Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 09.12.2013, 16:08   #1606
АндрейКо
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
После заправки говенным бензом надо быть полным слепо глухонемым чтобы не понять что в баке залито. Думаю что по звуку движка, поведению машины в движении и миганию (горению) джеки чана будет понятно что к чему. И резко, после этого мотор в ремонт по причине протухло моторное масло не попадет. Я имел опыт личный когда на бензиновой тойоте в бак мне залили бутор бенза с дизтопливом (лил АИ92). Это я только на следующий день понял, когда по утру завел. Дело было на отдыхе (море, рыбалка, водка и т.д.). Ехать до заправки по плохой дороге и с градусом в крови около 50км. Бак полный. Были предложения слить отстоявшуюся смесь через сливную пробку бака, литров этак 20-30 на следующий день в песок, но прир.. и сове... не позволила. Так я на этом баке смеси 30лАИ92+20л."АИ92" потихоньку проехал назад к дому около 300 км. По приезду поменял масло, его уровень был выше на 3-5см. верхней метки, цвет нормальный был. Мотор после этого ни в какой ремонт не попал, у тойоты чек горел, при заводке пока не прогрерась машина ехать не хотела, дымила белым дымом, с прогревом умерено поддымливала только при перегазовке и ехала как буд-то с прицепом. После замены масла и разбавления бензином нормальным машина ожила, чек потух. Да еще свечи пришлось поменять. Тойота и сейчас ездит, с мотором все гуд. Поэтому плохой бензин и ухудшает свойства хорошего масла но не на столько чтобы движка после одной заправки попала на капиталку. Другое дело постоянное использование бутора может и создать проблему. Наши танки около 500 моточасов могут и на нефти сырой работать главное не глушить.
Последний раз редактировалось АндрейКо; 09.12.2013 в 16:27.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:28   #1607
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
После заправки говенным бензом надо быть полным слепо глухонемым чтобы не понять что в баке залито. Думаю что по звуку движка, поведению машины в движении и миганию (горению) джеки чана будет понятно что к чему.... Это я только на следующий день понял...
1. И как, по звуку движка поняли сразу поняли, что г...но залили?
2. Тойота какого года выпуска была и с каким мотором???
3. Наши танки, да будет вам известно, давно не ездят на сырой нефти, им подавай либо авиационный керосин, либо хорошую солярку. При этом моторесурс движка мизерный. Здесь вот про моторесурс танковых движков почитайте http://topwar.ru/25686-na-puti-k-t-8...dvigateli.html
Последний раз редактировалось zorge799; 09.12.2013 в 20:51.
Старый 09.12.2013, 20:46   #1608
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
3-5см -это 1,5-2 литра топливного сурогата попало в систему смазки.
На убитом моторе еще долго можно ездить ,но уже не так как раньше.
Старый 10.12.2013, 02:34   #1609
АндрейКо
Мы в общем разговор ведем, о последствии некачественного бензина мотор у тойоты тоже внутреннего сгорания бензиновый и выпуска этого тысячелетия. В той же статье журнала "За рулем" команда опытных спецов пытались создать условия при которых масло моторное приходило в салидол. Так один из способов был сурогатный бензин его спалили в движке не один десяток литров. Затем исследовали свойства масла и вывод один был гавенным бензином масло моторное резко не испортишь. Машины будет "болеть", но бегать. А вот перегревом при котором происходят необратимые изменения в масле - вот причина быстрой смерти движка. Поэтому во многих машинах ставят дополнительные теплообменники масленые. Плохой бензин в первую очередь выведет из строя свечи, инжектора, фильтр, катализатор. Одно ясно, плохое масло и бензин это плохо.
Старый 10.12.2013, 13:46   #1610
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
В наших алюминиевых моторах 4B масло выше 110 не нагревается. Так что в исправном двигателе с исправной системой охлаждения масло будет бегать как положено.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 15:54   #1611
АндрейКо
А на арабских сборках все же стоит маслянный теплообменник
Старый 10.12.2013, 16:05   #1612
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
У нас часто +50 на улице в Москве?
Старый 10.12.2013, 16:06   #1613
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Zux, так у них в пробках и не стоят по три часа))
Старый 10.12.2013, 16:30   #1614
Airborn
Аватар для Airborn
А на моём Кроссере тоже есть теплообменник. Фото я приводил недавно.
Старый 10.12.2013, 16:44   #1615
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
В пробке всё ок, можете поставить датчик температуры масла и проверить . Но вентилятор молотит, он для этого и нужен.
Старый 10.12.2013, 17:06   #1616
Kuzenkakol
Zux, а на какой температуре ОЖ он включается?
Добавлено через 36 минут
Просто нарыл, что у нас на 10% меньше способность тепловыделения чем на XL
Radiator
Performance kJ/h
4B1
222,500
Radiator
Performance kJ/h
4B1, 4J1
201,600
Старый 10.12.2013, 19:37   #1617
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Хороший вопрос, по идее идее при полностью открытом термостате, то есть 92+С.
Старый 10.12.2013, 20:10   #1618
Kuzenkakol
Zux, не, а... Стоял в пробке специально кондень выключил, 96 градусов и тишина... смотрел по выносным термометрам температуру варика и двигателя по сканеру. на улице точно не помню, от 20 до 25 было. Узнаешь пиши в личку, а то всю тему засорили.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.12.2013 в 20:35.
Старый 11.12.2013, 09:02   #1619
Michael XL
Заказал Eneos 5w30. И недорого и все допуски, да и на оригинальной банке их клеимо стоит. Посмотрим.....
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:42   #1620
Kuzenkakol
Вот кстати тема была про установку теплообменника перед фильтром, там дилер заботится о машинах >>>>>
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
