прогреве обороты не поднимаются выше 1000, а бывает подают в ноль но правда не глохнет.
Заправляюсь на одной и той же заправке 5 лет уже (Лукойл).
1.Поменял вчера масло в коробке, дергается меньше(масло было черное)
2.Съездил считали ошибку, P0170 fuel trim (bank1)
Больше пока от диагноста ничего добиться не удалось, только в понедельник.
3.Фильтрик в тнвд менял месяц назад
4.форсунки и дроссель по весне мыл предыдущий хозяин, и я еще месяц назад дроссель почистил.
5.Фильтр в баке меняли весной
Сегодня сменю антифриз и почищу радиаторы, посколку в день когда чек загорелся начала расти температура, правда сейчас все в норме...
Кстати чек при повторном включении зажигания не гаснет...может и не должен...
Подскажите куда дальше копать??
P.S. У нас в городе когда слышат про GDI, как страусы голову в песок прячут, и слышать ничего не хотят
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 41 22.04.2013 07:40
Airtrek: Периодически загорается чек (check engine) Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 18.02.2010 08:45
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
