Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 11.10.2014, 17:03   #196
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Не фильтра, а фильтры. Переименуйте тему!
Культурная столица епта, раз в пять страниц просишь
по теме, для след масло ТО взял LS287 - бумага зигзагом, обратный клапан мегенький, держит, думаю с ОС 196 от мале разницы не замечу.
Старый 12.10.2014, 23:39   #197
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
-КОТ-, Ну зачем же ты так всех под "одну гребенку" И у Вас в Самаре люди разные живут
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 09:51   #198
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Взял VIC415 - дешево и сердито
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 11:28   #199
Agarushka
Кто что знает про масляные фильтры K&N?
Старый 15.10.2014, 14:52   #200
Hart
Аватар для Hart
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
приехал менять масло, сняли защиту, обнаружили с внутренней стороны защиты лужу масла. Оказалось, что его выдавило через фильтр. Т.е. старое масло, до замены. И мастер предположил, что его могло выдавить от жары. Масло вместе с фильтром были заменены, как и планировалось. Масла выдавило немного, т.к. проверяю постоянно. Фильтр стоял Манн, теперь стоит оригинал.
Был недавно на ТО, когда сняли защиту, то на ней было большое масленое пятно. Мастер сказал, что ничего не подтекает, а пятно образовалось из-за того, что когда в предыдущий раз меняли масло, после слива масла не попшикали каким то спреем и не смыли остатки масла, и это они накапали, поверилось с трудом.. ТО проходил в Рольф Химки, а до этого масло менял в клубном сервисе ТСМ. Промывали они место слива масла или нет уже не помню.. Сейчас поставил масляный фильтр Mann (код W610/3).
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 20:27   #201
bkmz85
Аватар для bkmz85
Тем временем purflux LS287 пропал из продажи. Ни в экзисте, ни в автодоке нет.
Старый 15.10.2014, 20:32   #202
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Скорей всего, временные трудности с поставками. Если есть время подождите, появятся.
Старый 15.10.2014, 22:57   #203
Walter
Аватар для Walter
bkmz85, Санкции это, purflux френчовый фильтрус, вот лягушатники и гнуться под Обамой
Старый 18.10.2014, 09:38   #204
Agarushka
В эмексе есть пурфлюкс.
Старый 18.10.2014, 18:10   #205
-КОТ-
Hart,
ничего против вашего клубного сервиса не имею, НО , в другой теме было, в 6АКПП, двиг 6в31 залили частично sp3, жижу савсем для других АКПП.......
Старый 22.01.2015, 17:28   #206
German52
Гость
Сообщений: n/a
Добавлено через 25 минут
Сообщение от German52 Посмотреть сообщение
Купил в магазине масл.фильтр MZ690115 (просил оригинал),по форуму вижу что не самый лучший вариант,в раздумьях ставить или нет?
В Exist на мой двигатель бьется как оригинал MZ690070,рискнуть и поставить MZ690115 или перезаказать MZ690070?
Последний раз редактировалось German52; 22.01.2015 в 17:56.
Старый 22.01.2015, 18:47   #207
-КОТ-
German52,
возьми LS287
Старый 22.01.2015, 19:15   #208
German52
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
German52,
возьми LS287
Purflux?
Старый 22.01.2015, 20:10   #209
-КОТ-
German52,
он самый, MZ690070 и есть Purflux LS287, только дешевле на пару сотен рублей.
Старый 22.01.2015, 20:44   #210
Pyany
Нету Purflux LS287 в Экзисте ((((
Добавлено через 57 секунд
ааа... есть... подорожал только на 75%
MZ 690070 на 15% дешевле, кстати!!!
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
