Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 31.08.2016, 10:55   #2011
tolivan
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
И куда они давление подавать будут?
Подключатся к теплообменнику.
Старый 31.08.2016, 10:58   #2012
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
@tolivan, пожалуйста посмотрите АУТЫ 2010--2013года.
Они без ТЕПЛООБМЕННИКОВ!!!
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 11:09   #2013
tolivan
C чего это вдруг?
Радиатора нет, теплообменник ни куда не делся. Сходи в japancats глянь
Старый 31.08.2016, 11:17   #2014
Паша-Форд
Сообщение от Эрдэни Посмотреть сообщение
Всем привет, подошла замена масла в варике, Nissan NS-3 пойдет?Или все же Nissan NS-2. У нашего дилера 22т. за замену просят (замена при помощи аппарата под давлением, литр 1900т).
По выбору масла можно вот тут почитать
https://out-club.ru/board/showthread...=67913&page=67
Пост 996 фото от eGreyWolf
и мой пост 1000
Я сам озадачился было выбором масла.
1. У официалов "типа" ОРИГИНАЛ (см Пост 996 фото от eGreyWolf)-- 1600/литр
2. ZIC (код для заказа 162631 или 167195) -- 403/литр
3. YOKKI (код заказа YCA14-1001P) -- 452/литр
4. RaVENOL-- 4014835803749 -- 800/литр
5. IDEMITSU-- новый код-- 30455013-746 примерно 500/литр
А теперь ещё раз пересматриваем картинку в Посте 996 фото от eGreyWolf
и принимаем решение.
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
А может лучше на живые машины взглянем?
Добавлено через 5 минут
Неправильно написал.
Теплообменник есть. Но другой.
Выходов/входов для "вариаторного" масла нет.
КУДЫ аппарат подключать БУДИМ???
Старый 31.08.2016, 11:36   #2015
megaaxel
Аватар для megaaxel
оба не совсем правы или не правы.
теплообменник есть, но у него нет штуцеров под контур на масляный радиатор.
следовательно, некуда подключать аппарат для замены жидкости.
Старый 31.08.2016, 11:48   #2016
Паша-Форд
__________________
НУ а я о чем........
Старый 31.08.2016, 16:28   #2017
tolivan
Ну есть же он
А то что без выходов, плохо. Тогда только разбавление старого, грязного масла, порцией нового. В этом случае и 12 литров не хватит чтобы обновить все масло в вариаторе.
Выход снимать поддон, снимать фильтр грубой очистки. При таком исходе сливается примерно 5,8-6,0 литров. Из 7,2. Что весьма неплохо.
Старый 31.08.2016, 16:33   #2018
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Упс, но у вас в подписи 3АУТ 2013года, а он был без радиатора для вариатора. И куда они давление подавать будут?
Перефразирую коллегу выше
--Это говорит только об их "профессиональном" уровне--
--ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ "РАЗВОДА"!!!
Радиатор поставили по гарантии
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 16:43   #2019
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Вот фото, сделал когда сигнал от волги ставил.
Старый 01.09.2016, 09:41   #2020
Паша-Форд
Многие, даже при наличии радиатора, так и меняют.
Я у официалов на той неделе спрашивал: сказали у кого на теплообменнике нет масляных выходов именно методом слил-залил изготовитель менять и рекомендует.
За работу объявили 2815 (замена масла-сколько сольется, замена фильтра в теплообменнике, но без снятия поддона).
А это я и сам сделаю.
Старый 01.09.2016, 09:50   #2021
megaaxel
Аватар для megaaxel
снятие поддона влечёт за собой замену прокладки, это дополнительные издержки.
с поддона сливается совсем немного, ну только если грязь с магнитов снять.
а фильтр грубой очистки забить нереально.
поэтому не снимать поддон есть свой резон, официалов можно понять.
Старый 01.09.2016, 10:38   #2022
IvBlack
Добрый день! Вчера заменил масло в вариаторе, редукторе и раздатке, с заменой фильтра и промывкой фильтра грубой очистки. Снимали поддон, магниты чистые, заменили все прокладки, резинки и ремень навесно оборудования! Процедура заняла 4,5 ч на замену масла в вариаторе ушло 8 л, и 2 л на раздатку и редуктор, за работу за все заплатил 3000 руб. 8 л масла в вариатор, 2 л, прокладка в поддон, резинки и кольцо = 10360 р! Итог на полную замену и работу 13360.
Последний раз редактировалось megaaxel; 01.09.2016 в 11:36.
IvBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 09:24   #2023
Паша-Форд
Сообщение от IvBlack Посмотреть сообщение
Добрый день! Вчера заменил масло в вариаторе..... Снимали поддон, магниты чистые....
Жаль не написал какой пробег.
У меня пробег 60тыщ, сам склоняюсь к замене масла в варике без снятия поддона. Режим эксплуатации- считаю щадящий. А уже на 100-120т., если не сменю авто, обязательно со снятием поддона.
Официалы готовы сделать "со снятием" тока денежка в кассу другая будет.
Старый 02.09.2016, 09:32   #2024
IvBlack
Пробег был 82000. Первая замена масла в вариаторе. Масло старое было не темное но имело запах. Если кому то нужна информация где купить и произвести сервис, пишите подскажу.
Старый 02.09.2016, 09:32   #2025
IvBlack
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
