Старый 16.04.2013, 15:40   #16
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - тарелка передних пружин
кстати, фотки могли бы и сами нагуглить:
4040A253
4060A135
думаю, отличие не только в размере витка, но и в самом составе резинки и, может быть, в ее толщине.
Старый 16.04.2013, 16:17   #17
Сомнительный
Спасибо,не думал что гугл настолько богат на фотки...Теперь вижу - новые довели до ума.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 10:10   #18
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
А кто нибудь натягивал шланги от расширительного бачка ВАЗ классика? Как тут: http://faq.lancer-club.ru/Замена_стоек_амортизаторов
На верх и низ? На виток хоть зашли? Какими смазками пользовались при натяжке? Как "Ходят" эти шланги?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 12:45   #19
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
греешь воду или кипяток из крана и на минутку опускаешь шланг(станет мягкий) , виток пружины тоже желательно опустить в горячую воду и нагреть + намылить , потом он сам легко натянется,ходят хорошо и долго в отличие от тоненькой пласмаски МИЦУ.
Старый 18.04.2013, 13:14   #20
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Шланги+мыло+ кипяток+ фен+руки, ну и тиски соответственно. Понятно Спасибо! А то где то здесь писали, что потом руки долго болят!? У меня на 3,0 наверное пружины чуть потолще? Буду пробовать на следующей неделе.
Старый 18.04.2013, 18:13   #21
divers143364
я делал без тисков и фена , поставил пружину в таз с кипятком и окунул туда же шланг , через минуту спокойно накручивая натянул . У меня пружины от 3литрового. А насчет боли в руках - еще и ноги заболят если за пивом пару раз сбегать
Старый 22.04.2013, 08:06   #22
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Если бы не знал, что такое возможно, ни за что не натянул бы! А руки действительно ломает - "не мятое тело, попало в дело". И без пива.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Даже представить что "споконо" не могу. Верю конечно, но я едва натянул. Зря я фен не взял. И без тисков тоже никак.
Старый 22.04.2013, 12:10   #23
divers143364
может недогрели шланг ? у меня после прогрева был очень эластичный и проскользил по мылу легко.Или остается вариант разного производителя.
Старый 22.04.2013, 14:50   #24
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Думаю, что это скорее всего.
Старый 24.04.2013, 23:03   #25
Сомнительный
Приехали мои прокладки,теперь думаю поменять.Хочется замену произвести с минимумом вмешательства и не заморачиваться со стяжками, т.е. не откручивая стойку от рычага и не снимая верхнюю опору.Нужно ли при этом отсоединять стойку стабилизатора и рулевой наконечник,провода АБС хватит для опускания рычага?
Старый 25.04.2013, 09:19   #26
amel
Аватар для amel
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Не снимая только со стяжками. Как вы себе представляете сжать пружину? Да и то не уверен что хватит стяжек. Рулевой наконечник снимать в любом случае не надо. На майских праздниках тоже решил натянуть шланги, т.к. когда осенью менял стойки, под рукой ничего подходящего вместо рваных штатных прокладок не было. Надеюсь, что косточка стабилизатора легко открутится, т.к. тогда именно с ней намучался, помогло отмачивание в керосине, хорошая головка и труба на вороток.
Старый 25.04.2013, 09:34   #27
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А поставили с рваными прокладками или совсем без них? Если второй вариант, то намного ли увеличились шумы от подвески и вообще увеличились ли? Спрашиваю потому, что не вижу необходимости именно в "обрезинивании" неподвижных витков пружины - они же не перемещаются относительно посадочного места, или я ошибаюсь?
Старый 25.04.2013, 09:52   #28
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Праздники еще не наступили, соответственно только планирую))) Не зря ведь есть оригинальные подушки под пружины, тем более их усовершенствовали. Даже если пружина не перемещается, не фиксированное сочленение металл-металл дает больше шума, чем с резиной между ними. Думаю шланги это самое то. Жду именно снижения шума от подвески, судя по отзывам результат есть.
Старый 25.04.2013, 09:59   #29
zorge799
Вы же "...осенью менял стойки, под рукой ничего подходящего вместо рваных штатных прокладок не было...", соответственно поставили либо рваные родные прокладки, либо совсеми без них. Вот я и интересуюсь, что при этом изменилось?
Старый 25.04.2013, 10:06   #30
amel
Аватар для amel
Оказывается я не понял... Поставил рваные, как гремело так и гремит и сильно отдает на кузов.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
