Старый 12.02.2014, 14:53   #1
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Плавают обороты на ХХ
Сообщение от alexbr Посмотреть сообщение
Аут 2008 года. Замеменил АБ поплыли обороты ХХ. Снял патрубок, почистил фланелью и жидкостью для чистки карбюр. (хорошо с обеих сторон саму заслонку и канал насколько достал пальцем). Завел -ХХ восстановился. Есть особенность первого обучения заслонки - нагреть до 90, заглушить, снять клему на 5 мин., завести не трогая акселератор. Расход в городе 13,5.
Как раз обучаем на холодном движке, если сделать на горячем отсоединение АКБ, холостые вообще могут пропасть.
Ну и чистить заслонку обязательно...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 08:29   #2
chernui
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
[/COLOR]
можно по подробней про холодное обучение
Сообщение от Leonov Посмотреть сообщение
Всё-таки, как проблему решили?
По себе знаю, очистка дросселя даже от незначительных с виду отложений, улучшает работу заметно!
В вашем случае я бы почистил.
пока поставил б/у но тоже не в ахти каком состоянии, побоялся мыть, пока катаюсь дальше видно будет. Ребята знакомые просят по колдовать говорят получится посмотрим потом отпишусь
chernui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 20:58   #3
Intelgent
[QUOTE=chernui;1628335]можно по подробней про холодное обучение
пока поставил б/у но тоже не в ахти каком состоянии, побоялся мыть, пока катаюсь дальше видно будет. Ребята знакомые просят по колдовать говорят получится посмотрим потом отпишусь[/QUOTE
Значит так: если мы отсоединим АКБ на горячем движке, то заводим и х.х. пропадает. На холодном заводим, не трогая газ, 10 сек. работы и глушим, повторяем процедуру, но уже не глушим а даем прогреться до 40-50 градусов.
Я пока заслонку не почистил, обучение не получалось!
Старый 18.02.2014, 11:51   #4
chernui
[QUOTE=Intelgent;1631022]
Сообщение от chernui Посмотреть сообщение
С этим более или менее понятно, вопрос немного в другом, стоит ли мыть б/у дроссель, и не получится как с родным (выработка между заслонкой) что от моя нагар также обнаружится причина???? за обучение СПАСИБО
Старый 10.02.2014, 15:57   #5
chernui
доброго всем дня, была похожая проблема, упали обороты ХХ, после ремонта генератора, приехал на диагностику сказали грязный дроссель, помыли, обучили - эффекта ноль, очень большие обороты доходило до 2500 тысяч, причем при подъезде к светофору машина дергалась и неохотно переключалась на пониженную передачу, после переключения на понижайку обороты оставались примерно 500 при чем авто начинало лихорадить, положение в нейтраль обороты 2000 и не падают доставал диагностов недели две по пути через знакомых заезжал к другим диагностам,причем в положении драйв отпуская педаль тормоза машина срывалась с места переключая скорости самостоятельно. итог замена дроссельной заслонки, в выходные поменял нашел еле еле б/у но тоже не чистую, поставил вроде норм, обороты в нейтрале норм в драйве 500/600. Судя по форуму проблемы в чистке дросселя нет или?????? вот стоит делема мыть или не мыть и не получится так же как с первым дросселем? удовольствие покупки дросселя не дешевое. возможен износ механизма скажет так от "периодического обслуживания"? или это проблема всех мицубиси? Да и еще заметил такое раз пошла такая пьянка машина плохо едет назад под нагрузкой, уперся в снежный валик и все только с разгона ни какой пробуксовки теряется мощность ДВС тупо не едет хотя типтрон работает нормально без нареканий что может быть? буду очень признателен
Старый 10.02.2014, 19:56   #6
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
если сейчас проблем нету с дроселем, то можно и не мыть, хотя профилактика никому не помешала. как чистить уже расписано выше
задом прям если в пол нажать все равно машина не перескочит бордюр например?
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 06:44   #7
chernui
как чистить дроссель я посмотрел на форуме, на старом чистом дросселе который не хочет работать просвет между заслонкой толщиной со спичку причем как в верху так и внизу а на б/у который поставил чуть заметный. Может быть выработка от грязи???? а по коробке масло поменял полностью сразу после покупки.
Старый 11.02.2014, 07:16   #8
Leonov
На сколько понимаю, зазора между заслонкой и корпусом быть не должно, закрываться должен плотно.
У товарища на Лансере 9 был случай, появился люфт оси на которой заслонка вращается, в итоге иногда дросель закрывался, а иногда щель оставалась. Обороты высокие были.
Считаю, что дроссель мыть конечно нужно, если грязный, но может получиться что отложения щель эту раскроют. Тут уже износ дросселя, замена.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:44   #9
Павел 046
Необходимо заменить жидкость в автомате, резюме останавливается при наезде на препятствие.
Павел 046 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 07:39   #10
chernui
на лансере если мне не изменяет память дроссель механический или зависит от года выпуска?
Старый 11.02.2014, 12:28   #11
Leonov
Да, механический.
Старый 11.02.2014, 14:39   #12
Sam_Fisher
на рестайлинге 2,4 дроссель электронно-управляемый
Старый 12.02.2014, 05:12   #13
Leonov
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Лансер 9 бывает 2,4?
Что-то путаете по-моему.
Старый 12.02.2014, 18:35   #14
Sam_Fisher
9 лансер бывает 2,4, раллиарт версия называлась
у нас точно такой же дросель стоит на рестайле
Старый 11.02.2014, 12:51   #15
chernui
поттягивали пружинкой, колхоз но работает
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
