Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 31.03.2016, 16:55   #301
salexey
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Подходит. Фильтры одинаковые для 2.4 и 3.0.
Разве на 2.0 не он же?
Старый 01.04.2016, 19:04   #302
androder
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Думаю, на 99% такой же, потому что блок один у моторов 4B10, 4B11 и 4B12.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 18:12   #303
multik
Аватар для multik
Вот качественный,недорогой корейский заменитель еще Topfils C-415 .
Цена ниже 200 р
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 00:13   #304
Out-3.0
Хочу поделиться печальным опытом со всеми фанатами оригинальных расходников, коим и я был до недавнего времени.
Купил оригинальный фильтр на фото, цена вопроса как известно 700 против 230 за mann, заменил, но радоваться мне было не долго, под машиной стали появляться лужи масла приличного размера, как раз под фильтром. Поднял - затянул, поехал - снова масло. На следующий день ещё раз поднял, закрутил спец инструментом со всей дури - течёт ровно так же.
Вывод напросился сам - фильтр плохо опресован, но это же оригинал, реален ли такой серьёзный касяк у оригинальной запчасти?
Выбора не было, пока не выкручу всё равно ясно не будет, по пути купил манн в ближайшем экзисте за 230р,и снова поднял - слил масло, заменил фильтр, и взору моему предстал такой вот неаккуратный шов герметика, даже видно то самое место из которого хлестало.
Итог: потеряно 2 литра масла за 400 км за 3 дня стоимостью около 1300р, фильтр за 700 р который контора BBTparts возвращать особо не хочет, предлагая мне сделать экспертизу за свой счёт, но это отдельная история, ну и конечно залитое маслом до самого глушителя дно. И самое главное: 3 незабываемых дня в жизни.
А теперь вопрос, если стиральные порошки стирают одинаково и в оригинальных фильтрах встречается столь вопиющий брак, который даже китайцы себе не позволяют, нафига всё это нужно???
Мы покупаем оригинал руководствуясь неким внутренним перфекционизмом и желанием сделать наверняка, а что получаем в результате? Фильтр за 200р выглядит лучше чем оригинал и не течёт, разводят нас господа, а мы покупаем.
Out-3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:50   #305
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Out-3.0 Посмотреть сообщение
Брак бывает у всех.
Вам выпал лотерейный билетик.
А грустно другое, что переплатили покупая Пурфлюкс LS287 в коробке оригинала.
250 руб за LS287 и 450 руб за картонную коробку с надписью "Миццубиши женню"
Старый 31.05.2016, 12:41   #306
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@Out-3.0, может вам попалась подделка? Можете сделать фотографии изнутри фильтра? Бумажный фильтрующий элемент уложен "елочкой"?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:30   #307
Out-3.0
Пока что я ещё питаю надежду его сдать, если не сдам обязательно выложу)
Брак бывает у всех.
Да вот честно говоря отговорили меня от парафлюкса LS287 в экзисте, когда показали что у него другая резьба, и что он как бы подходит, но не совсем, с тех пор брал оригинал. Но суть даже не в лишних 500р, был стереотип о том что оригинальные запчасти надёжные, а сейчас приходит понимание, что это такая же помойка.
Если не удастся сдать, разрежу и сделаю фотки ёлочка там или не ёлочка.
Старый 01.06.2016, 17:30   #308
Vintic
Аватар для Vintic
@Out-3.0, да чтобы увидеть елочку не нужно разрезать фильтр - ее видно через отверстия, если просто заглянуть внутрь. Посмотрите 257 сообщение на 18 странице этой темы - там есть фотографии оригинального и поддельного фильтров
Старый 07.06.2016, 09:34   #309
Corsa1r
Вообщем тоже попался на подделку. Купил MZ690070, тоже смутил меня, но подумал, что сейчас так стали упаковывать: целофан, под целофаном какая-то белая смазка (до этого 5-6 раз покупал такой, целофана и смазки никогда не было), но подделка не долго сопротивлялась, на защите стали появляться масляные пятна сразу после замены. Сегодня поеду к дилеру покупать не подделку, т.к. надо срочно поменять. Вопрос: можно ли поменять фильтр не меняя масла целиком?
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 11:32   #310
Oleg7767
Конечно открутить старый ,,поддельный" фильтр и закрутить новый предварительно смазать резиновое кольцо на фильтре маслом!
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:22   #311
Corsa1r
Сообщение от Oleg7767 Посмотреть сообщение
Вроде как поддон ниже фильтра, не должен обляпаться
Старый 08.06.2016, 10:02   #312
Oleg7767
Меняйте смело вытечет грамм 50 не больше!
Старый 09.06.2016, 10:17   #313
Corsa1r
Поменял, купил у дилера MD 360935, по экзисту тоже пробивается он как оригинал.
Посмотрел после поездки - сухо, да будет так! Жаль только, что купленный съемник не подходит под него, покупал под mz690070, в будущем буду покупать ls287.
Старый 27.07.2016, 20:47   #314
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от LDV388 Посмотреть сообщение
MZ690070 - заказывал на автото, на вид все норм, поставили, через 3 дня обнаружил лужицу масла. На СТО проверили, течет из под него, сняли, на вид все норм, резинка на месте целая, прикручен был хорошо, единственное сама резинка видется чуть ниже корпуса фильтра, может по этому не было нормального контакта. В итоге по быстрому купил **115й.....
PS масла много ушло...
Похожая ситуация!!!
Проходил то1 в декабре 2015 стоял рядом не отходил. Поменяли Масло и фильтр
MZ690070 Через месяц я загорелась масленка и застучали гидрокомпенсаторы. Поехал оказалось из под фильтра давануло причём осталось 500 грамм. Сколько без масла ездил неизвестно.
Так что МАКС Моторс Восток. ЗАО "Макс Моторс Восток". Походу тоже тухляком торгует все у них дешевле чем у конкурентов. Кстати до сих пор фильтр который сняли лежит видео есть.
Последний раз редактировалось Alex-55; 27.07.2016 в 20:57.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 19:01   #315
Kemerunec
Ставил последние 3-4 раза mz690070, хорошее впечатление. На холодную на нем никогда гидрики вообще не стучали. Оригинал ни когда не был запаян никаким целофаном, и конечно сам элемент ёлочкой. Походу жалобы на данный фильтр именно на подделку а на не оригинал.
Сейчас замена масла на носу, но ни в одном интернет магазине не могу найти. Осталось в емексе и автодоке по паре штук по стоимости более 1 тыс руб. Печально (((
Пока нигде не могу найти хотя бы за 700р. Толи санкции толи сняли с производства.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
