Старый 02.10.2012, 10:39   #16
gn0mkz
По умолчанию Re: неправильная работа авто после замены ремня ГРМ
ребеята может кто подскажет, приобрел авто поехал менять ГРМ оказалось что ремня балансира нет, поставили ремень балансира, ремень порвался, оставили без ремня балансира, наблюдается рев, рокот в двигате более 3000 об.мин, (такое чуство что на дизеле едиш)
кто что может подсказать!
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 11:07   #17
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Вот поставь ремень балансира правильно и будет норм.
Старый 02.10.2012, 12:20   #18
gn0mkz
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
так вы думаете чторемень порвался из-за не правильной установки?
мне сказали что проблема с балансировочными валами, хотя я сам лично их руками крутил вроде крутятся нормально
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:20 ----------
может заехать на другую СТО, может просто до этого специалисты как то криво установили,
Старый 05.10.2012, 13:55   #19
madmax181
Большинство наших "специалистов" на СТО - пацаны и ближайшей подворотни и тренировались в какую сторону гайку крутить только на ТАЗах, а о балансирных валах даже в страшном сне ничего не слышали. Ищите достойного моториста. Тогда и ремни будут целы и движок из под капота выпрыгивать не будет.
Старый 20.10.2012, 06:44   #20
gn0mkz
кто может подсказать методику установки ремня балансира, как там правильно вал выставляетя
Старый 20.10.2012, 10:35   #21
FinnFull
gn0mkz, если Вы про вал, на который идёт маленький ремень, то ставишь шестерню вала по метке (естественно КВ в ВМТ), надеваешь ремень, ставишь ролик (не ошибись стороной) и натягиваешь роликом ремень изначально так, чтоб центр самого ролика сместился в верхний левый угол относительно центра болта, затягиваешь-фиксируешь в этом положении, крутишь КВ на 2 оборота (при отпущенных РВ, чтоб поршень не задел клапана) , совмещаешь снова метки, жмёшь на ремень сверху по центру и мериешь линейкой 5-7 мм прогиб.
А так, если его отключили, то скорее всего там выработались втулки. Они так же имеют ремонтные размеры. Как я понял валы так же шлифуются.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Верхний балансир по метке только выставляется. А нижний (на котором большой ремень-общий) по отдельной процедуре.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 12:07   #22
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от gn0mkz Посмотреть сообщение
форум просто завален методиками и фотоотчётами.так всё подробно парни описывают что "учитель биологии "поменять сможет .https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31051 и таких море.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 20:08   #23
gn0mkz
нашел специалиста, сегодня установили ремень балансира, двигатель стал работать на много мягче(приятно), но шум немного остался , сказали выроботка распредвала, как можно выличить может есть идей
Старый 16.11.2012, 23:32   #24
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
да , есть одна: меньше слушать доброхотов и больше ездить на машине и не разрывать мозг себе несуществующими шумами и проблемами )))
шуметь должны все агрегаты, даже электромобили и те шумят .
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 08:52   #25
lexatwix
о как!а каким образом определили?снимали?(да и моторы наши я-бы несказал что тихие)
Старый 21.11.2012, 10:36   #26
igoruha
Аватар для igoruha
ага, снимали, как же... 100% постояли с вумными рожами , послушали, приговорили )))
Звук после замены ремня ГРМ Espirit Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 05.07.2017 12:07
горит ошибка,неправильная работа катализатора reizker Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 08.03.2016 22:25
Продам комплект для замены ремня ГРМ devo Outlander. Агрегаты и иже с ними 5 04.07.2011 21:26
Неправильная работа АКПП. lemur Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.10.2010 23:08
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
