Старый 23.11.2009, 10:58   #31
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Замена топливного фильтра
Вчера сам поменял, 40 минут работы, из старого фильтра вытекал почти черный (мутный) бензин. Стоит новый фильтр 1200р, а работа 1600, зачем эти деньги платить комуто когда самому интересно своими руками сделать.
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 15:13   #32
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Вот еще одна модернизация:
В прошлый четверг приказал долго жить бензонасос, хотя последняя замена фильтра была всего 15 т.км. назад.
Когда достал насос был очень удивлен состоянием фильтра грубой очистки, он весь был мягко говоря засран.
Видимо топливо очень "качественное" где-то попалось. И возможно это ускорило кончину моего бензонасоса.
Еще до того как достал насос и уже было на 100% понятно что причина именно в нем, расстроил себя ценником на новый насос: примерно 11 т.р. по экзисту.
Когда все разобрал то был удивлен паразительным сходством родного на насос бош от 10-го семейства ВАЗ. Единственное отличие это расположение фильтра грубой очистки (повернут на 180 градусов).
Путем нехитрых манипуляций по удалению "лишних" элементов насос бош занял свое место.
Были сомнения по поводу производительности нового насоса, но переживания не подтвердились, какой либо нехватки давления не замечено.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 15:29   #33
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
клеммы только не подходят родные, да? фото бы
Старый 12.08.2010, 15:23   #34
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Имеет значение при каком уровне топлива в баке менять топливный фильтр? Нужно ли проводить еще какие нибудь процедуры при смене топливного фильтра? (ну например может быть есть что то типа отстойника в баке, который стоит почистить)
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 11:16   #35
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Сообщение от Lynx-comm Посмотреть сообщение
а вот НА ЭТОМ месте подробнее!!!)
Я сам сейчас держу в руках топл.насос с турботрека, тестил его давая разное напряжение от 4В до 12В с разным кол-вом ампер, а он еле что ....в общем чувствую пожил.
Какая у топлиного производительность? Подойдет ли по этому параметру к ТУРБО треку?
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 11:29   #36
lukanin
Аватар для lukanin
Должен подойти. а фильтр грубой очистки от паджеры 2 или Спорта ставьте.
Старый 30.08.2010, 12:09   #37
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А есть интересно аналоги сетки (грубой очистки)?, а то новая стоит как половина фильтра.
Старый 30.08.2010, 12:19   #38
lukanin
Аватар для lukanin
От той же 10 ки. Но там надо руками и головой поработать.
Старый 28.10.2010, 00:27   #39
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
В общем если верить экзисту, то у меня еще стоит второй фильтр грубой очистки, располагается под вторым лючком: MB 129895. И подскажите все же по поводу абсорбера, экзист так же упорно говорит что это фильтр. Может тоже меняется на каком-нить пробеге?
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 06:28   #40
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Хороший вопрос
Старый 28.10.2010, 07:21   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
можно поменять - хуже не станет, лучше тоже.
Старый 28.10.2010, 08:23   #42
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ну то что хуже не станет это точно, а вот ценник в 4 рубля ващпе не радует.
Старый 28.10.2010, 09:50   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
да не надо его менять, абсорбер это бачок с угольным наполнителем он фильтрует пары бензина а не сам бензин.
если у тебя 4 вд то значит в баке два топливозаборника и логично что две сеточки грубой очистки
Старый 28.10.2010, 16:03   #44
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вроди 200 рублей на экзисте )))
Старый 21.01.2011, 00:55   #45
j0k3r
Аватар для j0k3r
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Как снять заднее сидение на аиртреке 2001 ?
накрылся бензонасос, полез снимать заднее сидение и столкнулся с проблемой - не могу снять его
в книге написано суховато - снять подголовники, снять сидение, снять спинки (что-то типа этого), есть рисунок, но в общих чертах. сказано про держатели, но как снимать - ни слова, хотя сидение как раз из этих держателей и не выходит.
Короче, кто снимал - подскажите плиз как и что сделать, если можно - фотки приложите, 2 дня прошло даром
j0k3r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
