Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Kyctik, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 22.12.2012, 00:31   #196
Iskenderkz
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Теоретически не должно
не должно что? заклинить или погнуть? видно же что после этой звездочки нет зубчиков, поменять ГРМ одна часть проблемы, другая часть, почему так произошло?
Iskenderkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 10:22   #197
FinnFull
Сообщение от Iskenderkz Посмотреть сообщение
Там ролику на балансирном ремне по фото все 150тык.пробега. Сними ремень и покрути руками звёздочку маслонасоса. Балансир мог легко заклинить, тот, который от маслонасоса крутится. По фото реально как будто звезда маслонасоса встала. Метки смотри на распредвалах и КВ... Я думаю они не сбиты, а значит клапана в норме.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:05   #198
madmax181
Думаю, что заклинить вал маслонасоса или вал балансира могло только при сильном масляном голодании и соответственно перегреве или задире шеек валов. Это из теории, хотя очень маловероятно т.к. вся эта дребедень находится снизу двигателя и масло там должно присутствовать по любому. Если мотор работал на малых оборотах, то возможно клапаны остались целы. (Смотри случай у Yakudz@) Проверить это лучше всего компрессометром после замены ремня и выставки всех меток.
Что случилось на самом деле разобрались?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Сбиты, раз человек КВ на 2 оборота уже прокручивал....
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Yakudz@
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Re: Outlander. Эксплуатация. Ехал и заглох . Больше не завёлся.
Дела такие: завел зверя своего, стоит молотит на холостых я в телефоне ковыряюсь, вдруг двигатель заглох и все! Капут! Стартер крутит, а машине пофиг, умерла.... Приехал приятель с компом, цельный день ковырял ни чего не нарыл, говорит все в норме. Отогнули крышку ремня ГРМ, ремень на месте. Отогнали мастеру знакомому. Ремень целый, а внутри порядка 10 зубьев скушало. Я мало чего понимаю в железе, но он сказал, что мне несказанно повезло: коленвал остановился в метке и вроде как клапана не загнуло, ни каких зазоров не наблюдает )))))))))))))))). Вот купил ролики, ремни, свечи, фильтры, масло, антифриз, помпу, все отдал. ЖДУ пока все поменяет. Кстати, двигатель 4G69. Фуф, пронесло! )))
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
А кто-нибудь подскажет? Это я счастливчик или двигатель 4G69 застрахован от таких пакостей? Вообще клапана на наших толкателях гнет?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24707
Старый 22.12.2012, 15:54   #199
FinnFull
madmax181, либо шестерни в редукторе маслопривода, либо вал балансирный... А по меткам, так он не написал, что на 4 оборота не провернулся, а написал, что на два провернул.
Iskenderkz, обязательно расскажи о ревизии валов... Сам боюсь клина балансиров, аж хоть кит-отключения балансиров ставь.
Старый 23.12.2012, 10:50   #200
madmax181
Так вроде я до 2 считать обучен....
Старый 23.12.2012, 18:52   #201
FinnFull
Да это понятно ))) Я о том - дальше-то крутил?
Старый 23.12.2012, 20:18   #202
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
необязательно что-либо вклинило.ремни так кушает от качества,старости и сильной натяжке.Iskenderkz чем закончилось????
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:04   #203
Iskenderkz
Всем здрасте.
Пока ничем так и не закончилось. Я пока снова установил опору двигателя, так как сам починить не смогу, нашел моториста, теперь к нему нужно буксировать. Пока заказали ремни и ролики. Наверное уже после НГ буду делать.
Кстати звездочка масленого насоса не заклинила, и под ней есть зубчики, наверное все таки с балансиром связано.
Как моторист посмотрит я отпишусь здесь, самому интересно.
Старый 26.12.2012, 10:35   #204
FinnFull
Всем здрасте.
Эта звёздочка приводит в действие насос и сам балансир... Связаны они редуктором. От старости ремня так срезать может очень просто, но обычно срезает у КВ, т.к. КВ тянет весь механизм...
Старый 20.01.2013, 22:22   #205
ovasin
Вчера поменял ремни, ролики, натяжитель, сальники.
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69, 2006 год, пробег 104700км.
Покупал весь комплект, как указано в теме.
Хотел бы поделится опытом, может будет полезно тем кто хотел бы сэкономить.
ГРМ и Баланс еще бы побегал до 120000,
Динамо ремень вообще можно было не трогать )
Ролики в принципе не шумели но решил все разом заменить.
Помпа без подтеков, решили не трогать.
Из 4-х сальников только один был на подходе (тот что за распредвалом http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html)
Ролики заказывал как написано в теме, открыл коробочку, внутри KOYO и NTN
Фото "родных" роликов и соответствующим им part number, можете смело заказывать как koyo и ntn:
ovasin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 14:17   #206
DMV
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, поменяли ГРМ на пробеге 180 тысяч. Движок работает как то натужно, от 2 тысяч оборотов и выше начинает рычать и сильная высокочастотная вибрация по кузову. Подъехал к умельцу который менял, говорит что все нормально, опору только открутил, по газовал и закрутил обратно, вибрации стало поменьше, но особо ничего не изменилось. Подскажите, может он где на каком валу с метками ошибся? или ещё где мог накосячить?
DMV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:28   #207
lostmedia
Неправильно выставили балансирные валы, для них надо не просто совместить метку, а ещё и вал установить в правильном положении. Одна из тем- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37870 , остальные ищи сам.
Старый 29.01.2013, 08:21   #208
Iskenderkz
Я вернулся, отписаться. Отогнали мотористу... итог: все клапана погнуты. Старый ремень весь рассыпался, натяжитель ГРМ тоже уставший. Хотя моторист удивился что там все сухо, масла нигде нет, говорит, что обычно от масла ремень портится. Заказали новые клапана, ремкомплект, натяжитель и все ролики. Запчасти + работа вышли около 50 000 р.. Так что меняйте ГРМ за ранее.
Старый 29.01.2013, 21:38   #209
DMV
lostmedia, спасибо ОГРОМНОЕ!!! Только вернулся от умельца... При встрече, был не довольный, раскидал весь ГРМ, попытался ткнуть носом во все "правильно" выставленные метки, но когда я настоял на том, что балансир надо проверить штырем, через технологическое отверстие, сам зачесал репу! Но мужик оказался адекватным, болт М8 у него естественно не влез более чем на 20 мм. В итоге выставил все как положено, движок зашептал! Спасибо ещё раз, lostmedia!
Старый 22.02.2013, 21:01   #210
donezko
Здравствуйте.
Поменял ремень грм со всеми зч. Вроде все нормально, но звук двигателя стал тише на высоких оборотах. Мне то нормально, а нормально ли двигателю?
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
