Старый 09.12.2010, 08:22   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek. Скрип в торпедо. Снятие накладки торпедо
Ну вот и я, прошу прощения за опоздание...
ЧАСЫ НЕ ОСТАЮТСЯ. ВСЕ СНИМАЕТСЯ РАЗОМ.
На часах есть разъем, но он помешать не может.
ТС - не бойтесь =)) Дергайте =) У меня панелька видите - запасная есть =) Отдам =)))))
Старый 09.12.2010, 08:24   #17
dreamcat87
Сообщение от Lemon96 Посмотреть сообщение
и как я понимаю часы остаются, а вставка снимается??? а нельзя это действо все через бардачек сделать?????
Спасибо, поржал =)))) Через бардачек нельзя. . Не дай Бог повредите провода.... НЕ стоит того скрип=)))
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:24 ----------
Я надеюсь, вы панель вокруг магнитолы сняли? Без этого не получится. И без снятия козырька приборов.
Старый 09.12.2010, 16:51   #18
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от @lex@ndr Посмотреть сообщение
Тут все просто, скрепит наверно кронштейн крепления торпеды когда откручивается винт и при вибрации винт трет об кронштейн, закручивать его неудобно но можно подлезть.
А где этот кронштейн расположен, на схеме какой он есть?
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 08:55   #19
Lemon96
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Большое спасибо. будем пробовать.
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 13:33   #20
@lex@ndr
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Руку засунь руку в отверстие где расположены часы и вверху пошарь рукой я думаю найдешь.
@lex@ndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 13:07   #21
Lemon96
Проблема решилась почти так, как и писали. Снял магнитоллу, снял вставку вместе с часами. Постучал, пошарил - скрип слева вверху - там есть железка, от которой болтик открутился. Затянул, проклеял часы раз уж снял - все ))))) тишина ажжжжж страшно как то ))))
После этого начал мучать скрип водительского сиденья - его исправил проще некуда - просто поднял сидушку до упора, а потом немного опустил вниз - все епта нет скрипа )))))
Старый 18.01.2011, 14:04   #22
haba1982
Аватар для haba1982
Снятие в такой последовательности:
1 Снимаем крышку которая находиться под рулем( на ней крепиться ручка открывания капота)
2 Снимаем вставку (малую) декоративную с правой стороны( засовываешь руку под панель и выталкиваешь вставку она на 2-х пистонах
3 Снимаем накладку на приборную панель ( 1 саморез под вставкой, которую сняли в п2) , а сама накладка крепиться на 4-х пистонах
4. Вынимаем пепельницу
5.Снимаем крышку где ходит рычаг АКПП ( она на пистонах её просто надо чем нибудь поддеть
6 снимаем блок управления климатикой он тоже на пистонах ( отсоединяем провода от него )
7. Снимаем магнитолу
И наконец мы доходим до основной декоративной вставки . Засовываем руки под панель в месте приборного щитка и выталкиваем клипсы декоративной вставки( где находятся часы.
Ну вот наверно и все.
Спасибо попробую!!! Какраз магнитола перестала работать не стого не с сего. Предохранители целые а мафон не работает (причем произошло это после снятия и установки аккумулятора) Мож замкнуло что? Буду копать...
haba1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 05:03   #23
Marshall
Аватар для Marshall
Подписываюсь под каждым словом относительно болтика крепления пластика под часами. У меня его вообще не было. Пока допер что за хрень даже мафон поменял с китайского на нормальный, думал в нем проблема, но о смене не жалею. А потом увидел этот несчастный болтик, весь мозг мне вынес.
А вот с сидушкой не все так просто было. Иногда помогало поднятие/опускание сидушки, но не надолго.
Пришлось разбирать и все крепления трущиеся изолентой обмотать.
Скрип пропал, уже пару месяцев радуюсь его отсутствию!
Старый 21.02.2011, 09:56   #24
Lemon96
Вот бы еще отчет о разборе сидушки )
Старый 22.02.2011, 04:21   #25
Marshall
Аватар для Marshall
Lemon96
Дык выкладывал уже! Тема называется Скрип сидения или что-то в этом роде! Поюзай поиск, недавно была!!! Или у меня в профиле глянь Благодарности за мои сообщения. Можно найти.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:21 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28688 Вот она!
Airtrek. Уход за торпедо и салоном AirtrekTurbioR Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 31.07.2009 14:46
О цвете вставки на торпедо Артуръ Outlander - Отзывы 3 17.12.2008 22:14
Перетяжка торпедо кожей Александр84 Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 22.10.2007 16:45
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
