Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 12.11.2015, 17:15   #3331
CyberStorm
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Вадим_69, ну я выше и написал, что масла как-то странно подобрали
Старый 12.11.2015, 19:47   #3332
@artemka
Аватар для @artemka
сегодня забрал шел 0-20 производство сша, выпуск 02.2015г.) отдал за пять бутылок 2850р. на выходные поменяю, послушаюсь совета не буду промывать Л,М, что бы не нарушать кислотно-щелочной баланс шела)) надеюсь отмоет за зиму двигатель и расход масла прекратится))(уровень за 7тыс. км падает по щупу с макс. по мин)). забыл прокладку сливной пробки поддона двигателя купить, мож на старую закрутить? ( разок приходилось так делать)
или не стоит?
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 05:19   #3333
ALGIS
Аватар для ALGIS
[QUOTE=RedWolf;2101816[I]]Вот интересная свежая статейка про масло [/I]
Моё почтение всем.
".....динамическая вязкость масла, определяемая на ротационном вискозиметре при фиксированных условиях – при скорости сдвига 106 1/с.."
1.подскажите , что значит скорость сдвига? сам не соображу
2. ткните пальцем , по каким цифрам, графикам и таблицам видно , что Мотюль крут, а Кастрол "никакой"
Старый 13.11.2015, 05:58   #3334
CyberStorm
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Скорость сдвига HTHS если простыми словами: прочность пленки при температуре 150 градусов и высокой скорости сдвига смазываемых поверхностей (которая зависит от вязкости масла при этих теспературах, поэтому и называют эту характеристику вязкостью сдвига). Пример связка цилиндр-поршень. Присутствует и высокая температура и сдвиг поршня вдоль стенок цилиндра. В таких условиях вязкость масла снижается, так вот - чем выше HTHS тем меньше шансов, что произойдет разрыв масляной пленки в таких условиях.
Для масле с низким HTHS двигатели проектируются специально, у них зазоры между трущимися поверхностями уменьшены, используются другие подшипники и на деталях используется микропрофилирование деталей для доп. удержания маловязкого масла. Также устанавливаются маслянные насосы повышеной производительности.
По цифрам пусть ткнет Вадим, у него хорошо получается.
Старый 13.11.2015, 07:00   #3335
ALGIS
Аватар для ALGIS
[QUOTE=CyberStorm;2102590]"........ сдвиг поршня вдоль стенок цилиндра."
т.е. это скорость движущихся частей? чисто механика?
Старый 13.11.2015, 07:15   #3336
CyberStorm
ALGIS, это вязкость масла на горячих (150C) и быстро движущихся поверхностях, а т.к. вязкость связана с прочностью масляной пленки, то можно сказать, что этот параметр указывает на прочность масляной пленки в указанных выше условиях.
Старый 13.11.2015, 07:21   #3337
ALGIS
Аватар для ALGIS
Я понимаю так; HTHS-это вязкость масла при Т=150 С. и большой скорости движения трущихся поверхностей. Так? А скорость сдвига-это и есть скорость движения одной поверхности относительно другой...Так?
Старый 13.11.2015, 07:24   #3338
CyberStorm
да, это так
Старый 13.11.2015, 09:33   #3339
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
@artemka, на мотоцикле за 26 тысяч пробега масло менял уже раз 9 (раз в 2-3 тысячи меняю). Прокладку пробки ни разу не менял и ничего не протекает)
Старый 16.11.2015, 11:03   #3340
A1ex_B6
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Тогда уж 0W-30 Valvoline SynPower FE... Масло того же уровня (API SL ACEA A5/B5), но зольность поменьше и низкотемпературные отличные, да и стОит 500 руб./л
Вадим, а как 5W-30 Mobil1 x1 для пробега после 170т.км.? Стоит залить или в пределах 3т.р. есть лучше варианты?
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:22   #3341
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от A1ex_B6 Посмотреть сообщение
Хороший вариант... Вообще, всё зависит от эксплуатации. Если в основном город, то лучше, наверное, 0W-30. Сейчас вон неплохой недорогой вариант появился - 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
Старый 16.11.2015, 13:31   #3342
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Вадим_69, личку проверь
Старый 16.11.2015, 13:59   #3343
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Вадим_69, где-то в феврале-марте надо будет менять масло на 60 тыс пробега. Планировал менять на 0W-20 (если найду у нас конечно), но так получается, что потом будет в основном летняя эксплуатация, а у нас и плюс 40 бывает - не жидковата 20-ка будет?
Да, так получается по пробегу- меняю масло чаще всего зимой, в январе-феврале.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:39   #3344
CyberStorm
Incognitoff, бери что нить из 5W30, зачем переплачивать за нулевку в теплом климате?
Старый 18.11.2015, 11:32   #3345
Incognitoff
CyberStorm, не Сибирь, конечно, но зимой, очень редко, до минус 30 бывает. И не долго - недели две максимум.
А из 5W30 что нынче модно для нас?
А то я выпал из темы за последние полтора года по известным причинам.
Только не шибко дефицитное - выбор у нас сейчас прямо скажем не европейский
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
