Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 30.09.2015, 16:25   #3016
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
надо было еще погазовать слегка, на разных оборотах подержать 1000/1200/1500/2000
Стрекот обычно на самых малых оборотах под нагрузкой, изредка слышу его на паркинге.
Может натяжитель цепи?
Возможно, но думаю не он.
Возможно какая-то опора двигателя.
Исключено, опоры не причем.
Или как вариант умер клапан адсорбера
Точно не он, от него звук другой.
Точно такой же стрекот был до замены роликов ремня, сейчас опять. В принципе особо внимания на него не обращаю, не парит. CyberStorm, у тебя такого стрекота нет?
Последний раз редактировалось amel; 30.09.2015 в 16:33.
Старый 30.09.2015, 16:42   #3017
Sergey_H
Аватар для Sergey_H
Всем здрасте
Подскажите пожалуйста, хочу сменить масло. Лил Genuine Oil SAE 5W30, а собираюсь лить VALVOLINE Synpower FE SAE 5W-30. Двигл мыть надо или необязательно?
Sergey_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:44   #3018
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Необязательно...
Старый 30.09.2015, 16:53   #3019
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сьездил в в ТСМ, определили, звук идёт из двигателя, но что это, вариантов много, основной, не хватает давления масла. Посоветовали поменять на 5w40
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 17:01   #3020
CyberStorm
amel, у меня адсорбер иногда подстукивает, очень тихо практически не слышно. Других шумов нет, двигатель тихо шелестит.
Старый 30.09.2015, 17:10   #3021
amel
Аватар для amel
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
ИМХО, бред полный, советчики...
Добавлено через 14 минут
Alex-himki, на старом таком же масле двление было в норме, а на свежем нет, не странно звучит?
Последний раз редактировалось amel; 30.09.2015 в 17:27.
Старый 30.09.2015, 17:31   #3022
CyberStorm
amel, в первом посте Alex-himki пишет что масло у него жидкое стало как вода - это очень странно после всего лишь 13 км. пробега. может все таки в этом причина. Ну не бывает так просто после обычной замены масла такой гемморой через 13 км.
Старый 30.09.2015, 17:39   #3023
Alex-himki
Ну а что делать то, у двигателя пробег за 200 будем пробовать 5w40.
Обидно конечно на мобиле и 100км не проехал
Вот теперь вопрос какое 5w40 выбрать чтоб с нашими допусками но не шибко дорогое, легкодоступное, дорогое смысла лить не вижу. Лучше буду чаще менять.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 30.09.2015 в 17:55.
Старый 30.09.2015, 18:16   #3024
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Я бы просто поменял масло для начала, причем срочно, береженого бог бережет.
Залей бюджетно Лукойл люкс, покатай немного, если все ОК, значит паленку залил, слей через тыщу км, лучше с промывкой.
В то, что масло так быстро может почернеть тоже не верю.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 20:59   #3025
Alex-himki
Amel
У меня начинает стрекотать, но только на максимум прогретом движке. Например в пробке. Нагрузку ещё можно создать просто включив на паркинге обогрев стекла. У вас так же?
И в догонку, форсунки так не могут стрекотать?
Добавлено через 1 час 9 минут
amel
Сразу не увидел ваш ролик, только сейчас посмотрел, звук 100% как у меня и стал он после замены масла. А какое масло залито у вас?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 30.09.2015 в 21:28.
Старый 30.09.2015, 22:19   #3026
amel
Аватар для amel
Alex-himki, давай на ты)) и я уже на предыдущей странице... https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3009
Форсунки отпадают, им пофиг нагрузка.
Совет, есть отзывная компания по замене роликов и приводного ремня, если не в курсе, позвони в любой Рольф и попроси проверить свою машину по VIN, скорее всего попадёт на замену. А масло советую поменять, т.к. оно уже всю грязь впитало. 5W40 не советую, не для наших двигателей. Да и лучше от него не станет.
Последний раз редактировалось amel; 30.09.2015 в 22:29.
Старый 01.10.2015, 00:14   #3027
Alex-himki
Отзывная по роликам у меня есть, видел я это давно, но не придал значения и только сейчас увидел.
Также информируем Вас о том, что вышеуказанные профилактические мероприятия проводятся за счет Производителя и не потребуют от Вас каких-либо дополнительных затрат и расходов.
Очки что ли купить.
Завтра позвоню в Рольф
Старый 01.10.2015, 06:53   #3028
CyberStorm
Alex-himki, причем если приехать к официалам просто на ТО даже после гарантии, то они сами предложат заменить ролики и ремень на халяву
Старый 01.10.2015, 10:10   #3029
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Пробег тут не при чём!
Надо пробовать другое масло... За что не очень люблю Мобил - пошли подделки в последнее время Раньше на ойл-клубе не очень то верили во все эти страхи. Но вот уже было несколько реальных доказательств с анализами. Если же не подделка, то вариантов несколько:
1. Менее вязкое масло с хорошим щелочным начало активно "отмывать" различные закутки весьма загаженного мотора
2. Обычно гидронатяжитель какое-то время "подстраивается" под новое масло - отсюда звуки. Особенно характерно для синтетических масел с ПАО (в 5W-30 Mobil1 ПАО 15-20 %). Со временем звуки проходят
3. Масло поменяно "частично" - присутствовали при замене?
4. Дело вообще не в масле - чрезмерное разбавление антифризом, бензином и т.п. из-за какой-то неисправности... Чем масло пахнет?
P.S. По-любому, повышенной вязкостью мотор не "лечат"! Только приблизите маслоголодание...
P.P.S. Из недорогих надёжных вариантов - 0/5W-30 Valvoline SynPower FE
Последний раз редактировалось Вадим_69; 01.10.2015 в 10:30.
Старый 01.10.2015, 11:07   #3030
Alex-himki
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
всё на моих глазах.
Добавил остатки Мобила из литрушки, уровень стал выше максимума на 3-5мм.
Всё стрекотание пропало.
Кстати до замены уровень тоже был выше.
Какие будут соображения?
По поводу отзывной компании
Проверка / замена роликов приводного ремня
То есть, приеду, они посмотрят "проверят", скажут у вас всё нормально, счастливой дороги?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 01.10.2015 в 11:15.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
