Старый 23.08.2010, 00:54   #1
rey
Авто: не скажу
Злость Airtrek. Проблемы с сиденьями (скрипы, стуки, крепление)
Не в тот раздел запостил. Вопрос был про ХЛ. Извините, можно тему прибить здесь.
Последний раз редактировалось rey; 23.08.2010 в 01:05. Причина: Ошибся разделом
rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 21:58   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Водительское сидение с люфтом
А давайте оставим ))) Снимал седухи салон сушил чистил, начал ставить на водительском спереди болт свернул, болт изнутри, так и езжу чего придумать не знаю )) может есть какие нибудь идееи?
Старый 23.08.2010, 22:14   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Сварка)))
А я поломал подпор поясницы, назывется поспал в машине. Как чинить?
Старый 24.08.2010, 06:26   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин, а у меня водительское сидение скрипит, напрягает. Есть выход?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 02:42   #5
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Recaro или UNP
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 09:55   #6
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень. Несколько раз снимал все промазывал. Потом нашел откуда ноги растут. Держатель спины состоит из проволочек. Проволочки на концах облиты пластмассой, чтобы метал об метал не терся. Вот эта пластмасса вся послезала зараза. Видимо от старости/сырости и т.п. Вообщем снял я эти наконечники металлические. Обмотал их изолентой и обратно одел. Хватило на неделю, потом скрип появился снова. Сейчас думаю заварить их нахрен, или новое кресло найти.
Спортивные не айс, т.к. нету у них подлокотника, а без него вообще никак, не в тазе же ездим!
Старый 08.09.2010, 11:29   #7
ystkam
Аватар для ystkam
Marshall
А к этим наконечникам просто подобраться?
Старый 08.09.2010, 12:02   #8
Денис Дм.
Аватар для Денис Дм.
До не давнего времени стал обращать внимание на то, что появился люфт как на пассажирском сиденье так и на водительском. Решил выяснить в чем дело. Вообщем вытащил я эту сидушку, разобрал полностью осмотрел место люфта( люфт был и остался в неразборной так сказать коробочки перед которой стоит спиральная пружина) Эта "коробока" запечата по заводскому (помойму на клепки) и вскрыть ее подручными средствами не предсталяется возможным. Есть конечно вариант типа турбинки, но я чето не решился. Понял, что именно люфт появился между шестернмими, причем на обоих в их зацеплении между собой. Такая же фигня и по другую сторону полозьев. Далее, С мыслю что куплю себе эту люфтовую "примочку" собрал в той же последовательности и установил на место. При заказе столкнулся с ценной, а точнее с ценником. на это седенье. В состав заказа входит полностью нижняя часть и полозья в том числе. Короче езжу так и далее и на люфт внимания теперь больше не обращаю.
Денис Дм. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:37   #9
Avtogen
Аватар для Avtogen
у меня тоже скрипит и напрягает. появился после поездки по грибы когда засел по самые уши в грязи. видимо что-то попало (грязь, пыль) куда-то в сиденье
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 23:07   #10
p1ayer1
Аватар для p1ayer1
Авто: Airtrek 2.4 4WD Sport Gear
ваще в треке седло убогое если честно. поменял бы с удовольствием.
p1ayer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 06:01   #11
Marshall
Аватар для Marshall
ystkam
По началу я добирался со снятием сидения. Оно тяжелое сволочь, всю спину себе сорвал пока вытаскивал. Потом понял, что снимать не обязательно. НУжно:
1. Сзади растегнуть 2 молнии.
2. Вытящить нижнюю планку, чтобы стало видно внутренности сидения. Вытаскивается она легко. Там одна пластмаска входит в другую по типу полозьев. Х.З. как объяснить.
3. Откидываешь наверх, эту шторку и перед тобой эти внутренности сидушки.
4. Там увидишь на концах эти металлические хреновины.
Сегодня весь процесс зафотаю и выложу сюда. Так будет понятней!
Старый 20.09.2010, 04:40   #12
Marshall
Аватар для Marshall
Вообщем дошли руки до фото!
1. Откидываем спинку сиденья вперед.
2. Растегиваем 2 молнии
3. Огибаем заднюю ткань в сторону. Видим эти металлические хреновины. На фото они у меня уже обмотаны изолентой.
4. Для их снятия понадобятся пассатижи, отвертка плоская.
Фото:
Старый 20.09.2010, 06:27   #13
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
у меня сильно скрипела железка, к которой крепится замок ремня безопасности, если ее шевелить в поперечной плоскости... побрызгал силиконовой смазкой в место соединения с сиденьем, пошевелил, скрип ушел... остался только люфт )))
Старый 03.12.2010, 16:33   #14
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
люфт в обоих сидениях...напрягает
жаль не решается проблема
Старый 03.12.2010, 20:51   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Во блин, может я так починю свое сидение?!
Airtrek: Скрипы, дребезжание и другие проблемы накрышных люков (люк) MaximSt Airtrek - Эксплуатация и ремонт 65 20.02.2019 12:54
Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п. serggeorg Airtrek - Эксплуатация и ремонт 228 08.08.2013 02:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
