Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 12.08.2016, 11:57   #1996
POTAP138
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Приветствую всех форумчан! Хочу менять жидкость в вариаторе оригинального нет есть два варианта Идемицу и Равенол продавец настоятельно рекомендует Равенол типо призводитель выпускает его специально для вариаторов типа Jatko для митсубищи и ниссанов.Может кто заливал Равенол оно типо такого же цвета как родное а Идемитсу зелёное менять хочу сам со снятием поддона пробег 74тыс не разу не менялось только купил авто Оутлендер хл 2008 на щупе написано J1 какое всё таки лучше залить чтоб не было проблем потому как оно немножко останеться в ГТР и смешается с не оригинальным? Буду очень благодарен за совет!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 13:42   #1997
AlexB.
Да нет. Хочу поменять в обычном автосервисе, цены на порядок ниже. Но описанные здесь варианты сброса им непонятны.
AlexB. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 21:19   #1998
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
@AlexB.,
Есть прога cvtz50 она теперь доработанная в платной версии, нужен eml327 1.5 и тыкафон ставите мониторите варик,двс, сбрасываете счётчик, себе скачал ,работает и на 2.5 версии но считчик себе не сбрасывал
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 04:49   #1999
POTAP138
АУ люди! Ктонибудь поможет мне с выбором жидкости в вариатор, Идемицу или Равенол ?
Старый 14.08.2016, 13:14   #2000
Bearing
В поиске темы поочерёдно всталяйте "Idemitsu", "Ravenol", "Идемитцу", "Равенол"
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 13:55   #2001
vova18
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
да без разницы, лейте что можете и хотите купить, вариатор работать будет, его жизнь 99% зависит от умения с ним обращаться а не от жижи в нем
Старый 26.08.2016, 22:27   #2002
АЛЕКСАНДР 43RU
Заменил масло в вариаторе на 64,5 т км сам в гараже на яме, делал так: слил старое с поддона (5л) залил новое J4 поездил недельку(500 км). Снова слил старое, открутил поддон, промыл всё в нем (магниты, фильтр, сам поддон, низ варика), поставил поддон на место с новой прокладкой и всеми нужными замененными резинками. Снял фильтр под АКБ всё помыл и собрал обратно с новым фильтром и резинкой. Залил новое масло где-то 6,5 литров и всё вроде. В поддоне был налёт на стенках темного цвета и на магнитах было грязно, так что снимал не зря. Да и потом съездил к ОД обнулить счетчик деградации на нем было 34.000. Теперь всё.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 11:38   #2003
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Всем привет, подошла замена масла в варике, Nissan NS-3 пойдет?Или все же Nissan NS-2. У нашего дилера 22т. за замену просят (замена при помощи аппарата под давлением, литр 1900т). В ниссан с снятием поддона, чисткой магнита, герметиком и своим маслом в общем поучается 17т. Из аналогов в магазах нашел только тотачи, и то ХЗ что такое.
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 11:57   #2004
tolivan
Сообщение от Эрдэни Посмотреть сообщение
Они тебе масло с золотой стружкой походу лить собрались
Лей любой аналог, нет смысла переплачивать за логотип на банке.
Я, к примеру лил Ravenol CVT NS2/J1 по цене чет то в районе 2600 руб за 4 литра. Чувствуешь разницу? Кто то льет Idemitsu, тоже хороший вариант. Это раз.
Два. Снимать поддон не имеет смысла, если эксплуатация не жесткая (постоянные буксы, внедорожные покатушки, перегревы вариатора). Я свой снимал любопытства ради, при пробеге 91 тыс. внутри чистота, налета нет, магниты чистые. Но я с асфальта не съезжаю практически.
А вот поменять фильтр тонкой очистки стоит, он стоит в теплообменнике.
p.s. в аппарате полная замена делается НЕ под давлением, откуда вообще этот бред пошел?
Последний раз редактировалось tolivan; 30.08.2016 в 12:18.
Старый 30.08.2016, 13:04   #2005
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Понравился ответ от Vova18, пост#2001.
А так по выбору советую тут покурить:
https://out-club.ru/board/showthread...=67913&page=67
Особенно пост #996.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 15:54   #2006
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
У оф.дилера так говорят, на аппарате под давлением.
Старый 30.08.2016, 16:10   #2007
tolivan
Это говорит только об их "профессиональном" уровне.
Аппарат работает по элементарной схеме, обычный масляный насос подает масло в входную масляную цепь (разрыв между теплообменником и радиатором, или теплообменником и самой коробкой), при этом скорость подачи выравнивается со скоростью слива отработки, при этом поддерживая общий уровень масла в коробке на номинальном уровне. Оператор наблюдает по стеклянным трубка цвет и прозрачность на входе и на выходе, и как только они станут одинаковыми процедура закончена. В зависимости от грязноты масла на это уходит от 10 до 12 литров.
Еще раз ни какого избыточного давления не создается!
Старый 31.08.2016, 10:08   #2008
vova18
давление в аппарате все таки есть , собственное, поэтому и говорят "замена под давлением" свежая жида вытесняет старую. ИМХО все же лучше менять на заведенном двигателе, путем вытеснения старой жижи в агрегате. И деньги сэкономите, и опыт приобретете, сломать при этом что нибудь сложно, если только вы не заставите работать масляный насос вариатора мез масла "на сухую".
Старый 31.08.2016, 10:38   #2009
tolivan
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Именно что бы исключить это и придумали аппараты по замене. Поэтому менять при заведенном двигателе только в крайнем случае. Кроилово ведет к попадалову, эту истину еще ни кто не отменял.
Старый 31.08.2016, 10:52   #2010
Паша-Форд
Упс, но у вас в подписи 3АУТ 2013года, а он был без радиатора для вариатора. И куда они давление подавать будут?
Перефразирую коллегу выше
--Это говорит только об их "профессиональном" уровне--
--ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ "РАЗВОДА"!!!
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
