Старый 01.07.2011, 09:51   #16
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
Видимо у меня из за этой резинки внутри опоры и были страшные звуки ударов по кузову т.к. поменял спереди практически все, кстати от угла наклона стойки видимо все зависит, когда на аутовских стойках перед был задран било часто, теперь зад поднят тоже и очень редко но присутствуют удары металические, видимо саму опору тоже надо было менять...
Старый 04.07.2011, 09:33   #17
stoker007
Авто: Airtrek 4 WD (Sport Gear)
Видимо у меня из за этой резинки внутри опоры и были страшные звуки ударов по кузову т.к. поменял спереди практически все...
Можно проверить 2 способами 1. Визуально, просто заглянуть внутрь опоры, мою разбитую фебестовскую было очень хорошо видно
2. Поставить палец на стойку амортизатора и покачать машину
stoker007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 23:29   #18
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Завтра гляну)
Я вообще думал этот узел не разборный...
Старый 29.07.2011, 19:54   #19
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Кстати разбирать стойку пневмоинструментом, категорически запрещено.
за шток держать газовым ключом тоже.
Подготовьтесь и купить спец инструмент.
стяжки мне обошлись в 700р.(пара)
набор из 2-х головок для разбора амортизатора 185р.
Подходит от возовской 10-ки. для разбора переднего амортизатора
с небольшой доработкой. гайка на 17 шток на 8мм.
купил такой наборчик головок расточил болгаркой головку на шток.
у 10-ки она на 6мм. у нас повторюсь на 8мм.
У кого есть 12000т.р.
есть набор для разбора любых стоек(головки и т.д.)
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 18:26   #20
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Возник вопрос , после снятия стоек и замены опор с подшипниками , и установке всего обратно , нужно ли делать развал ну или там схождение или поставил и забыл, а то запутали в конец, один говорит нужно другой нет.
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:43   #21
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Развал не изменится,схождение тоже, если только рулевые наконечники не крутили.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 20:50   #22
SergeyOut
Вот и я так думаю, но спасибо за ответ.
Старый 27.01.2013, 18:37   #23
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите как устанавливаются опоры передних стоек по каким то меткам или без разницы? Сегодня менял стойки и не поставил на одной метку. Когда собирал обратно крутил вертел измерял эту опору вроде со всех сторон одинаковая. Так и поставил.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:05   #24
Грекь
Аватар для Грекь
@АЛЕКСЕЙ@, так и есть.
Старый 28.01.2013, 00:01   #25
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Понятно спасиб !
Старый 28.01.2013, 01:31   #26
kostroma
Аватар для kostroma
есть опорные подшипники, кому надо??????
Старый 28.01.2013, 17:50   #27
Mr.Shadow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а вот у меня на гребенке суппорта стучат ....стоит чуть придавить тормоз - как все пропадает ... причем противно так стучат ... металлическим стуком ....
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:41   #28
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
Сообщение от Владимир1881 Посмотреть сообщение
купи оригинал ... Цена вопроса 450-500 рублей. Менял на своей машине сам, ничего сложного нет два часа с разговорами и перекурами Хотя если подумать то подшипник тоненький, и чтоб его "расплющило" так чтоб долбило ходовку нууууу "хбз". Посмотри дополнительно на сайленблок на рычаге , тот что самый нижний т.е. к "ногам ближний". Просто такая проблемма у меня тоже есть ,сегодня ездил на сто, сказали что эти "резинки" у меня разорваны. Цена вопроса : дубль 300 оригинал 600. Удачи
подшипник не просто плющит .а я у себя в место подшипника обнаружил его четыре кусочка
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
вопрос спорный ради интереса проводил эксперимент после замены опорного подшипника и саленблока в рычеге ( рулевые наконечники не крутились ) а допуск в схождении изменился
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:52   #29
@АЛЕКСЕЙ@
[/COLOR]
вопрос спорный ради интереса проводил эксперимент после замены опорного подшипника и саленблока в рычеге ( рулевые наконечники не крутились ) а допуск в схождении изменился[/QUOTE]
Эт потому что сайлентблоки меняли, я когда сайленты вертикальные менял тоже схождение делал.
Старый 29.01.2013, 12:10   #30
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от Mr.Shadow Посмотреть сообщение
а манжеты на тормозных цилиндрах целые?у меня так было на левом колесе - при замене колодок обнаружил порванную манжету, цилиндр заржавел, одна колодка изношена наперекос
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
