Старый 12.01.2013, 07:08   #16
serj311
Аватар для serj311
По умолчанию Re: Удар по днищу + Check engine
Лямбда работает превосходно в штатном режиме
serj311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 15:37   #17
Vlad13
Аватар для Vlad13
Я на Лансере ставил лямбду от Лады Калины, до сих пор ездит.
После моего опыта на лансер-клубе все стали использовать на замену лямбды от Калины.
Цена вопроса около 2000 руб....
А я на Ауте уже тысяч 15 на Калиновской лямбде (BOSH) откатал и продолжаю ездить. И никаких проблем!
До этого 80 тыс. на ВАЗовской (BOSH) лямбде проехал на Skoda Octavia и тоже никаких нареканий к ней не было.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 02:08   #18
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
На этой машине с лямбдой пока не сталкивался, но на предыдущей Mazda MPV был опыт замены на отечественный аналог. Замена ни к чему не привела, лямбда от ВАЗа (BOSH) просто сгорела. С электрика деньги стрес (который мне советовал его купить) и купил заменитель NGK, все заработало. Отказ БОШа показал только компьютер, поэтому может у вас он и не работает... Хотя надеюсь, что все таки работает. На Мазде у меня была V образная движка 2,5 л и соответственно было две лямбды может из-за этого и не пошел БОШевский аналог.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:47   #19
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Все работает! Это неоднократно подтверждала диагностика
ЗЫ: на ауте тоже стоит 2 лямбды. Дело не в том, сколько лямбд, все они по принципу работы одинаковы. НО существуют еще широкополосные лямбды - используются на некоторых японцах, у них принцип измерения другой и для замены нашей лямбды они не подойдут!!! Лямбда, попадавшая мне однажды в руки как универсальная DENSO с обозначением DU3, имеет расцветку проводов, как и на наших, но для наших машин не пригодна!
А не широкополосная ли стояла у Вас на Мазде? Тогда это объяснило бы, почему ВАЗовский БОШ на ней не заработал.
Старый 14.02.2013, 16:54   #20
_GeoloG_
История оказалась с продолжением. После 3х недель катания с программно отключенным вторым датчиком кислорода, стал возникать и исчезать Check. Поехал к Ёжику, посмотрели код ошибки, оказалось, что коротит подогрев второй лямбды и она каким-то образом сообщает об этом компу, то ли через первый датчик, то ли как-то еще... Короче Ёжик порекомендовал просто отсоединить вторю лямбду физически, из салона (где-то сбоку "бороды", со стороны переднего пассажира).
Кто-нить делал такое? Снавигируйте плиз, как до нее добраться.
Спасибо заранее.
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 22:18   #21
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
В районе бороды, справа от центральной консоли у 2,4 литрового варианта Аута находится разъем первой, после двигателя, лямбды. Добраться до нее можно сняв пластик порога и задрав обшивку под ногами переднего пассажира - увидите в пенопластовых вставках, расположенных в корыте пассажира отверстие под провод лямбды, а по проводу доберетесь и до разъема.
Вторая же по счету, со стороны двигателя, лямбда соединяется разъемом под пассажирским сиденьем. Разъем можно увидеть отодвинув полностью назад пассажирское сиденье и приподняв штатный ковролин.
Старый 15.02.2013, 23:43   #22
_GeoloG_
Спасибо!
Первую я трогать не собираюсь, тьфу 3 раза ))
Уже думаю, что проще было бы заменить вторую на ту же NGK, чем отключать обращение к ней, да еще и саму ее отрубать + теряется feedback по катализаторам...
Старый 16.02.2013, 18:18   #23
Vlad13
Аватар для Vlad13
Спасибо!
Так вторая лямбда, при необходимости, легко обманывается при помощи 2-х резисторов и конденсатора! Делается прямо на разъеме под сиденьем и никуда больше лезть не надо.
Вот нашел у Лансероводов в подробностях и с картинками.
У нас будет все тоже самое.
ЗЫ:....ведь кто то и из наших тоже такое делал, не могу найти
Старый 25.02.2013, 22:44   #24
Михаил NEXT
Добрый день коллеги Читал что вторую лямду на ХЛ меняют на лямду от Калины Какую и сколько лямд у Калины я к сожалению не знаю) Какой код деталилямды Калины и главное требует ли установка лямды от Калины перепайки проводов для разъёма родной второй лямды Если кто знает прошу сообщить или дать ссылку У меня выдаёт ошибку P0037 Загорелся чек утром причём через минут 5 после заводки автомобиля
Михаил NEXT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:58   #25
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Михаил NEXT Посмотреть сообщение
Я на Калиновскую менял, но не вторую, а первую лямбду - никаких с ней проблем. Лямбда BOSH 0 258 006 537. Единственная заморочка при замене - необходимо переделывать разъем. Провода лямбды покрыты каким то составом, который паяться не захотел ни обычным припоем, ни кислотой, поэтому соединял провода старого разъема с проводами лямбды посредством обжима медными тонкими трубочками. Расцветка проводов так же разная.
*У Denso - два черных провода - подогрев, белый - земля, синий - сигнал. *У BOSH - два белых провода - подогрев, серый - земля, черный-сигнал. Соединяем провода согласно этих расцветок, сверху термоусадка на каждый проводок и толстая термоусадка сверху на общий жгут. И все.
Есть так же вариант - универсальная лямбда от Bosh 0 258 986 503 Она отличается от ВАЗовской лишь конструкцией соединительного фирменного устройства, соединять через него конечно удобнее, чем трубочками, но и ценник на него в 2 раза больше. Тут уж выбирать Вам.
А вообще от второй лямбды можно легко избавиться даже не заглядывая под днище. Под передним пассажирским сиденьем есть разъем от второй лямбды. Можно в провода, по схеме ниже, впаять обманку и ошибка уйдет.
Старый 26.02.2013, 20:55   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
провода от лямбды паяются, тяжело, но паяются.
с помощью паяльной кислоты или аспирина.
перепаивал их уже несколько штук на Лансерах.
(есть подозрения, что это я и придумал использовать лямбду от Калины, тогда еще на Лансере.)
Старый 26.02.2013, 21:36   #27
Vlad13
Аватар для Vlad13
...есть подозрения, что это я и придумал использовать лямбду от Калины, тогда еще на Лансере...
Все может быть.... но для Лансера или Аута
А так мне сервисники лет 7 назад еще на Шкоде вместо родного и оригинального лямбда зонда поставили БОШ от ВАЗовской 10-ки - сказали, что ставят вовсю и на Мерседесы в том числе И проехал я на ней тысяч 60 без проблем (потом продал). Поэтому так безбоязненно поставил Калиновскую лямбду и на Аут
Старый 28.02.2013, 21:19   #28
Михаил NEXT
У меня код ошибки Р0037 Низкий уровень сигнала
в цепи нагревателя кислородного датчика(задн.) определили через комп Ошибку гасиш на работающем двигателе она больше не загорается Машина работает ровно Глушишь потом заводищ чек гаснет но через 10 секунд после начала работы вновь загорается Поэтому сначала в входные подергаю провода и клеммы а там буду думать спасибо коллеги что пояснили Очень понравилась идея с конденсатором и резистором цена вопроса наверно рублей 60 И всеже вторая лямда не первая
Старый 17.11.2015, 16:48   #29
kedr29
Люди подскажите,а от Калины лямда какую маркеровку имеет(нужна вторая),какую покупать на XL 2,4
kedr29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 09:37   #30
megaaxel
Аватар для megaaxel
зайдите в любой автомагаз и скажите "лямбда от Калины", продавец поймёт.
маркировка бошевская.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
