Старый 18.01.2011, 21:45   #211
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
ребят, кто ездит на аутовских стойках, у вас гранаты внутренние\наружные не разваливаются ? и с развалом как дела обстоят?
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 22:14   #212
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да нормально все, ничего не разваливается, а управляемость как у автобуса, как была так и осталась))
Развал сзади после замены надо делать, перед не надо.
Старый 19.01.2011, 07:35   #213
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
После установки стоек от аута во первых - углы меняются но не критично и если на висящей на днище машине долго не буксовать шрусам ничего не будет (их даже на вывешенной не заламывает), шрусы чаще летят из-за отсутствия в них смазки а не из-за высоких стоек. Во вторых - развал/схождение на машине делать обязательно причем на заду это регулируется заводскими регулировками, на передней подвеске схождение регулируется наконечниками а развал вроде бы как нет. Однако пытливый русский ум и тут непобедим - я точил верхнее крепление ступицы к стойке на 2 мм внутрь, кто то точит болты, кто то делает специальные развальные болты. Вариантов куча, но регулировать нада. У меня с точенными ушами развал в пределах заводских допусков, резину не жрет и самое интересное что не ведет никуда.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:51   #214
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
А у меня ведет, после замены с родных на Аутовские заехал проверить, перед был в норме а вот зад пришлось регулировать, но самое интересное то, что перед как бы в норме а тянет достаточно сильно, вправо конечно....
Старый 19.01.2011, 16:46   #215
cedia
Аватар для cedia
Насчёт увода вправо,проверять надо на ровной площадке,типа автодрома,а на дороге как правило уклон к кромке вправо.У моего,как купил,тоже показалось что ведёт вправо,но переехал на встречку,чую ведёт влево,по центральной оси дороги никуда не ведёт.
На ровной площадке тоже всё О"К.
cedia на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:16   #216
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ведет вправо 100%(рука на трассе устает руль держать). Хотя сход в норме, я бы даже сказал в идеале.
Старый 20.01.2011, 10:48   #217
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Вести может не тока от развала/схождения но также из-за разного давления в колесах, изношенной резины, очень редко из-за изношенных сайлентблоков в передних рычагах. + ко всему если развал/схождение сделан неправильно или не по спецификации авто (регулировка обоих осей сразу одновременно) кидать может из-за этого. Вообщем ньюансов куча.
p.s. у меня все сайленты полиуретан, старых раздолбанных деталей нет + регулировка производилась на 3D стенде по приблудам с кучей зеркал, дорого зато качественно ну и все работы в моем присутствии опять же по моей настоятельной просьбе. Вот и не ведет.
Старый 20.01.2011, 11:04   #218
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Все о чем ты написал сделано, заменено, и обязательно под моим чутким руководством. Стенд я бы сказал хороший, "hofmann_geoliner_680", все делали при мне, увод победить не удается видимо придется уши в стойках все таки проточить)
Старый 20.01.2011, 20:45   #219
Trefidim
Аватар для Trefidim
Авто: Airtrek 2.0 4WD
у меня на старой резине таскало вправо - хотя резина не особо затертая! Купил диски спортивные облегченные AVS черные на 17 с резиной 225/55 если не ошибаюсь и все прошло. Зимой поставил родное литье и Toyo липучку - полет нормальный!
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:45 ----------
На счет проточки - кто нибудь сможет фото сделать или подробно описать процедуру??
Trefidim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:41   #220
_nikol_
Аватар для _nikol_
А что там описывать? Вешаете машину на подъемник/домкрат, снимаете колесо, откручиваете верхнее крепление стойки, вытаскиваете болт, ослабляете нижнюю гайку. Далее стойку на себя, высвобождаете ухо от ступицы, берете дрель, насадку шлифовальную по размеру, отмечаете на стойке 2мм внутрь и вперед протачивать. Далее вставили болт, либо самостоятельно если сноровки хватит вдавливаете стойку с установленным верхним болтом внутрь до упора либо кто то помогает давит, затягиваете верхнюю гайку намертво, потом нижнюю. Проделываете данное действо с другим колесом и едете на сход/развал проверяться и регулироваться.
Минус тока один в данной проточке - если будет очень сильный удар в стойку (ДТП, влетел в люк открытый и что нибудь подобное), то болт может вернуться на стандартное место вот и все. Я затянул, машина почти год так ездит и ни намека на смещение. НО тянул я все сам - никому не доверяю.
Может кто так сделает - на зузуке после лифта тоже развал пополз и тоже нерегулируемый типа. Проточил внутрь уши и вставив болт в пустоты и вдавив до упора, вбил по куску гвоздя по размеру чтоб в случае чего регулировка не поползла на стандарт, далее все это стянул. Колхоз, но зато в жестких условиях эксплуатации подвески ть ть ть все на месте, а удары иногда ого-го бывают. На мицу так не сделал потому что в таких условиях она не ездит.
p.s. раззорился купил ковку SLIK + установлена хакка4.....ни намека на увод, на старой резине которая с японии еще уводит вправо хоть запереставляйся колеса и закачай их уровнем.....бесполезно, буду к лету новую резю брать
Старый 31.01.2011, 01:14   #221
Trefidim
Аватар для Trefidim
KYB Reference: 334368, 341361
а это что за стойки??? нам не подойдут???
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ----------
якобы от этих машин
2004 Mitsubishi Outlander LS Sport Utility 4-Door 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Mitsubishi Outlander XLS Sport Utility 4-Door 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mitsubishi Outlander LS Sport Utility 4-Door 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mitsubishi Outlander XLS Sport Utility 4-Door 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Старый 31.01.2011, 07:28   #222
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от Trefidim Посмотреть сообщение
якобы от этих машин
на 2.4 возможно и подойдут.....на 2х литровые CU2W передние 334398 от аута либо 339123 родной яп размер
Старый 03.02.2011, 22:29   #223
TemiX
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
у меня такое г... стоит потеря в управлении и хана сайлентблокам
TemiX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:43   #224
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
Чем отличаются турбовые стойки аута 334368 от атмо 334398, если задние у турбовых и атмо одинаковые 334361?
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 07:33   #225
_nikol_
Аватар для _nikol_
Если не ошибаюсь размеры разные и ход штока у турбы меньше вроде.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
