Старый 19.04.2015, 21:32   #1
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
olegus2014, Олег, эта проблема известна но причину по сей день не могут найти. На очень важно знать что там перепаивают. Когда будете забирать все доскональна уточните у мастера.
Отчет пишите вот в эту тем у https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74300
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 15:56   #2
Kalalay
Аватар для Kalalay
Решил тоже проверить утечку тока аккумулятора.Сделал утром замер на холодную,прибор показал 1 А. Недолго думая,выдернул предохранитель N7(аудиосистема) и снова замерял, показания уже были 0,68 мА. Затем удалил предохранитель N8 (дополнительное оборудование) и снял последние показания 0,02мА.Система громкой связи и аудио работает хорошо,аккумулятор не разряжается за несколько дней(дольше не пробовал) 12.6 -12.7 в среднем напряжение.Буду благодарен за толковые рекомендации!
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:15   #3
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Повода для беспокойства не наблюдается...А на что жалуемся то?
Не дождались пока ETACS уснёт, видимо?
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:56   #4
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Жалуемся на то, что утечка 1А вместо допустимой.Как сделать что бы etacs уснул ?Пришёл в гараж,снял с сиги и померял.А как надо было?Просто я прочитал тут про глюки в блютуз системе,подумал может тоже самое.
Последний раз редактировалось Kalalay; 29.05.2015 в 17:02.
Старый 29.05.2015, 17:05   #5
DrSleep
Аватар для DrSleep
выключаем всех потребителей, вынимаем ключ, закрываем все двери, подсоединяем амперметр, ждём 5-10 мин ничего не трогая.
Старый 29.05.2015, 17:55   #6
Kalalay
Аватар для Kalalay
прошло 20 минут,показал по прежднему 1А. Но если подержать прибор на клейме и АКБ пол минуты,то падает до 0,05.Как правильно,должно вроде сразу показывать?
Старый 30.05.2015, 18:20   #7
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сегодня решил не ждать пока ETACS уснет, подключил сразу щупы 1А показал, не отрывая подождал ещё 30 сек. упало до 0,05. Вчера так же было,только подождал предварительно перед замером 20 минут.
Старый 17.06.2015, 19:08   #8
LAV_73
Была у меня такая проблема,ток утечки был практически 1 Ампер,хоть и должен в идеале 0.03 Ам. Поехал к установщику сигналки,грешил на него. В итоге начали вместе разбираться в чем дело.Оказалась штатная магнитола RockfordF потребляла при выключенном зажигании 0.85 Ам.
Сам был в шоке,видно не расcчитывались она на такой срок эксплуатации авто. Проблему решили поставив релюшку,которая подавала питание на магнитолу только при включенном зажигании.
Т.е.при выключенном зажигании магнитола полностью теряла питание. Пришлось пожертвовать настройками времени,радиостанций. Ток утечки после этого вместе с работающей сигналкой СТарлайн А94 стал как положено 0.03-0.05.
LAV_73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:14   #9
DrSleep
Аватар для DrSleep
А блютуз нормально функционирует? Обычно он виновник, а не вся магнитола.
Старый 19.06.2015, 23:21   #10
Мура
Появилась такая же проблема - садится аккумулятор. С закрытыми дверями через некоторое время - 0.04А. С открытыми - под два лезет, даже по прошествии некоторого времени. Подскажите, а с открытыми дверями машина не "засыпает"?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 11:53   #11
vk_irk
Аватар для vk_irk
Ваша проблема с ЕТАКСОМ, описана тут: https://out-club.ru/board/showthread...0+%F2%EE%EA%E0
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 22:00   #12
Мура
Заменил аккумулятор. Две недели, полет нормальный.
Старый 23.07.2015, 20:46   #13
German52
Гость
Сообщений: n/a
У меня тоже проблема с разрядкой АКБ,вечером ставлю машину,а утром акб разряжен,и под капотом в коробке предохранителей щелчки при старте,там вроде реле какое-то.
Сегодня был у электрика,отключали магнитолу,сигналку,лампочки,гнезда прикуривателя(регистратор,радардетектор),ток утечки сохраняется и составляет 290 мА/ч,завтра поеду на диагностику к неофицалам,обещали помочь.
На днях вообще машину заглушил на 10 минут,завожу и тишина....,подергался,завел минут через 15...
Добавлено через 22 часа 54 минуты
Сегодня был у одного мастера,проверяли все по новой,ток утечки сохраняется и составляет 390 мА/ч,подключили к компу,горит ошибка "time out функции свободные руки",код ошибки вроде u0197,точно не помню.
Значит тоже наверное блок блютуз полетел!
Как лучше сделать для решения проблемы,отключить его или перепаять,какие будут последствия?
Старый 25.07.2015, 08:48   #14
Shiza
Сообщение от German52 Посмотреть сообщение
Просто отключить фишку с блока БТ.
Старый 25.07.2015, 22:51   #15
German52
Гость
Сообщений: n/a
Добрался сегодня до блока,был достаточно теплый,даже можно было не разбирать панель,чтоб понять что он греется(в нише под магнитолой,за панелью управления климатом приложив руку к верхней части,чувствуется нагрев даже через пластик)
Отключил блок,замер утечки снизился с 390 до 110,читал по форуму,что норма должна быть в районе 50,но думаю что аккумулятор потрепан.
Ошибка на диагностике сохраняется и не снимается!
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
