Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 25.10.2015, 07:14   #3196
CyberStorm
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Alex-himki, Вадим приводил ссылки на анализы отработок на 20ках. Продуктов износа нет, так откуда взяться износу если нет продуктов износа?
Старый 25.10.2015, 07:28   #3197
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Продукты износа непременно должны быть, а если их нет - надо добавить триботехнические составы
Старый 25.10.2015, 07:34   #3198
CyberStorm
ZMS, должны быть в пределах нормы. Собственно что и показано в отработках.
Старый 25.10.2015, 07:41   #3199
ZMS
Аватар для ZMS
Да езжу я на старом 4G69 на 0W20 и сплю спокойно. А кому то самому плохо спится от маловязких масел и другим посредством форума в моск свои страхи транслируют.
Старый 25.10.2015, 12:54   #3200
ALGIS
Аватар для ALGIS
На ойл-клубе в своё время только ленивый не "стебался" по поводу самопиара Амсойла. Но вот недавно сделали свой тест масел на машинке трения (см. выше), и цифры совпали с цифрами Амсойла до сотой [/QUOTE]
Вадим, не перестаю удивляться Вальволином.....т.е. его отличными показателями во всех " номинациях"...а вот если посмотреть анализ свежего масла(ни молибдена, ни бора-" пустой как бубен"- ни чего примечательного, все как у всех. а всегда впереди. Как так?
Добавлено через 45 минут
• густого масла автоматически не обеспечивают лучшую защиту от износа, чем тоньше масел. Обширная "динамические испытания износа под нагрузкой" более 150 моторных масел, показал, что базовое масло и его пакет присадок "в целом", это то, что определяет возможность защиты износа масла, а не ее вязкости. Например, некоторые 5W20 масла доказали, что обеспечивает исключительную защиту от износа, в то время как некоторые 15W50 масла только в состоянии обеспечить защиту от износа Модеста. Так, не бегите толстый масло под ложным предположением, что она может обеспечить лучшую защиту от износа для наших двигателей.https://540ratblog.wordpress.com
Полностью согласен
Старый 25.10.2015, 17:31   #3201
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
CyberStorm,
По вашей логике, покупая новый авто льём туда 20-ку и ездим 100500 миллионов км.
Вроде взрослый, а в сказки верите.
Про триботехнические составы это шутка такая была, хотя если планируете ещё поездить не более 20т.км. то можно и добавить, для повышения компрессии.
Но будущий владелец ездить будет уже без хона.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 18:40   #3202
CyberStorm
Alex-himki, в принципе да, если конструкция двигателя рассчитана на маловязкие масла, то в гражданском режиме 500 тыс. км. однозначно можно проехать. Миллион - как повезет, лично я 140 тыс. км. уже 6 лет катаю, машина скорее сгниет, чем я хотя бы 500 тыс. наезжу
К примеру, на разных 30-ках я проехал уже около 90 тыс. км. (Mitsubishi, M1 FE, M1 AFE) двигатель прекрасно себя чувствует, жора вообще нет, а езжу круглый год и в жару и в морозы. Ни стуков, ни хрюков не наблюдаю.
Про "реметаллизанты" и победители трения наслышан и даже использовал ER в своей десятке в начале 2000-х, но с некоторых пор не вижу в них особого смысла если использую качественные масла.
Старый 25.10.2015, 19:03   #3203
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
В общем на шелл проехал уже 800 км.Мне кажется мотор потише шуршит.(хотя это субъективно,без катов катаюсь).По поводу тяги..., тут у трехи и полтонны скинь не почувствуешь.Он всегда хорошо тянет.Масло чуть потемнело.так что теперь видно на щупе Залил больше уровня(4.85литра) в расчете что съестся.Пока все равно выше.Будем дальше катать.
Старый 25.10.2015, 20:05   #3204
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
CyberStorm,
Пока что сказки от вас... Видимо от "гаражных" мастеров... Тут уже вам и хим. анализы люди приводят... А вы всё там же... в XX веке... с моторами "Жигулей"...
Кстати, о XX веке. Про масло М8 слышали? Какие моторы на нём ездили и сколько тысяч? А какой оно вязкости?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
(задумчиво): Valvoline - ведущий партнёр компании Lubrizol...
Lubrizol - один из трёх ведущих мировых производителей присадок в моторные масла (типа Castrol, BP, Aral, Neste, Valvoline)
ИМХО, ничего удивительного, если анализы не всё "видят"
Последний раз редактировалось Вадим_69; 25.10.2015 в 20:15.
Старый 25.10.2015, 22:06   #3205
Kemerunec
Слил сегодня valvoline syn power fe 5w-30, откатал лето. Пробег порядка 6 т.км с небольшим. Грязьненькое слилось.
Залил shell 0w-20 pure plus. По ощущениям тише , мягче работает. Не слушал чтоб так мелодично стрикотали или цыкали тихонько форсунки и всё. В движении тоже звук другой. Но еще не крутил мотор поэтому звук на оборотах и динамика разгона остается на десерт )))
Подлинность как и у всех под небольшим сомнением. Этикетки слегка , чуть неровно приклеены. Масло произведено 23 фев 2015. Канистра с оттарирована в литрах и квартах. Объем 1 литр. Горловина запаяна какой то белой поэлителенкой с золотинкой. Сделано в США.
Добавлено через 8 минут
Тот же pennzoil platinum pure plus, понятно что был налит 0,946 л, но горловина ничем не запаяна.
У shell еще и горловина широкая.
Последний раз редактировалось Kemerunec; 25.10.2015 в 22:13. Причина: Дополнение
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 22:25   #3206
@artemka
Аватар для @artemka
Всем привет! Хотел узнать кто подливает масло в процессе эксплуатации, у меня 2,4 варик, 1,5 года назад заметил расход масла, примерно 0,5 на 10 тыс.км. Весной менял с промывкой ликви молли про, залил Петро канада 5-30), до этого лилось масло мобил 0-40) 5-50)),я второй владелец.по щупу делаю выше среднего,сейчас почти минимум.проехал 6.5 тыс. Масло коричневое, но не темное) какие будут мысли?пробег 96тыс км.
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 22:29   #3207
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Кольца мертвы
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 23:42   #3208
yey
Аватар для yey
Вроде укладывается в норму расход.
Старый 26.10.2015, 00:03   #3209
b707
dolgopanetFlex,
что сразу "мертвы"-то, падение от макс до мин за время между сменами вполне допустимо. С таким расходом масла можно еще 200 тыс проехать...
Старый 26.10.2015, 00:04   #3210
pine
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
Подлинность как и у всех под небольшим сомнением. . Канистра с оттарирована в литрах и квартах. Объем 1 литр. Сделано в США. .
Большим сомнением - куча заводов в Европе, в США вообще про литры не знают. Ну и так далее.
pine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
