Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.09.2016, 21:11   #3001
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Кстати, у меня по показаниям того же ГУ средний расход с момента последнего обнуления 12 л, что при интервале замены 7-8 тык, как раз вписывается в 800-1000 л.
..вот-вот
просто это ремарка для тех у кого гу нет. я долго искал способ, пока ребята с ойл клаба не надоумили.
Добавлено через 7 минут
Защита картера не понижает температуру, забитый радиатор тоже. Движение в пробках бывает разным — от легкого качения на холостых по прямой до резких рывков при пересечении перекрестков и т.д.
.. ну-да.., радиатор и защита вносят свою лепту-согласен, но при прочих равных ваговцы(форумчане) доказали что в пробке Т масла ниже и намного.
Но я понял где загвоздка в ваших рассуждениях (ниже).........
Добавлено через 9 минут
Недавно включил мониторинг температуры ОЖ через ОБД — по трассе 85-87 градусов на скорости 80-110 (обороты двигателя до 2200 и до 3000-4000 при обгонах), а вот на Проспекте Мира и на Садовом кольце уже 97-100 (скорость от 0 до 80 и обороты от хх до 4000-5000). И это были небольшие вечерние пробки с пустыми участками.
.. вы упорно связываете температуру ОЖ и Т масла. На самом деле между ними нет прямой корреляции (зависимости).
Конструктивно этим средам практически негде осуществлять теплообмен. Это первое. И второе - теплопроводность масла намного хуже чем у ОЖ.
Другими словами попробуйте "сдуть" температуру с одного литра ОЖ и одного литра масла, или с пояснением - масло более хороший аккумулятор тепла чем ОЖ.
Всё это ведёт к более сильному нагреву масла под нагрузкой.
ps
проведите эксперимент. Холодная машина, стоите греете, мониторите торком Т ОЖ. Как только эта температура поднялась до 80С, глушим и вынимаем щуп, трогаем масло на нём. "Рука терпит" - это значит что набралось около 70С. Единственно этот эксперимент лучше проводить зимой, так разницу "видно" натуральнее.
Последний раз редактировалось -Игорь; 16.09.2016 в 21:33.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 21:33   #3002
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Ну как нет, если ОЖ охлаждает двигатель так же как и масло — значит при повышении температуры ОЖ и температура масла должна повышаться? Согласен, что не в прямой зависимости.
В пробке двигатель работает на обеднённой смеси(теплоотдача минимальна), давление масла минимально и поэтому нет нагрева внутренних его слоёв.
ползу со скоростью 10 км/ч (тоже обедненная смесь?) и вот я резко раскручиваю двигатель до 5000...
Теперь по рекомендации Вадима. На трассе двигатель работает не на холостых (будем считать, что в диапазоне 1500-3500 оборотов при равномерном движении).Достаточное давление масла есть и клин тоже? Идём на обгон и крутим двигатель до 5000 (обгоняем в рамках ПДД, а не на все деньги). Все нормально?
В городе стоим на светофоре или вливаемся в поток выезжая со двора: стартуем раскручивая мотор до 3000-4000 оборотов, чтобы не быть помехой другим участникам движения.
В каком случае давление масла становится важно?
А при температуре воздуха -20 или +40?
Старый 16.09.2016, 21:53   #3003
-Игорь
..ОЖ омывает только цилиндры, не весь блок а цилиндры и пока блок прогреет масло пройдёт много времени. Далее, горячий поршень передаёт тепло цилиндру через компрессионные и масло-съёмное кольца посредством плохо проводящего тепло масла - масло плохо проводит тепло и плохо охлаждает, значит не так хорошо нагревается.
Оно(масло), конечно забирает сколько-то тепла, но не в таких волшебных количествах.
.. давление всегда важно.
Вы заставляете меня повторить всю теорию ДВС, что вечером в пятницу не комильфо, но принципиально уже отписал выше.
Сорри.
Старый 16.09.2016, 23:15   #3004
Вот нашёл такой текст: http://www.evrotexcom.ru/index.php/p...yazkosti-masla
Старый 17.09.2016, 18:39   #3005
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
стоит ли вообще обслуживаться у такого ОД
Я и не буду...
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
не секрет ..почём
так-то не секрет - 4 раза по 500.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 19:05   #3006
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
Ну..за 4,5 литра ..это не дорого... пойдёт!
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 21:07   #3007
AlbertNsk
Сообщение от AlbertNsk Посмотреть сообщение
Перешел на Rolf 5W30. Сейчас буду заливать уже третий раз. Каких-то нареканий нет. Сливаю - масло не черное, нагара нет. Меняю через каждые 7-8 тыс. Благо ценник позволяет Ну и про подделки начитался - что жестяные канистры сейчас не выгодно подделывать.
В конце август нарвался на акцию в Би-Би - взять 5 канистр про запас по 999 рублей за 4 литра. С Рольфом теперь надолго
AlbertNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 10:57   #3008
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Господа, присмотритесь к маслу Polimerium XPro. 2500р за 4л.
Похоже хороший продукт.
Снижает трение, правда GF5
Просьба маромоев с комментариями про цены не писать.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 11:07   #3009
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
Снижает трение...
Это меня особенно заинтересовало....
Старый 21.09.2016, 11:27   #3010
Aram193
Аватар для Aram193
Как может быть плохим масло, если фирма его выпускающая, всего меньше года назад образовалась, а моторные масла пару месяцев назад выпускать начала.
Старый 21.09.2016, 14:34   #3011
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
За эту цену есть масла из известного списка. Зачем экспериментировать со своим авто?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 15:09   #3012
WarGamer
http://polymerium.ru/img/techdata/P_5W40_SN.jpg Вот TDS на одно из их масел. Обратите внимание на допуски ACEA и MB))))) Они как бы противоречат друг другу)). Описание вообще убило)))) С использованием современных малозольных присадок!!! И с полнозольными допусками ACEA. А есть ли эти допуски на самом деле? На лицензионном сайте API это масло отсутствует. API и ILSAC производитель нарисовал с потолка.
Старый 21.09.2016, 17:31   #3013
megaaxel
Аватар для megaaxel
ZMS, Roland666, бан по 14 суток каждому за разведение срача.
Старый 21.09.2016, 18:13   #3014
Продублирую табличку по ACEA.
Она наглядно показывает основную разницу между классами.
А то были вопросы про A3/B4 в наши моторы.
Например, можно масло С2 использовать при условии хорошего топлива. А так как С2 не регламентирует щелочное число, то смотрим на дополнительную информацию на этикетке — ага, есть А5, значит щелочное не меньше 8 — льём.
Соответствия API и ILSAC.
Код:
год		API	ILSAC
1994 - 1996	SH	GF-1
1997 - 2000	SJ	GF-2
2001 - 2004	SL	GF-3
2005 -   	SM	GF-4
Старый 22.09.2016, 18:32   #3015
alexvmf
Уважаемые масленных дел мастера. Нужна подсказка. Сменил масло родное митсубиси 0W30 на мобил 0W20 AFE, что то как то двигатель стал жестче работать, вибрация появилась в салоне, звук какой то тракторный. Пены нет, эмульсии тоже. Еще фильтр воздушный сменили. Больше ничего не трогали. У кого какие мысли есть или это только кажится.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
