Старый 05.10.2010, 20:36   #31
Семён
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра
все отремонтировали мне мою машинку...просто напросто отвалился магнит на заслонке.всем спасибо!!!
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 07:38   #32
DенисEKB
Аватар для DенисEKB
Авто: Subaru Forester XT Турбо + ММС Airtrek 2.0 4WD
Тоже менял, абсолютно без подсказок. Просто разобрал, поставил новый фильтр и собрал в обратном порядке. Причем все делал на улице.
В старом фильтре грязи было просто немеряно.
Совет: Перед тем как снимать шланг с топливной магистрали высокого давления, отключите клемму и попробуйте завести машину. Избыток давления топлива уйдет и ни чего не забрызгает.
DенисEKB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 14:39   #33
вася 1
завтра субботу попробую сам поменять ТФ. Ystkam у пока человеческое спасибо за фотоотчет. Поменяю - отпишу..
вася 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 16:22   #34
KoS
Аватар для KoS
там все просто, главное не курить, приготовить сухие чистые тряпки - бенз с шлангов пойдет, и все вымыть очень хорошо вокруг фильтра, что бы как яйца у кота! )
Старый 22.10.2010, 19:25   #35
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
+1 Удачи. Думаю все получицо. А еще главное не свернуть и не деформировать датчик уровня топлива, когда будешь фильтр из бака вытаскивать и вставлять обратно. А то будет он тебе погоду показывать, вместо уровня топлива.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 16:54   #36
антон030
супер спасибо
антон030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 10:20   #37
KoS
Аватар для KoS
Оказывается второй фильтр грубой отчисти можно и не менять. Он сосет со дна ну и чистый остается всегда.
А если кто хочет поменять, как я то вот небольшой мануал.
Снимаем сиденье, убираем правый лючек крепится он на 4 саморезах, все моем чисто чисто, у меня там был слой ила после грязевых ванн с тайги.
откручиваем 5 гаек, чуть приподнимаем что бы давление выравнять. Снимает электроразъем, топливный шланг(у меня лился бенз из соединения до тех пор пока не снял крышку эту), извлекам:
отгибаем усики, снимаем фильтр, на трубке я увидел песок
сверху фильтра тоже песочек
Ставим новый фильтр
Собираем все обратно.
непонятно зачем сделали это отверстие сверху, видимо для того что бы если забьется фильтр то бензин будет поступать через это отверстие, или они думали что на том уровне на котором находится отверстие тяжелые частицы уже не плавают? но что мы видим, фильтр чистый, а сверху грязь.
Может закрыть это отверстие?
Старый 09.11.2010, 12:11   #38
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а у машин 2 вд что на этом месте?
Старый 09.11.2010, 12:28   #39
KoS
Аватар для KoS
датчик уровня топлива только
Старый 09.11.2010, 16:41   #40
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Тоже заказал, уже пришел ))
Старый 26.04.2011, 23:42   #41
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Всем привет!
Тоже поменял топливный фильтр. Все оказывается совсем просто. Время заняло минут 40. У меня фильтр с насосом вышел спокойно, никакого поплавка там небыло, он находится под другим лючком. В принципе бак у меня чистый и фильтр был чуть-чуть серенький. Видимо япы поменяли. Так что меняйте ничего сложного ничего нет. Всем пока.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 22:15   #42
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
машина не завелась, вечером приехал поставил, утром стартер крутит но не схватывает, решил что бензонасос накрылся, на улице -10 полез в бензобак, вытащил бензонасос, и очень сильно удивился, пластиковый корпус весь клееный, топливного фильтра вообще нету. Бензонасос вообще на металлической проволоке держится, стоит одна сеточка и то вся засрана, насос уже менянный оказался, фишки переделаны. Поехал купил от ваз 2110, поставил проволокой все скрутил как было, топливный фильтр туда уже не поставить т.к корпус поломан.
старый бензонасос подключал к аккумулятору, работает но как то подозрительно тихо, решил что новый будет лучше.
насос бош 1250р, ели нашел оригинал, в других местах предлагали китайщину подделку на 1300р.
В итоге, машина все так же не заводится свечи поменял, они мокрые бензин поступает, стартер крутит, но не заводится сц**о..
вопрос в каком месте трубопровода лучше врезать фильтр тонкой очистки?
з.ы. извиняюс фоток нету, т.к реально спешил, машина уже неделю стоит на улице, сегодня отбуксировал на СТО.
Старый 20.11.2011, 22:21   #43
lukanin
Аватар для lukanin
Я бы восстановил насосную систему , как она должна быть. Прочистил топливную систему и форсунки.
Потом позвонил бывшему хозяину, и выругался!
Старый 20.11.2011, 22:46   #44
sv1021h
топливную систему чистил 5 месяцев назад, а насосная система в порядке, просто фильтра нету, от бензонасоса идет прямой шланг, у корпуса раскурочена вся нижная часть, точнее ее вообще нету, бензонасос примотал проволкой как и было, сеточку хомутиком к бензонасосу
я потом летом сфоткаю офигеете
несколько десятков постов назад, кто то писал уже, что вытащил фильтр тонкой очистки и врезал в топливопровод под капотом фильтр от ниссана, ну и я так же сделаю в принципе ничего страшного нету.
интересно что у меня во втором лючке части бензобака творится, там поди вообще фильтра нету или может губка какая стоит
Старый 21.11.2011, 06:30   #45
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
руки отрывать таким колхозникам надо
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра maxzx Outlander - Эксплуатация и ремонт 81 28.10.2014 11:59
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
