Старый 23.02.2010, 16:43   #16
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: Сигналка StarLine
Может и не быть вовсе в Вашей колоде (цепи) ентого Валета.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 18:26   #17
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Dj_Plus Посмотреть сообщение
ооо...вон оно как%) блин и как же и где же мне искать старого хозяина авто%)...а есть другой вариант какой нить перепрограмировать эту функцию?
Да под рулём колодку с проводами и предохранителями смотри.. там она скорее всего... чёрный круглый корпус и посередине маленькая красная кнопочка...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 23:03   #18
DmirtyVS
В этой машине мест для расположения валета значительно больше: бардачек, под пепельницей, замотать в штатный жгут изолентой и т.д.
Если в ранее перечисленных местах она не найдется - искать центральный блок и от него по тонким проводам (чаще всего валет и светодиод имеют тонкие провода)
Старый 25.02.2010, 17:13   #19
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
черный/серый
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 09:30   #20
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
ок спасибо, ща пока наступили холода до -50...так что пока машину не трогаю как потеплеет попробую поискать
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:06   #21
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подскажите позжалуйста как часы на брелке настроить. а то в инструции что с машиной мне досталось написано:" О Настойке часов указано в дополнительной инструкции, по установке сигнализации" ))) А где её искать ...
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:26   #22
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Сообщение от Альховатый Василий Посмотреть сообщение
Сигналка какая????
Старый 01.03.2010, 14:05   #23
Альховатый Василий
та же, старлайн Б9
Старый 01.03.2010, 14:45   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
третью кнопку долго жми пока часы не замигают
Старый 01.03.2010, 14:51   #25
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
та же, старлайн Б9
Ну я же давал ссылку на инструкции!!
https://www.out-club.ru/board/showpo...89&postcount=2
Старый 01.03.2010, 15:05   #26
Альховатый Василий
Спасибо))) А то по привычке иногда глянешь на время на брелок (на второй машине ценмакс с обр. связью)и ужаснешся что уже опоздал где только можно.
Тепрь все настроил. В инструкции сначала не нашел, видимо поторопился.
из инструкции вдруг кому тоже понадобится:
Установка показаний часов
Основной брелок сигнализации имеет встроенные часы. Для установки текущего времени нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте нажатой до появления сначала 1 длительного, затем 1 короткого, затем 2 коротких звуковых сигналов. Отпустите кнопку. Индикатор часов начнет мигать.
Для увеличения показаний часов используется кнопка 1 брелка, для уменьшения - кнопка 2 брелка. Для быстрого увеличения или уменьшения показаний часов удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелка.
Для перехода к установке минут коротко нажмите кнопку 3 брелка. Для увеличения показаний минут используется кнопка 1 брелка, для уменьшения показаний - кнопка 2 брелка.
Для быстрого увеличения или уменьшения показаний минут удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелка. Для выхода из режима установки времени нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка до появления одного короткого звукового сигнала или дождитесь автоматического выхода.
Последний раз редактировалось Альховатый Василий; 01.03.2010 в 15:18. Причина: исправления текста
Старый 01.03.2010, 15:11   #27
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Тепрь все настроил.
Не за что... тока внимательнее пожалуйста.. ссылка на инструкции была во втором сообщении в теме..
Старый 27.03.2010, 07:47   #28
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
По умолчанию Re: Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки
НА брелке обратной связи загорелась лампочка, что надо сменить питание батареи... можно ли так просто взять вытащить и поменять батарейку?
Старый 27.03.2010, 09:09   #29
Альховатый Василий
Элементы питания брелков и их замена
В брелках радиоуправления используются различные элементы питания:
  • в брелке с обратной связью используется 1 элемент питания "ААА" 1,5В,
  • в брелке без обратной связи используется 1 элемент питания CR2032, ЗВ.
Время работы элементов питания брелков зависит: от частоты пользования брелком, от частоты срабатывания пейджера, от выбранного режима оповещения, от типа установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в несколько раз.
Среднее время работы элементов питания может составлять:
  • для брелка с обратной связью от 6 до 9 месяцев
  • для брелка без обратной связи от 9 до 12 месяцев
Для увеличения срока службы элемента питания брелка с обратной связью предусмотрен специальный режим энергосбережения, который включается автоматически через 2 минуты после выключения режима охраны. Включение режима энергосбережения сопровождается исчезновением иконки с индикатора брелка с обратной связью. В этом режиме потребление брелка уменьшается до минимума за счет отключения электрической схемы приемника.
При разряде элемента питания на индикаторе брелка с обратной связью отображается иконка , что говорит о необходимости ее замены.
Замена элемента питания в брелке с обратной связью выполняется в следующем порядке:
  1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и выньте старую батарею.
  2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность. Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте крышку брелка.
  3. После замены элемента питания откорректируйте показания текущего времени.
Замена элемента питания в брелке без обратной связи выполняется в следующем порядке:
  1. Открутите винт на нижней крышке брелка и откройте крышку.
  2. Выньте старый элемент питания и установите новый, соблюдая полярность. Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте крышку брелка и закрутите крепежный винт .
Это из этой инструкции. http://www.autoelectric.ru/autoalarm...wage-b9/b9.htm
Последний раз редактировалось Альховатый Василий; 27.03.2010 в 09:11. Причина: добавление инфы
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
