Старый 03.08.2011, 10:33   #331
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
и сколько затраты?
продам прямоточную трассу на CU4W 4G64 GDI (вместо катализатора труба, датчик температуры катализатора работает, на выходе банка) по цене стоковой или поменяюсь
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 11:32   #332
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
а почему меняете?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 11:37   #333
Lavrentii Pali4
Аватар для Lavrentii Pali4
и сколько затраты?
ну трубу я взял ваше не по дорогой 11 000, и установка 800 р... всё)
Lavrentii Pali4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 07:25   #334
FeudorK
Аватар для FeudorK
а почему меняете?
мне прямоток не нужен, из неудобного - на межгороде напрягает.. в городе никаких неудобств, на малых оборотах до 2000 работает тихо, с 2500 начинается рев. На ТО при 4000 оборотах шум 94Дб
Старый 05.08.2011, 03:17   #335
Lavrentii Pali4
ну я так понимаю он самодельный? не JASMA?
Старый 07.09.2011, 10:11   #336
Airtrek01
Аватар для Airtrek01
народ подскажите маркировку bosch лямбды ngk в городе нет нигде!!!!!!!
Airtrek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 23:01   #337
kill
Аватар для kill
Не ставь бошь, у меня сдохла за месяц, а вот NGK работает как часы
Старый 08.09.2011, 23:45   #338
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
Скоро как два года с бошем, стрелкаф нет, и не тикает, а так тоже можна сказать "как часы" )
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:09   #339
Altezza-Club
Авто: Toyota Altezza,Airtrek 2.0 2WD
Наконец то и я добрался до жёлтого глаза ... Поменял переднюю лямбду и начал было радоваться, но видимо рано..., через 5 секунд глаз опять стал на меня смотреть...(
Видимо пока ездил с неисправной 1 лямбдой скончалась и вторая...
Как можно проверить самому какую неисправность показывает чек?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Может я в чём то ошибся? Или не так подсоединил? Или может датчик не подходит? (((
Треба консультэйшн)
Двигатель 4G63 , 2WD.
Купил лямбду-NGK-NTK OZA624-E4, стоила кстати 1900р на кунцевском авторынке.
Соединения как описаны на форуме:
Белый-черный
Белый-черный
Черный-синий
Серый-белый.
Расход топлива не менялся, как был около 10 так и остался, поэтому заметных изменений нет.
Может кто знает как проверить старую лямбду.
Altezza-Club вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:47   #340
Я-на
Авто: теперь Mitsubishi Endeavor
У меня на турбо треке 1 лямбда, хотя на комп. диагностике ошибка вылезла по верхней, заменила лямбду на NGK-NTK OZA624-E4, стоила 1500р., провода все соединила по схеме, спасибо всем кто тут писал, топик очень помог
Результаты: перестала глохнуть, прошли дергания, обороты не плавают,существенно снизился расход. Вот оно счастье!
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 12:08   #341
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Форумчане, я правильно понял, что провода по-любому перекручивать. так? Т.е. я могу на старой лямбде их просто отрезать, чтоб лямбду старую отвинтить? А то на сервисе мне за замену хотят зарядить от 500 до 1000 рублей. Спец ключа в магазинах не нашёл. Простым накидным хочу скрутить старую.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 15:27   #342
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
провода очень легко снимаются, ключом на 10 (лучше торцовым) откручиваешь разъем от двигателя и отсоединяешь провод
Старый 14.10.2011, 14:58   #343
Altezza-Club
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Я просто отрезал провода и накидным свинтил(не без помощи vd-40), потом прикрутил новую лямбду и соединил по схеме описанной выше, с этой лямбдой проблем не стало...
Старый 16.10.2011, 18:09   #344
Я-на
Скажите, а никто не занимался восстановлением лямбды? Мастер отдал мою старую и сказал что ее можно замочить в кислоте (ортофосфорной?) и если что воткнуть оригинал, поискала информацию, но вроде никто не заморачивался с таким. Стоит вообще это делать, или проще купить NGK и не мучаться?
Старый 16.10.2011, 23:05   #345
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Если перегорел подогрев на ней, то никакая кислота не поможет. Не ломайте голову. NGK стоит не таких великих денег и работает не хуже.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
Сообщение от Я-на Посмотреть сообщение
Вы лично это сделали?
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
