Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 28.10.2018, 17:44   #4501
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Мне вот интересно, что в вашем понимании означает схватывание двигателя. И если можно, то на примере видео запуска.
Когда двигатель запустился и ключ зажигания надо отпустить
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 19:22   #4502
МиНиН
@kay42
Т.е. работу стартера можно не считать, я правильно понял? Да, и у меня ключа нет, а с кнопкой достаточно одного короткого нажатия, не удерживая ее. В моем случае запуск двигателя можно считать, когда стрелка тахометра отклонилась от нулевого положения?
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:10. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 29.10.2018, 06:42   #4503
kay42
Ага, получается - запуск будет считаться, когда стрелка тахометра подпрыгнула.
Ну и на дилерском фильтре при прогреве сильно громко чакал двигатель, толи натяжитель то ли компенсаторы
Последний раз редактировалось TAIFUN; 30.10.2018 в 00:34.
Старый 29.10.2018, 19:25   #4504
МиНиН
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
На Вашем видео лампочка при утреннем запуске тоже не быстро гаснет
Ну тогда я спокоен, лампочка гаснет ровно через 1 секунду, это ни о чем
Старый 30.10.2018, 22:06   #4505
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Кто в курсе, как правильно "расшифровать" капельные тесты? Мануал про это читал, но что то картинки никуда не подходят)
Собственно вот две картинки. Одна картинка - масло старое, Idemitsu Zepro 0W20, пробег 7000 на нём, вторая - новое, то же самое, но... с присадкой Molygen Motor Protect, без пробега, снятое с прогретого мотора.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 10:50   #4506
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Goodwin
Прикрепляю файл.
Тип файла: pdf капельный тест.pdf (634.6 Кб, 59 просмотров)
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 14:46   #4507
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Не езжу зимой. Странно , что ммс рекомендует для летнего масла 15w40,15w50 и т.п., но таких масел не выпускает.
Есть ли рекомендации ммс по другим производителям, маркам масла ? Если нет, то может кто то поделится своим опытом ?
читал еще о допусках vw, mb и др. производителей авто на масла. Есть ли масла с допуском от ммс?
Последний раз редактировалось v888v; 02.11.2018 в 19:08.
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 05:33   #4508
СашаНВ
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Пережёвывалось в этой теме в различных вариантах много раз-летнего и зимнего масла для нашего движка не существует. Движка серии 4В заточения под масло 0-20. Если страшно лить веретенку, то 5-30, да и подешевле будет.
Больше сказать нечего.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 14:45   #4509
vpaoli
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Спасибо и на этом. Но ваша фраза "летнего и зимнего масла для нашего движка не существует" полностью противоречит рекомендации Митсубиши . Производитель рекомендует 15w40,15w50 , которые понятно дело существуют.
Остается выяснить , любое масло 15w40,15w50 с нужными A/B , GF и др. годится или Митсубиши отдает предпочтение отдельным маркам. На некоторые масла существуют допуски (одобрение) других производителей, но допусков от Митсубиши я не видел. В этом и стоит воапрос данного поста. Ответ на данном форуме я искал и не нашел.
Старый 03.11.2018, 16:12   #4510
Mike_D
Аватар для Mike_D
А где вы увидели рекомендацию по этим допускам на масло?
Старый 03.11.2018, 17:35   #4511
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Да, тоже интересно
Старый 03.11.2018, 18:32   #4512
СашаНВ
Счастье Re: Выбор моторного масла Outlander 2013-2014-2015
Если вы про рекомендации отечественных продавцов, то такой широкий выбор масел- их изобретение. Здесь уже проводилась выдержка из мануала американского, там, как и положено, только одна рекомендованная вязкость-0-20.
Вообще, если вы изучите шапку темы, то все эти вопросы отпадут.
Впрочем, специально для вас, последняя ссылка из шапки темы, стрелочкой выделено, там инглиш не сильно сложный, если приходилось нерусифицированные инструкции читать, разберётесь точно...
Старый 03.11.2018, 23:12   #4513
anndrea
СашаНВ, простите,но в условиях юга России, и|или гористой местности, или эксплуатации машины на высоких скоростях, или прицепом, или по трудно проходим местам 0w-20 не справится, очень жидкое масло, масляная плёнка рвётся. Да экономия топлива, хоть и небольшая есть, но мотор при этом больше "страдает". 0w-20 я бы лично лил, если бы жил в условиях севера. Где летом выше 15 градусов не превышает. Про масло несколько начитан на ойле, как бывший владелец машины с инновационным двигателем tfsi/tsi.
Старый 04.11.2018, 04:34   #4514
СашаНВ
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
СашаНВ, простите,но в условиях юга России, и|или гористой местности, или эксплуатации машины на высоких скоростях, или прицепом, или по трудно проходим местам 0w-20 не справится, очень жидкое масло, масляная плёнка рвётся...
То есть в США, где, как здесь уже писали, гарантия на движок 10(!)лет, нет жаркого климата, гористой местности и там не таскают прицеп?
Да и последние посты несколько об ином. Вопрос про масла 15-40/50, применение которых в нашем движке бессмысленно. Я так и написал- опасаетесь лить двадцатку, лейте тридцатку.
Ни на этом форуме, ни на маслоклубе не встречал ни одного случая, когда бы кто то лил рекомендованную 20ку и от этого имел бы проблемы. Напротив, буквально несколько страниц назад в этой же теме люди отписывась, что ездят на жидких маслах с шестизначными числами пробега и все ок...
Не хотел говорить, оффтоп, но все же не удержусь. Сейчас, начиная с новой камри и дальше, рекомендованное масло для тойот-0-16,так что, их в горах нельзя эксплуатировать? Или как жара-на прикол?
По ваговским движкам ничего не скажу-потому и взял японца, что тенденцию ставить турбину от самолета на движок от газонокосилки не разделяю.
И таки да, ваговладельцы по поводу масла подпрыгивают, у нас проще, можно, в принципе лить все.
В целом, мне хотелось бы прекратить данную дискуссию, потому что имел множество случаев ужиться, что вопрос выбора масла- религиозный.
Я верю в 20ку, вы в 40ку, и это превращается в пять страниц флуда, в котором тонут люди, желающие почерпнуть что то полезное.
Р. S. В шапке темы все есть.
Старый 04.11.2018, 13:04   #4515
AleXyS
Аватар для AleXyS
Поэтому есть компромисс, 30-ка...
Пы.Сы. как раз сын и заказал в этот раз IDEMITSU Zepro Touring Pro 0W-30
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
