Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.04.2013, 09:16   #31
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Пробег 26000, проблемы следующие:
Да, присутствует гул ( похоже на свист) на малой скорости когда машина едет накатом и сама останавливается
При начале движения в натяг, что-то снизу постукивает, похоже на биение глушителя о днище (как на девятке)
При начале движения, если резко нажать педаль газа и сразу отпустить тоже появляется какой то свист, как будто проскальзывает ремень генератора
При движение в пробке на минимальной скорости, спереди справа что-то постукивает, причем стук не пропадает, не при небольшом нажатие на газ или тормоз, вкл/выкл кондиционера не помогает, на более большей скорости стук пропадает
При движении на скорости около 100км/ч, при быстром наборе оборотов до 4000~5000 появляется посторонний гул, где то спереди слева, похожий на гул подшибника ступицы, но поднимал машину люфта колеса нет
При парковке, при нажатие на тормоз появляется стук в задних тормозах, я так понимаю залипают колодки
К многочисленным сверчкам в салоне почти привык, но сверчки в дефлекторах воздуховодов, это жесть
Интересно, что будет дальше, начнет рассыпаться
Последний раз редактировалось alexeystr99; 24.04.2013 в 09:45.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 09:24   #32
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Вы принципиально хотите проверить или вас с гарантии сняли?
Старый 24.04.2013, 09:36   #33
alexeystr99
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
"Mitsubishi, надежно"?, просто такой ерунды не было ни на одной машине, за шесть лет было четыре машины
Старый 24.04.2013, 13:04   #34
globus2003
А Вы на ТО к ОД ездили или самообслуживались? Что говорит ОД по всему этому?
Старый 24.04.2013, 13:23   #35
Tem
Вообще ВСЁ!!! указанное присутствует один в один, при пробеге 4500км.
ММС я снимаю шляпу на этот раз вы сделали реальное ГО..о!
Сверчки в салоне на любой лад! - чистая правда. Торпеда будто живая.
И это всё при ОООчень!!! аккуратной пенсионерской езде! А что если дать ему проср....я как следует.
Короче ВЕДРО с БОЛТАМИ! ЯпонаТАЗ Так я теперь его зову. Жаль не дождался нового турбофорика - не факт, что сильно лучше, но хоть динамика есть и полный привод настоящий, а тут едет как ОВОЩ + любая диагоналка превращает его в недвижимость - проверено.
ММС - расстроила!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 13:36   #36
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Вот ведь кому то не везет бывает...
У меня бы дилер давно бы такой аут обратно купил. Как вы терпите то это?...
Старый 24.04.2013, 13:59   #37
globus2003
шумку делали, сигналку ставили? Вполне могут кривые руки установщиков подарить Вам букет сверчков.
согласен....
Старый 24.04.2013, 14:32   #38
Tem
Сигналку ставили "спецы" не ОД и поставили её очень криво, но я за ними все их сопли устранил, это вообще особая история: поцарапали все панели в авто, наплодили сверчков и вообще чуть авто не сожгли, сирену ставил автономную - они её напрямую к аккуму присоединили, я аж дараречи лишился когда увидел, замок капота так неправильно поставленный и стоит.
По поводу гула сзади вообще прикол - жена говорит - самолеты сегодня весь день что-то летают, наверно учения (у нас авиабаза дальней авиации рядом) - я открываю окно - нет самолетов, за-то есть гул от заднего моста (шумку не делал, только арки) - тогда даже она не выдержала, говорит ну и г--но ты купил, что даже Ланцер был лучше (она не хотела чтоб я его продавал, очень ей нравился)
С ОД говорил - ссылка на мануал - "посторонние шумы возможны - это не является неисправностью", короче хороший стук наружу вылезет, как на классике советской прямо, говорят, если что -то сломается - заменим, а то, что стучит, дребезжит - так ведь едет главное
Короче с ОД по ходу надо через претензию общаться - так будет вернее.
Старый 24.04.2013, 14:55   #39
Бутявка
Да это ведро нужно сто пудов возвращать дилеру, не даром у них продажи этого д... падают, я Вам сочувствую. Тут еше многие пишут, что корреспонденты предвзято к ауту относятся, это они еще всего про него не знают, а как он от ветра облазит, не на одной машине столько сколов не было.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:04   #40
Xxxxx12
Блин свист и у меня есть небольшой при трогает с кондеем!!!
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 17:53   #41
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
при троганьи с места при сверхмалом педалировании идет дребезжание толи последнего резонатора толи еще чего
Такая же история.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:40   #42
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Есть небольшой "свисток" при неспешном трогании. О-о-о-очень редко. Ещё осенью заметил.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 22:55   #43
username11
Жесткач какой-то у меня такого нет, все тихо, посторонних гулов, кроме ремня не имею, ну а сверчки завелись, в правой двери (скоро потравлю) и иногда дребезжит лобовое стекло.
Старый 24.04.2013, 23:15   #44
igorche
Аватар для igorche
Кстатии про сверчков. Выезжаю сегодня вечером домой ,еду и понимаю что какойто звук слева идет. Начинаю прислушиваться и слышу не просто сверчка ,а прям аж хруст какой то и какбудто от левого зеркала. При этом ему втОрит обшивка водительской двери. У меня аж все опустилось. Ну все думаю - приплыли... Еду и слушаю. А звук от зеркала такой ,что кажется оно там просто болтается и вот вот отпадет. Тут я начинаю потихоньку соображать ,что так не бывает. Утром все нормально было ,зеркало целое с виду и такие звуки. Это че там в нем должно разложиться за день чтоб так загреметь?... Короче начинаю в кармане водительской двери шарить. Нахожу стеклянный бутылек дезика ,который раньше лежал по середине придавленный салфетками ,а сечас оказался впереди кармана в круглой нише. Достаю его оттуда. Все. Тишина. Я аж выдохнул Не самые приятные минуты я испытал... Начитаешся тут у вас блин
Старый 24.04.2013, 23:20   #45
Boroda.61
Лобовое молчит. Возможно Вы так воспринимаете сверчок плафона освещения? Плафонное насекомое достало многих. Радикального средства не нашли вроде пока. Правая дверь у многих "тараканит" на музыке. Кто-то отписывался что при разборе обшивки нашёл замятую клипсу и вылечил всё "прямой" сборкой ошивки. Как-то Вы отписались что есть люди чипующие наши машины. Более полной инф-ции не появилось? Был бы благодарен. И не я один.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
