Старый 10.01.2009, 20:57   #16
engined
Аватар для engined
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Как крепить брызговики? И про кондер...
А как определить вообще или не вообще?
Не крутится компрессор и в этом вся проблема. Я думаю если бы провод отвалился, то выдавалась бы ошибка, или я не прав?
engined вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:00   #17
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
Сообщение от engined Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем авто (на аватарке мой), 31 под елку дед мороз положил.
Поздравляю! Отличный выбор у деда мороза!
1. Купил универсальные брызговики (резина), но не знаю как безболезненно их прикрепить, авто без обвесов, и ни одного отверстия для крепления не нашел. Может кто поделится опытом?
Сверлить, батенька, сверлить. Машина под брызговики не расчитана вообще. Тем более под универсальные. Вы же их потом снимать не собираетесь? Значит сверлить, как все! Спереди по-моему я сделал под штатные крепления бампера.
2. Не хотел плодить отдельную тему, поэтому спрошу тут же: видимо есть проблема с кондеем:
Нажимаю на кнопку, снежинка горит (не моргает), но компрессор не крутится. Предохранитель целый, наличие фриона определить не могу, надо гнать в сервис, но пока не охота, может кто сталкивался с такой бедой?
У тебя регулятор температуры в салоне в каком положении стоит, когда кондишн включаешь?
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Холодно за бортом, поэтому и не включается.
Да он, вроде, всегда должен включаться...
Последний раз редактировалось Dimok; 10.01.2009 в 21:13.
Dimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:13   #18
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
на мерсе W210 ездил в Ростов, при t ниже -5 компрессор не включается вообще, на ауте незнаю, в Сочи -5 не бывает к сожалению.
Старый 10.01.2009, 21:17   #19
engined
Аватар для engined
Хорошие фоты, это саморезы?
Про передний бампер не совсем понял?
Да регуляторы как только не крутил, ничего не помогает... Меня то более интересует при каких неисправностях моргает снежинка? Может методом исключения получится сузить круг поиска...
engined добавил 10.01.2009 в 21:18
Видимо придется искать теплый бокс и проверять...
Последний раз редактировалось engined; 10.01.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 21:37   #20
Dimok
Аватар для Dimok
Восклицание Ответ: Как крепить брызговики? И про кондер...
Вот, значит сзади я использовал крепления бампера. Спереди почему-то не получилось. Спереди только на саморезы. На фото верхние 2 болта - это стандартные болты крепления бампера. Прикрепил ими. Ниже саморезы из комплекта к брызговикам для прочности, прикрепленные к пластмассовому подкрылку. Не все конечно, ибо их там 8 штук в комплекте. Но на пару-тройку штук я посадил.
Насколько я понял свою машину, кондер начинает работать только тогда, когда регулятор температуры стоит на синей точке, тоесть в самом левом положении.
Старый 11.01.2009, 00:08   #21
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Поздравляю с приобретением! Цвет - шикарный! сам такой хотел, да не было!
Старый 11.01.2009, 09:11   #22
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Кондей включается при любой температуре, если ставишь на лобовое - автоматически (воздух сушит) но если холодно, то компрессор не работает, прогрей машину, поставь регулятор Т на минимум, отключи "авто" и смотри какой воздух идет, ведь срабатывает он по датчику салона., А могать начинает только при недостатке фриона, другие проблемы не указывает.
Старый 11.01.2009, 09:57   #23
engined
Аватар для engined
Да при минус 15 он так и так воздух холодный будет пускать. Проблема в том что компрессор не запускается, а он по моему должен в любом случае срабатывать, хоть как регуляторы выстави...
Старый 11.01.2009, 20:24   #24
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
кондёр у меня всегда включается.. при нажатии на снежинку лампочка загорается, воздух сушит.. проверено в -25
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 20:57   #25
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Горение лампочки не говорит о включении компрессора, кстати, в -25 разве бывает влажный воздух ???
Старый 12.01.2009, 05:37   #26
engined
Аватар для engined
Да, если наружный забор воздуха отключаешь, а это приходится часто делать если в пробке стоишь, или перед тобой какой нить КАМАЗ едет
Старый 12.01.2009, 10:23   #27
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Ты меня извини, но если у тебя кондей работает, как ты говоришь, то при включении рециркуляции окна потеть не должны! Проверь, а потом утверждай
inspectorM добавил 12.01.2009 в 10:27
Муфта включаеться при температуре окружающей среды от -5 до +60, при более холодном воздухе снежинка горит, а муфта не включается
Последний раз редактировалось inspectorM; 12.01.2009 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:14   #28
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Вот и я об этом.
Старый 13.01.2009, 08:02   #29
engined
Аватар для engined
Вот и я об этом.
Ну надеюсь вы правы, как только быть с тем что систему нужно гонять периодически чтобы смазывать компоненты...
Старый 18.06.2009, 18:40   #30
Марат_555
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Как крепить брызговики? И про кондер...
а подскажите тогда какой датчик определяет эту температуру за бортом.у меня кондей и летом вон не включается-напрямую муфта включается,а по-нормальному-нет.лампочка моргать начинает.фрион заправлен
Марат_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Проблема с кондиционером Олик Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 23.07.2017 00:19
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Airtrek тема для Sony-Ericsson 750 koschey Клубная символика 11 26.05.2008 14:43
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
