Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 31.03.2011, 18:27   #331
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Не забывайте о правилах установки ходовых огней, у нас это все пока делается произвольно, но в Европе они долны располагаться по определенным стандартам (высота от дороги, расстояние между огнями и т.п.) Так вот я бы посоветовал Нинегру померять расстояние между огнями и если, что переставить огни в нижнюю часть решетки и тогда между ними будет как раз порядка 60 см. Чем черт не шутит, а вдруг этим козлам взбредет в голову задним числом вспомнить о том, что установку ходовых огней нужно регулировать. Я свои пока не сфотографировал (ну лень мне да и не досуг), но специально ставил вниз.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 18:51   #332
Ninegr
Аватар для Ninegr
Пока закона нет,могут к любому придолбаться (установка непредусмотрена конструкцией) .
А в верху они смотрятся гораздо лучше, если бы не влезли вообще не ставил бы!
Это как с синими лампочками, пока не примет угрожаещего характера, будут ездить и ночью с диодами!
Старый 31.03.2011, 22:01   #333
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Хотел поставить себе DRL - оригинальные, немецкие, но посмотрел мануал по их установке и фотографии установленного DRL - желание почему то отпало... особенно от пропиленной дыры для установки... а потом еще и на клей все сажается. А главное за такие деньги....
>>мануал по установке<<
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:53   #334
Пандыч
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Поставил не Филипс, без блока управления, сделаны китайцами, залил все в нутри герметиком, надо и провода поменять (гнилье в три жилки).
Поставил два реле , первое с АСС замыкает плюс огней, второе этот плюс рвет при включении габаритов, еще поставил кнопку чтоб не включались при прогреве-охлаждении на стоянке(автозапуск).
Еще когда ставил кнопку,вытащил 2 заглушки на блоке коректора фар, так на одной разьем висит, это парктроник?
а можно схему подключения посмотреть?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:33   #335
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хм, а что в инструкции за номер отдельно указан Z4619744 - LED-Leuchtenstab mit je 5 LED´S. Может достаточно будет заказать отдельно их, а все остальное уже "заколхзить"/ Хотя даже с контролером Z4619745 цена укладывается в 10 штук! Почти как филипс.
Старый 01.04.2011, 13:15   #336
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Господа!
Электрики! Ну или кто там физику не прогуливал
Нарисуйте схему для подключения дальнего света фар в пол-канала с алгоритмом работы как у уважаемого w0212
А то я сам напартачить боюсь
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 13:46   #337
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Блин! рисовальщик я никакой, так понятно?
Старый 03.04.2011, 10:46   #338
SVS
Аватар для SVS
Сейчас в "Первой Передаче" на вопрос можно ли устанавливать на автомобиль ленту светодиодных огней ответил, что "да", если это предусмотрено конструкцией автомобиля. Что бы это значило?
Старый 03.04.2011, 11:18   #339
w0212
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
Господа!
Думаю аж три реле понадобится минимум.
Тип файла: doc Схема.doc (27.5 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось w0212; 03.04.2011 в 11:43. Причина: добавлена схема
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 12:46   #340
Kech
Аватар для Kech
можно ли дневные ходовые огни подключить так чтобы в положении АВТО днем горели только они, ночью как обычно включался только ближний, а при принудительном включении ближнего(т.е. в третьем положении) горели и они и ближний
Kech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:45   #341
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Kech Посмотреть сообщение
Я ж говорил пока до патологии не дойдет гайцы не придерутся,но вот уже НЛО появляются на дорогах!
А собрать схемку не проблема,только подойдет она для шоу КАРа перевозимого на трейлере!
Последний раз редактировалось Ninegr; 04.04.2011 в 13:48. Причина: Не дочитал пост собеседника
Старый 04.04.2011, 14:04   #342
Vovchenskiy
А что там у 0212 за алгоритм работы особенный? Что я упустил?
Вкл. при любом положении ручки, кроме P. ну и откл при P или вкл. габаритах.
Старый 06.04.2011, 14:18   #343
SVS
Аватар для SVS
В общем сфотографировал. К сожалению машинка не очень чистая поэтому наверное и выглядит все не так эффектно, но тем не менее:
Старый 06.04.2011, 14:24   #344
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
в копилку полезностей Контроллер DRL
_________________________________________________________
ЗЫ Можно еще с помощью светодиодов в колечке вокруг ПТФ сделать DRL.
Старый 06.04.2011, 14:51   #345
Ninegr
Аватар для Ninegr
В кольцах самое то наверное! И Пинты не смогут предьявить установку непредусмотренную конструкцией , я не по тому пути пошел придется переделывать!
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
