Старый 11.04.2013, 14:16   #1
LoLik73
По умолчанию XL - тарелка передних пружин
Доброго дня всем! Я Являюсь обладателем аута XL первого поколения, 2008 года, двиг 2.4 МКПП. Проблема в следущем: сегодня побывал на сто, причиной визита была диагностика подвески. В ходе осмотра приговорили к замене опоры шаровые 2 шт, втулки стаба и перед и зад, опорные подшипники, сайленты рычагов передних (вертикальные). Кроме того, сказали заменить тарелки передних пружин, ибо из за них бултыхается пружина сверху и издает из-за этого звук в виде шороха при проезде лежачих полицейских (именно это и послужило причиной диагностики ). Немного поразмыслив и покапавшись в мануале по ремонту, пришел к выводу что ломаться там нечему - железка и есть железка, там ведь нет никаких резиновых проставок которые могут так сильно износиться. Я прав? каковы ваши мнения господа? Все запчасти кроме тарелок уже заказал, что делать с ними?
LoLik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 14:33   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: тарелка передних пружин
Вам сюда Скрипы на передних стойках
потом Скрип передней подвески при наезде на лежачие полицейские
и на посошок Скрипы в подвеске
Старый 11.04.2013, 14:33   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
на пружины от скрипа натягивают шланги или используют специальные пластиковые прокладки (даже партнамберы существуют для них).
Старый 11.04.2013, 14:42   #4
LoLik73
Что за пластиковые прокладки можно поподробнее? и желательно их номера. В экзисте нашел вот этот номер 4060A135. Но как я понял эта резинка ставится только вниз пружины, наверху ничего нет? или же такая же ставится и наверх?
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
хех, найс, походу мне в хозяйственный пора за шлангами )
Старый 11.04.2013, 17:18   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от LoLik73 Посмотреть сообщение
вот эта лучше: 4040A253.
да, ставится вниз, но можно и вверх.
Старый 11.04.2013, 21:15   #6
Сомнительный
Чем лучше?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 22:02   #7
LoLik73
Действительно в чем разница? сейчас еще раз мануал прочитав увидел что свержу должна стоять круглая резинка в этой тарелке. как отдельная запчасть эта резинка не идет, думаю все-таки взять эту тарелку и посмотреть что придет
Старый 12.04.2013, 09:24   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Чем лучше?
во-первых, это код-заменитель старой резинки.
во-вторых, лансероводы отчитываются, что эта резинка не скрипит в отличие от старой.
Старый 12.04.2013, 09:47   #9
LoLik73
А эта резинка что из себя представляет? полукруг или круг? сверху там стоять должна целиком круглая резиновая прокладка, ставится она в тарелку. Сейчас заказывать надо, думаю либо тарелку в сборе заказать (придет ли она с резинкой?) или 4 таких прокладки
Старый 12.04.2013, 10:26   #10
AndreyDAR
полукруг
Старый 12.04.2013, 11:32   #11
divers143364
Аватар для divers143364
там смех а не резинка(тонкий пластик) , им должно быть стыдно деньги брать за это . я себе шланги(красные) от классики которые на расширительный бачок идут натянул на нижние витки,и надежней и тише.
Старый 15.04.2013, 09:43   #12
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
На сколько примерно мм или см натянул? А на верхние витки почему не натянул?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 21:10   #13
Сомнительный
Кроме номера есть существенное отличие?
Старый 16.04.2013, 12:19   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - тарелка передних пружин
у меня лежит в гараже новая резинка, могу сфоткать, если интересно.
если у вас есть старая, сможете сравнить.
у меня старой нет, и сравнить случая не представилось.
Старый 16.04.2013, 14:04   #15
Сомнительный
Больше всего интересует длина новой,думаю достаточно будет замерить по внешнему радиусу,но и от фото не откажусь.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
