Старый 06.02.2013, 19:30   #256
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
...чек горит...
на сканер за кодом ошибки для начала, а там видно будет. С такой симптоматикой можно половину датчиков и навесного поменять...
Старый 06.02.2013, 19:34   #257
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
не делал ничего особенного...
как то настораживают эти слова.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 14:58   #258
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
в ТНВД и топливной системой не делал ничего...=)
Ну с тем что троило, я сразу разобрался, свеча вышла из строя. ну а не завоидтся на горячую это я думаю ДПРВ...уже заказал, отпишусь как поставлю
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 23:00   #259
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
ну желаю чтобы это оказался ДПРВ, а не ТНВД.
Старый 10.02.2013, 11:40   #260
Scootsy_Jr
датчик в пути. машина исправно заводится на холодную...прогревается, вылазиет ошибка и машину уже не завезти пока не остынет...ведет себя хорошо на дороге, я думаю если бы был ТНВД то наверно в динамике бы потеряла машинка, да и рывки наверно были каакие нить...буду надеется на то что это датчик 8)
а у тебя как машина вела себя когда ты ТНВД менял?
Старый 10.02.2013, 20:01   #261
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
если топнуть в газ с места, то начинала дергаться на 3х тысячах и скорость не переключала, только немного отпустишь педаль дергаться переставал и переключалась следующая скорость. это когда ТНВД было дохлое. после ремонта я мало топал. но один раз после резкого ускорения машина заглохла. и не заводилась минут 15. после этого началось. на горячую перестала заводиться. сейчас уже и не помню точно какие еще симптомы были ибо было это почти год назад.
Старый 11.02.2013, 20:07   #262
Scootsy_Jr
Ну у меня вообще симптом нет никаких, кроме того что не заводится на горячую...жду датчик...надеюсь он 8) а тебе сочувствую с ТНВД...не дешевое это дело...
Старый 12.02.2013, 09:41   #263
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
если новый брать, то конечно не дешево, хотя смотря с чем сравнивать. я б.у. поставил, у которого вместо 7 очков давило на холостых всего 4.7-4.8 и проблем не знал. 4 месяца с сентября по декабрь машина стояла в железном гараже. аккум замерз. я его домой затащил отогрел и обратно поставил. проверил все жижи взял дополнительно 2рой аккум и завел машину без всяких проблем. хотя на улице в те дни днем было -35, а ночью еще холодней. это + джедаев. и после машина заводилась всегда и с первого раза, особенно когда топливную полностью помыл.
Старый 13.02.2013, 21:51   #264
Scootsy_Jr
Ну а мне пришел датчик, поставил, все нормально работает, ошибка погасла и все заводится...8)
Старый 25.02.2013, 21:00   #265
Максим1978
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Ответ: Глохнет двигло с утра
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
вот что нарыл
Много постов по поводу трудностей запуска двигателей зимой. Решил поделиться опытом, мож кому поможет.
Итак в идеале: Масло - синтетика, аккума заряжена, коробка - механка, свечи рабочие, бензин 92, но качественный. При таких данных машинка должна заводиться без проблем даже в -35.
читать:
тут http://www.toyota-club.net/files/05-...0_faq_pusk.htm
тут http://www.toyota-club.net/files/02-...01-21_pusk.htm
и тут http://www.toyota-club.net/files/03-...2-08_moroz.htm
аккум новый, свечи новые, масло синтетика 5-40, провода и наконечники новые!!! один хрен ниже -10 проблема с заводом. Кручу стартером очень долго. После того как машина завелась, наблюдаю черный дым, что говорит о переобогащенной смеси и запах бенза по всей улице. Форсунки мытые, давления предостаточно! Думаю-это какой то партак в прошиве... Всю голову уже сломал!!! Диагностика не выдает никаких ошибок.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
Помоему проще к ОД съездить, риск развода минимален.
был у ОД, послали к какой то девушке, объяснил причину, мне сказали- У ВАС ЖЕ АИРТРЕК!!! Я чуть не выпал в осадок. Ищите толковых специалистов!
Максим1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 00:04   #266
madmax181
Сообщение от Максим1978 Посмотреть сообщение
Датчик положения коленвала проверяли? Очень может быть его величество КОНТАКТ налево уходит....
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54519
Старый 08.06.2013, 21:39   #267
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
народ нужна помощь.
пытаюсь завести ключом, движок схватывает и и сразу глохнет. и так до 3х раз может доходит, на четвертый раз заводится и работает нормально. был такой косяк на горячий движок и на холодный движок.
до этого глючик датчик холостого хода падали обороты, почистил дросельную заслонку, и датчик, все пришло в норму.
чек не горит, бортовой комп мультитроникс молчит...
на что обратить внимание?
Старый 24.09.2013, 12:13   #268
Vetos
Добрый день.
У меня проблема не совсем связанная с двс. Сначала при повороте ключа не услышал привычных щелчков под капотом. Далее машина тупо не завелась и погас компьютер на приборной панели. Начались щелчки из блока управления двигателем даже при выключеном зажигании + сигналы в нутри салона и мигание одной фары. ко всему прочему перестал работать центральный замок. Подскажите это мозги накрылись что щелкают или чтото хуже?
Vetos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 09:24   #269
павел.ш
добрый день!скажите пожалуйста кто знает что могло произойти .машина заглохла во время движения и больше не заводиться,хотя стартёр вполне резво прокручивает движок нопризнаков жизни не каких. может кто сталкивался с подобным подскавжите где искать проблему за ранее очень благодарен за ответ.
павел.ш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 09:39   #270
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от павел.ш Посмотреть сообщение
Насос в баке мог кончится. Нежный пинок снизу по баку надо сделать.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
