Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.04.2011, 18:21   #391
Kech
Аватар для Kech
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Поставил и я drl в места как у Homa-rus, тогда по госту проходят, ездил на хет осмотр, одобрили, проверяли что бы при вкл ближнего они выкл
Kech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 00:58   #392
slashx
Аватар для slashx
Приветствую всех! Как и многие форумчане решил заморочиться с ДХО в бампер. Ну и заодно поставил сетку на верхнюю и нижнюю решетку радиатора. ДХО купил китай Egolights pl-8 за 1300 р. - на филипс и хелла денег жалко, без защиты ДХО камень может враз проломить, а по одному эти игрушки не купить. Бампер не снимал - разбирал низ - "губу" и боковые заглушки. Правую заглушку резал, чтобы утопить светильник, иначе торчащие серебристые корпуса смотрятся со стороны убого. "-" прицепил на аккумулятор, а плюсовой провод провел в салон на кнопку и с кнопки на предохранитель (обведено на фото в кружок) света заднего хода - просто на нем пропадает плюс при повороте ключа (то бишь когда асс в положении выкл) ну и сам предохранитель в цепи необходим для безопасности на случай коротыша. Номинал в 7.5 не менял на больший - диоды потребляют мало или я не прав? Знания в электронике слабые, поэтому сомнения естессно есть. Да, и все это хозяйство НЕ ПО ГОСТУ - свет ДХО включается в любом сочетании фар, габаритов и противотуманок. Так что лицом в этот факт прошу не тыкать )
Если есть советы по подключению, прошу прокомментировать (кроме включения по ГОСТУ - изначально хотел сочетания габаритов диодных и ДХО - оба источника света имеют голубоватый оттенок, смотрится не плохо). Вот собственно фоты.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 08:46   #393
w0212
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
А, что в таком случае то комментировать? Сепляешься без всяких реле к габаритам и все. А если хочется, что бы только при включенных габаритах горели, то релюшку одну к ближнему свету цепляешь, а ее нормально замкнутые контакты в разрыв питания огней. При включении любого света кроме габаритов ДХО будут отрубаться.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 19:29   #394
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
И коль, не состоялось, как полезное дело, как игрушка для взрослых мужчин - тоже, будет маловато, маловато будет!
Старый 01.05.2011, 21:47   #395
slashx
Аватар для slashx
Маловато,что?
Старый 02.05.2011, 07:38   #396
SVS
Аватар для SVS
Маловато,что?
Смотрится хорошо, а про правильную схему подключения не ленись, почитай, здесь много написано.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 09:14   #397
econ88
В минувшие выходные был остановлен сотрудниками ГИБДД на предмет езды без ближнего света, но с DRL.
Потратил 20 минут на доказывание правомерности своих действий и разъяснение что такое DRL и почему их установка не является "внесение изменений в конструкцию".
Если честно, доказывалось с трудом, надо было внимательнее читать соответствующие статьи на форуме :-) Понял, что нужно возить с собой разъясняющую бумажку.
Документ из FAQ "Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>" показался не очень убедительным, особенно во фразе, касающейся сертификации. Имхо, она может дать повод для требования сертификата и т.д.
В комментариях к к статье http://www.5koleso.ru/articles/4748 нашел вот такой документ:
http://s55.radikal.ru/i149/1012/6a/292f25852c09.jpg
Думаю, возить его.
econ88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 14:27   #398
Ustov
Аватар для Ustov
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT
Думаю, что сертификат на Shoe Me не будет лишним.
Тип файла: doc серт.doc (327.5 Кб, 105 просмотров)
Ustov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:41   #399
slavut
Сообщение от Altol Посмотреть сообщение
Уже давно придумано: замена ПТФ на двухрежимные от Hella
Подскажи как устанавливал, или дай ссылку где посмотреть установку ПТФ на двухрежимные от Hella
slavut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 21:17   #400
ОЛЕГ В
slavut- присоединяюсь, очень интересно!
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 20:22   #401
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от econ88 Посмотреть сообщение
Думаю, возить его.
А я ничего возить не планирую ибо какой-то регламент на установку дневных огней я нашел (европейский) и вроде установили их у меня как раз в рамках этого регламена, а вот регламент на яркость ходовых огней реглламент вроде не предусмотрен, да и в силу того, что это доп.оборудование, которое по сути не меняет конструкцию автомобиля ничего никому я доказывать не должен. Если мент (сорри полицай) покажет мне регламент на яркость ходовых, будет иметь прибор с помощью которого эту яркость сможет проверить и она (яркость) окажется ниже требуемой тогда я буду нарушителем, а так пусть идут все лесом.
Старый 08.05.2011, 03:08   #402
Valorous
Аватар для Valorous
Сегодя перегорела лампочка переднего габарита. Придется тоже всерьез задуматься об этих огнях, чтобы лампочки сберечь.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 08:17   #403
Agarushka
За цену DRL Вы будете весь срок эксплуатации лампочки менять.
Ну и съязвить так охота: предлагаю вместо использования ближнего света, чтобы сохранить лампочки, воспользоваться советом из рекламы CAMRY. Интересно что Вы уже сделали дома, чтобы сберечь лампочки?
Извините меня сразу.
Старый 08.05.2011, 10:11   #404
w0212
Не совсем.
Даже совсем наоборот.
Особенно если учесть, что по правилам должен включаться ближний, а не габариты, и в ближнем ксенон.
ДХО мне лично обошлись рублей 500-600.
А сколько стоит ксеноновая лампа не просветите????
Старый 08.05.2011, 11:24   #405
Agarushka
Я прочитал:"сегодня перегорела лампочка переднего габарита". Цена ей ну рублей 40. Ксеноновая лампа стоит 1000р. Да, чтобы сберечь ксенон ДХО можно поставить.
Я тоже хочу ДХО поставить, но только чтобы избавить себя от лишнего движения рукой. А лампочки-это расходный материал. Как колодки. Вы наверное колодки чаще меняете.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
