Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 26.10.2015, 20:05   #3226
@artemka
Аватар для @artemka
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
@artemka, я бы еще раз сменил с промывкой LM и залил другое масло. Некоторые тут жаловались, что Петру двигатель подъедает. LM вроде как неплохо отмывает и кольца и даже колпачки.
Я бы залил что-то типа Mobil 1 x1 для пробы, если уходить не будет - значит в масле дело было
Попробую еще раз промыть ЛМ,а масло я специально сменил,заметил расход на мобиле, знакомый движку делал на бмв, он лил шел, двигатель разобрали был чистый, тут пишут про шел 0-20 его только в зиму лить?
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 20:07   #3227
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
ИМХО, в 2.4 можно и летом, если чисто городская эксплуатация. Если много трассы на дальняк с высокими скоростями и забитым багажником, то на лето лучше 5W-30...
Да, многие отмечают чистые моторы после Шелла/Пеннзойла...
Старый 27.10.2015, 16:14   #3228
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
а я вот заметил что рукоятка масляного щупа (белая) окрасилась в жёлтый цвет (Shell HX8).
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:43   #3229
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
А у меня вроде с нуля жёлтая была...
Старый 27.10.2015, 21:47   #3230
-Игорь
у меня до середины, то что в "хобот" вставляется - жёлтое (с новья белое), то что "на улице" торчит - белое.
Выходит Шелл чуток подкрашивает, ну по крайней мере пластмассу.
Старый 27.10.2015, 22:33   #3231
amel
Аватар для amel
На оригинальном щупе кольцо жёлтое, прочитав сообщение, подумал вы просто стебаетесь))
Старый 27.10.2015, 23:53   #3232
-Игорь
у меня Out III, у него вся ручка масляного щупа из белого полистирола, дык вот что контактирует с парами масла, то жёлтое (масло красит). Вы про это?
Старый 28.10.2015, 06:18   #3233
ALGIS
Аватар для ALGIS
Белый полистирол всегда приобретает желтый цвет при нагреве , и даже от старости,(электро-чайник,утюг,подгорелая электро-вилка, пластиковые окна и т. д.) а тем более от паров масла( НХ-8 тоже желтое).....Вот если -бы щуп по-синел или по-зеленел тогда-бы стоило задуматься
Старый 28.10.2015, 11:57   #3234
CyberStorm
у меня щуп желтый и нет следов пожелтения от масла
Старый 28.10.2015, 13:03   #3235
amel
Аватар для amel
Ветка про XL, кольцо желтое на штатном щупе, про Аут 3 есть соответствующий раздел.
Старый 28.10.2015, 20:54   #3236
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
Вот именно. Помнится выбирал масло в редуктор и диф, заехал к официалам мотуля. Так они мне такой бред несли про своё масло универсалное gl 4 - 5. Я не смеялся над ними, выслушал и ушел )))
Не обязательно убеждать в своей правоте окружающих.
Извините за сообщение вне темы. Трансмиссионное масло Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 1л на Ваш взгляд в редуктор и задний мост подходит?
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 21:25   #3237
CyberStorm
FeltseR, да, подходит
Старый 31.10.2015, 20:17   #3238
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Провел смену масла. Менял сам первый раз.
Сложностей немного.
Основная проблема была - открутить масляный фильтр. Ибо на ТО официалы его затягивают будьте здоровы.
Инструменты: головка на 13 для снятия защиты и головка на 17 для откручивания сливной пробки. Вороток с небольшим удлинителем.
Ну и съемник для фильтра. Поискали в гаражах. Цепной. Лучше торцевой, но что уж было.
Яма. Переноска. Воронка легко делается из 2л. пластиковой бутылки -"сиськи"; для отработки - канистра 10 л. кубическая с отрезанной боковой стенкой.
Масло: Idemitsu Zepro Turing 5w30 4+1 л. Фильтр Mahle-Knecht OC196. Прокладка сливной пробки MD, стандартная.
Отработанное масло слили на горячем движке. Без проблем. Процедура не слишком маркая. Только при выкручивании фильтра немного накапало. Не успел подставить.
Для простоты, скорости и чистоты работы лучше менять вдвоем. Отмечать втроем
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:11   #3239
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
...для отработки - канистра 10 л...
...Отработанное масло слили на горячем движке. Без проблем...
Масло без проблем сливается и на холодном движке(!) и сливается его при этом максимум! Т.к., допустим за ночь, оно спокойненько все стекает в картер! Ошибочное заблуждение: перед сливом хорошенько прогреть дижок!
Ну и фляги достаточно 5литровой (от незамерзайки, от баклажки воды и т.д.)
Достал таз, приготовился закрываться от тухлых помидор...
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:17   #3240
arkadius
Аватар для arkadius
А теперь вопрос:
Залил 4 л. масла. По щупу ровно между метками.
Но все пишут, что в 2,4 льют более 4,0 л. Масло слито до окончания капель. Что не так?
ПС: руки бы оторвать инженерам за такую реализацию проверки масла. Очень неудобно и не информативно.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
